| https://veliki.com.ua/подростковый велосипед |
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 18:05
Есть колесо с такой задней втулкой под трещётку https://rozetka.com.ua/58341621/p58341621/ вроде в такой втулке насыпные подшипники по 9 шариков с каждой стороны диаметром 6,35 мм. Колесо сильно стало люфтить-расконтрил втулку оказалось 6 шариков насыпи были диаметром не 6,35 мм а меньше. Помял шарики все 18 шариков диаметром 6,35 мм. Всё равно не могу отрегултровать втулку сильно затяну конуса и контргайки колесо не крутиться или туго- даже переменно один раз легко другой раз тяжело. Чуть отпускаю конуса и контргайки появляеться люфт. Несколько раз пробывал затянуть конуса и контргайки отпустить не могу уловить момента. Смотрел барабан втулки внутри задиров от шариков нет- поверхность барабана гладкая. Что не так с втулкой.
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 18:16
Конуса новые? Ось не кривая?
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 19:18
проверить на дефекты конуса, чашки и может ось кривая?
что значит шарики меньше диаметром? полагаете что кто-то уже туда лазил?
если на доли миллиметров меньше, то таке - втулка ж ноунейм, не то что шарики там чашки могут быть криво запресованы.
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 21:20
Конуса не новые- задиров на поверхности не вижу царапин тоже. Ось не повая- кривизны особой не заметил ровная. Про шарики- когда разобрал втулку 13 шариков было диаметром 6,35 мм остальные 5 ранобойные от 6,25 мм до 6,34. Когда собирал втулку вновь все 18 шариков диамтером 6,35 мм. Шарики перемеривал микрометром.
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 21:30
Изображения: 39
ось кривая 90% , необходимо прокатить по столу, чтоб убедиться в этом.
СообщениеДобавлено: 04.09.2020 05:44
Изображения: 26
Раскатало правую чашку, без замены не отрегулируется.
СообщениеДобавлено: 04.09.2020 10:20
Новую ось и новые конуса. И всё равно без гарантии, поскольку возможно и нарушение геометрии в чашке.
А по уму - замена втулки в сборе.
По бедности - оставить минимальный люфт, и не особо дёргаться - На прогулочных скоростях оно не страшно.
СообщениеДобавлено: 04.09.2020 15:16
Нашёлся варинт вместо насыпных подшиников поставил подшипники в обойме правда полностью люфт убрать не удалось всё равно остался небольшой.
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 11:06
Либо подшипники говно с радиальным люфтом больше чем надо, либо ось слегка меньшего диаметра чем во внутренней обойме подшипника.
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 18:15
Изображения: 39
denon480
та у него насыпь, обойма читай как сепаратор.
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 20:28
Катайся с этим люфтом...потом неспешно сменишь всю втулку или колесо в целом.
[ Time : 0.404s | 24 Queries | GZIP : On ]
