| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 21:05
KubikV писал(а):
Igor1966 писал(а):
Герметика итак перелил,Получилось 120мл.Может водой развести чтобы реже стал? или Разбортировать и промазать внутренние стенки,Боковины.Уж больно они тонкие.Колесо stance брал новое,Лента и ниппель были установлены на заводе.Ниппель воду опускал ничего не травит.
Просто размазать по боковинам, поможет, проверенно.
Водой то потом, когда герметик подхохнет а новый лить жалко.
С водой он начинает разделяться на жидкость и нитки. Нитки
сдиваются в комок и начинают сгребать всё со стенок.
Спасибо попробую.Блёстки в премиум Герметик надо добавлять?
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 10:53
після поїздки під Маріуполем нарахував 48 колючек
і це тіки у передньому колесі!
на камерах я би там вскрився десь під деревом
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеСообщение было удалено | 14.08.2020 11:50.
Причина: Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19.08.2020 23:57
Volod писал(а):
Давєча був в мене діялог в одній майстерні. Ну вони як завжди - безкамерка збс, а інше фігня. Кажу їм - їздив по різному суперрізниці не побачив - камерні покрихи з камерою важать стільки ж скільки правильна бескамерка, а якщо брати отії легкі тлр то вони після осідання на боковинах потрібної кількости герметика стають такими ж по вазі що камерна покриха з камерою.
Так мене там капцями з контактами закидали - типу сучасні тлр від швайбе важать однаково з камерними покрихами і при цьому боковини в них нічо не пропускають - типу сів і без герметика поїхав. То я щось у житті пропустив?
Думаю, что пропустил. Купил на неделе folding schwalbe Roket Ron TLR. Стенки толстенные по сравнению с камерными Rapid Rob и Black Jack. Думаю можно было и не лить герметик. Кстати ставил Rapid Rob бескамерно и у меня травило через стенки потому что тонкие они.
Parola del saggio piu preziosa dell'oro
СообщениеДобавлено: 20.08.2020 11:46
Після першого проколу, такі думки, якщо це не Maxxis Silkworm, зазвичай проходять. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.08.2020 12:05
а що з maxxis?
СообщениеДобавлено: 20.08.2020 14:12
Igor1966 писал(а):
Обод бескамерный, покрышка швальбе Кадьяк,Герметик Slime премиум.Все новое спускает за один 2 дня.Тест воде ничего не показывает.Подскажите что может быть?
Ширина ленты (упирается в стенки обода) ниппель хороше затянут и сам не травит ? Герметик Slime 237 мл на 29 пополам ?
СообщениеДобавлено: 21.08.2020 08:26
Aleksei Dmytren писал(а):
а що з maxxis?
Безкамерний Maxxis з технологією Silkworm самогерметизується у випадку проколу. Якщо не знати та залити гермет, між шарами покришки у місці проколу утворюється гуля з якої треба випустити гермет проколовши її голкою. :smile:
СообщениеДобавлено: 28.08.2020 21:52
Новый Hi-Gear. Этикетка теперь на термоусадочной пленке (было на бумаге), в крышке лежит металлический колпачок с "рожками" под шредер, бутылка запломбирована. Бутылка 480мл стоит примерно 250 грн
Slime и Hi-gear теперь уже явно не одно и то же.
ИзображениеSlime vs highgear by Aleksei Flopus, on Flickr
СообщениеДобавлено: 28.08.2020 23:02
Не припомню в старом хайгире тёмных частиц.
СообщениеДобавлено: 29.08.2020 00:48
Изображения: 35
Небыло их там. Там были нитки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.08.2020 11:04
Він тепер з латексом?
СообщениеДобавлено: 04.09.2020 02:10
А где арамидное волокно, про которое написано на бутылке?
СообщениеДобавлено: 04.09.2020 16:06
Kirill Yevtushenko
привет)
подозреваю, что именно они дают характерный песочный цвет
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 20:04
Высушить каплю - его должно быть видно.
На старой бутылке было написано что там карбоний :) (но я что-то не верю)
По его принципу действия работать будет абсолютно любое волокно, даже то, которое выгребают из швейной машинки при чистке :D
[ Time : 0.103s | 28 Queries | GZIP : On ]
