| Marin велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 13.10.2018 10:28
Тритоны жрут батарейки сильнее, чем более современные Эксплористы. Моему Эксплористу батареек хватает на два дня, пальчиковых аккумуляторов - на три дня.
А на телефоне советую попробовать программу Locus Map: https://melda.ru/locus/
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 09:24
Д. Засядько писал(а):
Инструкция по обновлению прошивки на Triton 400 и 500
Есть Triton 500, при загрузке выдающий ошибку
Your triton has encountered unexpected error
Попробовал прошить по этой инструкции - виснет при попытке прошить любой пункт.
Карта 2ГБ, отформатирована в FAT.
Подскажите пожалуйста варианты решения проблемы.
Заранее спасибо!
Upd: Нашел другую карту памяти.
Прошли все пункты прошивки, кроме последнего - не предлагает копировать файлы.
Кабеля, чтобы залить вручную, нет. Может у кого есть его распиновка?
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 08:29
Распиновка вот: https://magellan.ucoz.ru/forum/10-47-1
Самое сложное - это разъём. Я когда-то делал кустарным способом подобный разъём для Эксплориста 210. Выглядело страшненько с пружинными контактами из канцелярских скрепок, но работало :)
Кабель фабричного производства поспрашивай у Евгения ( http://naviport.com.ua/ ) или пошукай на ebay.
Странно, что у вас не получается прошить навигатор с карточки памяти. Возможно, вы что-то делаете неправильно. Возможно, подыхает микросхема флеш-памяти в навигаторе.
Для начала скопируйте все файлы после распаковки на пустую SD-карту.
1) Вставьте SD-карту в навигатор. Файлы должны быть в корневом каталоге карты.
2) Включите "Тритон" при помощи комбинации клавиш "ESC + свет + Power"
3) Теперь выберите "E) Update Eboot.bin" и подтвердите клавишей ENTER (D-Pad в центре)
4) Когда появится надпись "Ok. Please reset…", нажмите" ESC + ENTER + Power ", чтобы выключить
5) (не применимо)
6) Включите "Тритон" при помощи комбинации клавиш "ESC + свет + Power"
7) Теперь выберите "S) Update Stepldr.bin" и нажмите клавишу ENTER
8 ) Когда появится сообщение "Ok. Please reset…", нажмите" ESC + ENTER + Power ", чтобы выключить
9) Включите "Тритон" при помощи комбинации клавиш "ESC + свет + Power»
10) Теперь выберите "K) Update NK.bin" и подтвердите клавишей ENTER
11) Ждите, пока устройство не перезагрузится само, а затем нажмите "ESC + ENTER + Power", чтобы выключить
12) Включите "Тритон" при помощи комбинации клавиш "ESC + свет + Power"
13) Вам будет предложено скопировать все файлы "Do you want to copy all Files?". Для подтверждения нажмите Да (YES)
14) После того, как копирование будет завершено, нажмите кнопки "ESC + ENTER + Power", чтобы отключить
15) Нажмите кнопку Power чтобы включить навигатор
СообщениеДобавлено: 28.07.2019 23:22
Попався в руки Тритон із штатівськими растровими картами. Якщо комусь цікаво, можу поділитися.
AccuTerra_Alaska.imi
AccuTerra_GreatLake.imi
AccuTerra_Hawaii.imi
AccuTerra_Midwest.imi
AccuTerra_Northeast.imi
AccuTerra_Northwest.imi
AccuTerra_RockyMountain.imi
AccuTerra_South.imi
AccuTerra_Southeast.imi
AccuTerra_West.imi
СообщениеДобавлено: 30.07.2019 12:43
Викладуй, подивимося. Вони, я гадаю, "залочені" под конкретний навігатор, але я їх можу "зламати". І вони не растрові, а векторні. У растрових розширення .rmp, а не .imi
СообщениеДобавлено: 31.07.2019 08:50
Звісно вектор. Подумав одне, а аписав інше :)
Ось лінка
СообщениеДобавлено: 02.08.2019 09:01
Я скачав одну карту, подивився. Карти прив'язані до оригінальної SD-картки.
Дата випуску 2008 рік. Є рельєф. Адресного пошуку та маршрутизації по дорогах нема. Я поламав захист цієї карти. Поламану карту можна скачати тут: https://dropmefiles.com/qHQRd (посилання здохне за 2 тижні)
Або тут http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/AccuT ... ka_unl.zip чи http://dima.ezua.com/MAGELLAN/AccuTerra_Alaska_unl.zip
Последний раз редактировалось Д. Засядько 28.10.2019 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.08.2019 15:13
Інші карти теж розлочив:
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/AccuT ... ke_unl.zip
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/AccuT ... ii_unl.zip
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/AccuT ... st_unl.zip
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/AccuT ... in_unl.zip
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/AccuT ... th_unl.zip
Або
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/AccuTerra ... ke_unl.zip
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/AccuTerra_Hawaii_unl.zip
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/AccuTerra_Midwest_unl.zip
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/AccuTerra ... st_unl.zip
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/AccuTerra ... in_unl.zip
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/AccuTerra_South_unl.zip
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/AccuTerra_West_unl.zip
Последний раз редактировалось Д. Засядько 28.10.2019 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 10:54
Triton 1500. Для економі акумів завжди натискав PWR а потім центральну кнопку - девайс переходив у Sleep mode. Після цього якщо знову нажати PWR він відносно швидко прокидається, що було зручно.
Але ось помітив, що зараз після сну трітон показує декілька червоних/жовтих супутників, і ніяк не ловить зелені :)
Якщо знову виключити-включити то все в нормі.
Дістав інший напів-робочий Тритон (колись брав як донор) - така ж сама ситуація :(
Хтось може у себе перевірити, в кого є девайс? Як це пофіксити?
СообщениеДобавлено: 28.08.2020 21:47
Подскажите где можно отремонтировать Magellan Triton 2000. Проблема - дырка на кнопке ESC. все работает, с электроникой проблем нет, но дождь такой аппарат уже убьёт.
IMG_20200825_111855_287-min.jpg [ 680.3 КБ | Просмотров: 7041 ]
СообщениеДобавлено: 30.08.2020 21:54
Була аналогічна проблема. Купив на ебеях донора, і перекинув корпус.
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 00:24
Возможно, здесь смогут помочь: http://www.naviport.com.ua
Обращался к ним с Магелланом Эксплористом. Починили. Вопрос в том, есть ли у них корпус от подобной модели, чтобы заменить. Звоните, узнавайте.
СообщениеДобавлено: 28.01.2021 00:46
Приветствую.
У меня Magellan Triton 1500 . У меня возикла такая проблема. Дал знакомому флешку попробовать на его навигаторе, а он ее добросовестно профукал. Как теперь вернуть в рабочее состоние моему навигатору . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.02.2021 01:14
Сергей 73 писал(а):
Приветствую.
А в чому власне проблема? ПЗ Трітона в стокє працює само по собі і без "флешки". На SD-карті лише зберігаються карти.
СообщениеДобавлено: 11.02.2021 22:50
Seka писал(а):
Сергей 73 писал(а):
Приветствую.
Так, дійсно проблема в ПЗ, не запускається сам навігатор. При включені висвічується тількі MAGELLAN Triton і все, зависає, ні на шо не реагує. Можливо якось ПЗ перепрошити. Дякую.
[ Time : 0.139s | 29 Queries | GZIP : On ]
