| все рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Ось для втулки Novatec D042SB
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 09:29
Уважаемые форумчане!
Реально купить отдельно новую ось для втулки Novatec D042SB под эксцентрик, или только втулка - донор?
Если кто знает, где взять, поделитесь.
Беглый поиск результатов не дал.
Заранее благодарен за ответы.
"Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand."
 Заголовок сообщения: Re: Ось для втулки Novatec D042SB
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 20:34
Ее можно сделать у токаря.
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 21:10
Догадывался, но для меня это самый последний вариант из всех возможных.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 08:29
thor987
Я тоже долго искал всё тщетно, если отдавать токарю то только с прямыми руками а не какому то дяде Васе гаражному который выточит из сырца да и ещё размеры гулять будут
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 10:36
Лет двадцать назад, когда был доступ к оборудованию Южмаша, я бы не задумывался.
Там в экспериментальном цехе можно было выточить все, что угодно, хоть из титана.
Сейчас расклад другой, а незнакомому дяде особого доверия нет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 11:13
Изображения: 35
Купить новую втулку и разбарахолить. По частям она дороже стоит.
Ось и подшипники оставить, барабан продать, корпус сдать на приёмку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 11:43
Похоже это самый реальный вариант.
Скорее всего так и придется сделать, раз купить ось отдельно невозможно.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 12:17
А что со старой осью?
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 13:13
Погнута, что мешает нормальному вращению барабана.
Дело не барабане 100% и не в собачках.
Ради эксперимента ставился новый барабан- результата ноль.
На глаз видно, что локринг кассеты описывает не круг, а эллипс при вращении.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 14:07
Ось і відповідь на питання, що краще - втулка на промах чи на шарах. У хвалених новатеків гнуться вісі? Щось не чув, щоб у втулок шимано була така проблема.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 14:49
Я бы таких выводов сразу не делал.
У этой втулки пробег более 35К, причем далеко не "паркетного" катания, а, как известно, вечного ничего не бывает.
Металл мог и подустать.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 16:28
у моего велоприятеля под Римом задняя ось Новатэк лопнула. Баулы, все дела.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 19:24
Я делал здесь http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=391114 15ю ось под вилку. Материал Д16Т, качество изготовления на высоте. Изготовление оси будет ГОРАЗДО дешевле, нежели варианты типа купить новую и ненужное разборахолить.
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 10:39
Была у меня пара втулок slx 665, часто замечал что когда еду то на задней втулке трётся ротор о колодки, дома смотрел крутил ну не может он тереть потому что стоит идеально по центру, а оказалось что когда сажусь на велосипед во втулке что то прогибается и ротор уходит вправо, это можно было увидеть легко в солнечную погоду на улице, и что самое интересное на другом велосипеде с втулкой XT та же фигня была.
Сейчас катаю на точно таких новатеках как у автора темы уже лет 5 наверное, ни грамма намёка на искривление оси или смещения ротора, всё монолитно и ровно.
Вес 95 кг.
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 11:07
:facepalm: :lol:
Таки цікаво, яким чином була погнута та вісь, бо 8 років, певний час із баулом, зістрибував зі всякого і по-всякому. Бувало ще сині колєги на багажнику. І аналогічно як із X7 втулками - жодних проблем. Можливо навіть нові колеса на них складу, бо наразі 26" і вже не рівняється обід.
[ Time : 0.357s | 27 Queries | GZIP : On ]
