| велосипеды Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 08:20
Очередной "привет" из прошлого: торпеда с прощелкиваниями при торможении
Повреждённая корона со сточенными "клиньями" отправлена в мусор и заменена новой.
В результате: угол поворота пятерика от рабочего хода до начала торможения около 130 градусов.
Подбор компонентов (пятерик, тормозной барабан, левый конус) не привели к улучшению ситуации. :sad:
Поэтому был сделан эксперимент: под корону роликов была установлена шайба ф27 мм толщиной 1,5 мм
Результат: угол поворота пятерика от рабочего хода до начала торможения уменьшился примерно до 90 градусов.
Естественно, ходовые испытания ещё не проводились, т.к. втулка не заспицована.
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: 20.09.2020 21:13
Лето прошло :cry:
Урзуф
СообщениеДобавлено: 26.09.2020 13:33
По заказу из Киева на местном рынке была куплена торпеда Velosteel.
Волею судьбы комплектные втулки закончились, и остались только некомплектные: без правого пыльника, звёздочки и прочей мелочёвки.
Правый пыльник было решено заменить специальным кольцом из нержавейки.
Тем более, что добрые заводчане предусмотрели место на пятерике для его установки.
Зазоры - менее 0,1 мм
Проверка на нормальное вращение (работа подшипника)
Всё ОК :good:
Ось с резьбой Fg9,5 длиной 180 мм была укорочена с одной стороны на 10 мм (т.е. до 170 мм )
Далее установка левого конуса через втулку-адаптер и вся остальная сборка
Почти всё собрано
Готово к отправке
OLD=130мм согласно ТЗ. ))
СообщениеДобавлено: 29.09.2020 08:31
Дело было в ноябре 2019г.: из-за бракованного нижнего упорного кольца не получилось тогда собрать рулевую на промах.
Пришлось собрать рулевую в штатном виде. Время шло, выезд состоялся уже только весной 2020г.
Рулевая работала нормально, но были какие-то странности: меня не покидало чувство, что есть какой-то микролюфт (порядка 0,1мм). Ослабил контрагайку, закрутил верхний конус ещё на 15-20 градусов, законтрил.
Вроде бы полегчало, но время от времени странность в поведении рулевой продолжала напоминать о себе. :eek:
Нижний конус таки получилось доработать:
Рулевая собралась без особых проблем (внизу - пром, сверху - насыпь), и чудеса в поведении исчезли. :Yahoo!:
Тогда то и получилось внимательно рассмотреть нижний конус, который стоял на вилке:
Да, с виду конус в норме, но его износ - на полпути к проблеме, описанной недавно мной же.
Вот этот конус и был причиной странного поведения рулевой.
При сборке возникла еще одна проблема: нехватка резьбы на штоке вилки под контрагайке (около 6 мм ).
С целью выгадать лишние мм взамен алю нижнего упорного кольца было выточены максимально тонкие упорные кольца
Эскиз
Спаривание с промом
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 20:07
Из обсуждения велосвета
Как велосипедист/бегун/пешеход могу ответственно заявить, что уж лучше 1000 люмен в харю, чем "стелс" из-за спины или со встречки.
:good:
СообщениеДобавлено: 07.10.2020 13:30
Фонарик WD 228 - T6LED
В стоке идёт с аккумулятором типоразмера 14500 (1в1 как на фото ниже)
Вместо него можно установить аккумулятор повместительней 18500 (путём удаления пластикового цилиндра-нахлобучки для 14500)
Аккумулятор 18650, естественно, в фонарик не встанет.
Качество изготовления - норм. :good:
Тепловые режимы не проверялись.
Световой поток 240 лм.
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 13:25
Камеры Chaoyang с утолщённой стенкой как альтернатива антипрокольным прокрышкам
Подождём... :smile:
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 15:59
Вряд ли утолщение на 2мм существенно поможет.
У меня этим летом в Крыму очень хорошо показала себя покрышка с просто утолщенным протектором - не "антипрокольная" а просто резина на протекторе толще чем у обычных покрышек. Но, надо сказать, накат у нее хуже чем у покрышек с обычным тонким протектором, и поэтому я поставил ее на заднее колесо а на переднее - обычную. В результате за два месяца на переднем колесе было порядка десяти проколов, тогда как на заднем - ни одного.
И вот задумчиво чешу репу: то ли поставить и на переднее такую же, но тогда накат совсем ухудшится...
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 17:02
Если приоритет не пробивать - ставьте и не думайте. Накат это больше из области самовнушения)
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 18:34
имеет смысол для негонок. В этой толстой резине и герметик будет работать заметно надежнее.
У спеша эти камеры имеют цену)
https://www.specialized.com/us/en/thorn ... =0311-1400
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 19:13
Изображения: 39
Kochegar ,
почти 4мм резины, это больше, чем "антипрокольный" компаунд у швальбе...
СообщениеДобавлено: 10.10.2020 22:28
Недорогие шатуны ShiWEL-170
Сталь. Масса шатунов 945 грамм.
Проверенный экземпляр достаточно ровный. Можно брать.
СообщениеДобавлено: 10.10.2020 22:39
Установка упорного конусного кольца под пром в рулевую
Под подшипником его вообще не видно
Цель достигнута: получено 11 мм резьбы под контрагайку (было 8 мм )
Длина трубы рулевой - 127 мм
Контрагайка М26*1 высотой 12 мм
СообщениеДобавлено: 23.10.2020 17:11
Стеклоомыватель зимний "Тайга".
Заявлено минус 25 град С. Небольшая порция была отлита и помещена в морозилку бытового холодильника.
Групповое фото
Температура в морозилке минус 17
Видео в данном случае лучше, чем фото
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 26.10.2020 22:56
Maxim_Sed
производитель - вамп?
[ Time : 0.123s | 28 Queries | GZIP : On ]
