| Веломагазин |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 18:02
Далі буде: "Добрий день, працюю в клініці ліпосакції і маю деякі ідеї щодо мащення цепу..." :D
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 18:45
Так і норм. Далі на претенденти для тесту сметана.
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 18:50
Кажется на левомании когда-то читал как один каталец, смазывая цепь, перепутал шприцы и вместо шприца с маслом взял шприц, где у него была набрана эпоксидная смола (без отвердителя).
Ничего, отъездил на смоле, цепь не пострадала :)
А если и пострадала, то не больше, чем на жидком масле.
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 21:15
aidaho
:D В голосину :D
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 09:05
Доречі, сало - найкраще мастило при нарізанні різьби на металі..
Щось в цьому є..)
СообщениеДобавлено: 16.07.2020 11:21
Щось в цьому є..)
Бажано старе)
Надіслано від мого SM-G970F, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04.09.2020 23:22
Последний раз редактировалось yodawg 01.10.2020 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 09:00
Ха-ха-ха..
Це що за приколи? Спроба оживити срач?
Для підтримки- краще парафіну може бути тільки парафін з воском..
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 10:10
Де кнопка "видалити повідомлення"?
Последний раз редактировалось Anatol 05.09.2020 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 10:14
yodawg писал(а):
Надоело возиться с парафином. Сварил скорее всего в последний раз, дальше - мтб масло.
Плюсы парафина:
- чистота
- крутить педали легче (+1-2 км/ч к средней скорости).
Минусы:
- тарахтение (шум)
- варить каждые 100-200км.
- варка это возня с кучей барахла, вонь и брызги.
Парафин, хоть и твердый, набирает грязь. На второй проварке превращается в черную жижу. Промыть кипятком цепь - помогает но не особо, так ещё потом 20 минут выпаривать эту воду с цепи. На черной жиже, я почти уверен, цепь ходит не долго, после 100км тарахтит так что аж просится смазать. Это в сухую погоду. Можно прополоскать в чистом парафине и сварить в другой порции чистого парафина, не напасешься его. В итоге: коробка с парафином, две кастрюли, пинцет, тряпки, салфетки, варка, вонь, уборка, сушка, пол часа ждать пока застынет парафин - зачем мне эта заморочка ради одной маленькой детали велосипеда? Для соревнований 100%, просто ездить не уверен. Добавлять машинное масло - это начнет налипать ещё больше грязи, не проще тогда только маслом и мазать?
Схоже що це просто теорія, а не власний досвід.
Або замість парафіну варив у чомусь іншому, думаючи що то парафін.
"тряпки, салфетки, варка, вонь, уборка, сушка, пол часа ждать пока застынет парафин" - для чого це все?
Парафін на водяній бані не воняє, тряпок ніяких не потрібно, куди летять "бризги" взагалі незрозуміло...
У мене воск, не парафін, у нього є запах, але зовсім не критичний, одна проварка на 400-450 км.
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 17:03
Всталю и свои 5 коп. У мня пока продолжается тест парафиновой смеси с ОЛХ. Опыт почти полтора сезона. Результат: заморочек с проваркой нет ( варю сразу 6 цепей) на два вела. Проезжаемое расстояние зависит от цепей. Убитые цепи у меня проезжают 300 км и появляется немного шум, не писк. На новых цепях попробовал спокойно пробег 600 км. писка нет, можно ездить дальше. но мягкость хода больше нравится на первой 300---400 км. Поэтому решил для себя не ставить рекорды пробега на одной проварке, а варить через 300 км. Если была одна цепь я тоже наверное не заморачивался бы, а когда шесть то проблем нет. Перед варкой слегка цепи споласкиваю холодной водой и пока смесь плавится цепи подсыхают возле фена. Фен включаю на минимум и за 5 мин всё сухое. При варке у меня в миске на дне лежит ситечко с бортиками где то 5--7 мм. И цепи при варке не достают до дна где оседает всякая срань. Вытягиваю их при температуре 70*--71* С. А смесь фильтрую через агроволокно в бутылку с под колы. И смесь за полтора года ещё норм. Но думаю пора докупить для увеличения объёма. Как то так.
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 20:14
Полностью согласен.Перешел на парафин, когда пробег был 12000 км, сейчас 28000 км, при этом кассета,три цепи и система еще не менялась. Варю с интервалом 250 км, в миске тоже ситечко, перед варкой бултыхаю минуты три в бутылке с растворителем,потом в горячей воде.
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 21:04
Мне так не повезло. Аналогично перешел на парафин, когда пробег был около 12000 км. но на 18000 км. одна цепь порвалась в двух местах, а на второй тоже обнаружил 2 трещины. А кассета ещё была в состоянии что раньше докатывал до гораздо худшего . Цепи шимана 105 (601)
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 22:58
обнаружил 2 трещины
цепь ездила в снег/дождь/слякоть?
СообщениеДобавлено: 05.09.2020 23:06
Aleksei Dmytren писал(а):
обнаружил 2 трещины
снег , слякоть нет, дождь почти нет. цепи 11ск. Это у меня первый опыт на 11 ск системе. На втором 8 ск. докатывал до полного износа КМС ни разу не рвал. На нём круглый год- дождь слякоть снег
[ Time : 0.155s | 27 Queries | GZIP : On ]
