| Велопокрышки купить |
 Заголовок сообщения: Торпедо - хитрый прибор
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 11:52
Здравствуйте. Велосипедисты и сочувствующие. Выручайте. Увлекаюсь велосипедом, а особенно уважаю стальные кони производства сэсэсэр. :cool: Набил руку по обслуживанию и ремонту великов Старт Шоссе. А вот Украины не было никогда. А вот тут, раз, и недавно появилась. И есть в этой Украине 1982-го года задняя втулка. И она делает мозг. Я смотрю на неё и скупая слеза катится по щеке, оставляя следы на моем чумазом лице. Я тру мазутными руками глаза и рыдаю как дитя. :facepalm:
Собственно вопрос: Втулка родная, работает нормально. Но со скрежетом, а точнее со звуком, похожим на перетянутую цепь. Хотя цепь не перетянута. И сама цепь по звезде идет нормально, без звука. Звук исходит из внутренностей втулки. И звука нет, если велик движется накатом, а появляется, когда приводится в движение малая звезда. Начинаешь крутить и появляется звук перекатывающихся "квадратных" шариков или болтающихся потрохов. Не звенящий. Сухой и плотный.
Менял малый конус, подшипники, пробовал насыпь и сепаратор. Перемазывал несколько раз. Осталось одно - прослабленная ось? Что скажете, гуру?
Мордатый любитель лисапетов
 Заголовок сообщения: Re: Торпедо - хитрый прибор
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 12:11
Якщо підшипники в нормі, тоді можуть бути прокрути роликів. Ролики повинні зачіплятися за корпус втулки, там може бути зношеність, або забагато мастила.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 12:45
было бы неплохо увидеть качественные фото всех деталей торпеды крупным планом
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 13:05
Изображения: 48
Это латунные усики трещат о внутренность тормозного барабана. На функционал и скорость это влиять не должно. Можно попробовать подогнуть их концы внутрь, так чтоб они терлись не краем, а более широкой поверхностью. Но если их поджать слишком сильно может начаться жестяной дребезг и прокруты в начале педалирования после свободного хода. Я воевал с этим на двух втулках, но полностью победить так и не удалось :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 13:15
Maxim_Sed писал(а):
качественные фото
обязательно, как только разберу - сделаю.
Уточнение. Звук появляется независимо от нагрузки. Просто пальцем начинаешь крутить звезду при свободно вращающемся колесе и начинает трещать. Чем выше обороты малой звезды, тем громче звук.
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 13:43
Изображения: 48
Тр-р-р-р тр-р-р-р тр-р-р два с половиной раза за оборот педалей. Только при вращении педалей. Если притормозить на некоторое время перестаёт но быстро опять начинается :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 13:52
ага, похоже. :roll:
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 14:04
Изображения: 48
Вот это
трётся об это
Но оно и должно там достаточно хорошо тереться чтоб поджимать ролики пятерика при переходе от свободного хода к вращению педалей. Проблема только сделать чтоб это всё ещё и молчало.
Вобщем надо эксперементировать со степенью разжатия этих самых латунных усиков - если разжаты слишком сильно, то нормально работает но трещит, а если слишком слабо то проваливаются педали на старте вращения и дребезжит на кочках.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.09.2020 15:24
Шумить воно не довго. Можна розгибати сильніше, притреться. Там важливіше, щоб кінці вусиків стирчали надвір, а не були загнуті всередину - щоб вони чіпляли оті виступи коротше аля собачки.
Взагалі нічого складного там нема, в руках фіксуєш барабан, щоб його не розтискало, підгинаєш вусики та так само в руках пробуєш як воно.
СообщениеСообщение было удалено | 07.09.2020 08:59.
СообщениеДобавлено: 07.09.2020 21:24
Бился как рыба об лед, но без толку. Прощупал этот бочёнок с латунной втулкой, проверил ролики, перемыл. Не-а. Гремит как трактор. И в итоге принял волевое решение - другая втулка под фривил. Конечно, теперь добавится другой работы, но это ничаво, эт мы умеем. Приварил мостик низкий под задний тормоз, просверлил корону под передний тормоз, бонки на раму под тросик. Торпеда - зло! :yes:
Ну что за наф? Хотел Украину, но не судьба. Походу будет Стартон с тяжелой длиннючей рамой :D
СообщениеДобавлено: 07.09.2020 22:06
ну а что вы хотели? за час узнать все секреты торпеды?
аха, счас {смайлик фиги}
перепрессовать промы, настроить переклюки может любой дурак сервисмен
а вот победить торпеду непросто :smile:
поиграйтесь с червячкой для расширения кругозора
она попроще
СообщениеДобавлено: 07.09.2020 23:56
Maxim_Sed писал(а):
с червячкой
Нет в наличии шариков 5,56. А откуда выковырять ума не приложу. Так то лежит родимая, сверкает боками.
Для спокойного вела червяк не то. Свободного хода мало и модуляция торможения плохая.
СообщениеДобавлено: 08.09.2020 08:11
как шутка на начало дня прокатит :smile:
со свободным ходом полный порядок :good:
модуляция торможения лучше, чем у торпед
СообщениеДобавлено: 08.09.2020 09:47
Изображения: 39
Yury Zakhartsov
https://www.google.com/search?q=размеры ... e&ie=UTF-8
[ Time : 0.178s | 28 Queries | GZIP : On ]
