| купить тренажер для рук |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравийник Pride RoCX 8.2 (8.1) 2018-2019
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 19:32
real SIMON писал(а):
Треба було задати питання "як? "механіку в гарантійній майстерні. Це їхня проблема - повинні вирішити.
Вот только в моем городе таких нет.
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 19:56
wajlos писал(а):
godspeed писал(а):
wajlos
а можно фото поциента? В идеале с бумажкой с ником и датой. Ну или там "прайд г" по желанию. Просто мы тут недоверчивые последнее время :roll:
Вот так.
С хрустом немного прояснилось - возможно это песок на цепи, а не каретка. Но вот щелчки в стакане это явно подшипник стакана. И такого не должно быть в веле за такую цену.
Так і шо з кермовою? Прояснили щось?
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 20:45
Изображения: 48
Чтоб под посадочное место подшипника попала грязь в рулевой должен быть изрядный люфт. Что хрустит сам новый подшипник тоже маловероятно
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 20:53
Якщо це дійсно рульова, могли щось деформувати збираючи та регулюючи (недотягнули/перетягнули - пошкодили сепаратор).
Щодо гарантії і відсутності відповідної майстерні... з Білої Церкви до Києва чотири години неспішної їзди велосипедом чи дві години електричкою. :wink:
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 20:54
Watsoon писал(а):
wajlos писал(а):
godspeed писал(а):
wajlos
Вот так.
Нет.
Люфта нет. Очевидно что это именно подшипник - рулевая то приходит запресованной с завода - все что нужно на зборке этого узла из коробки - одеть руль, не думаю что что-то можно там не затянуть.
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 20:58
Там нечего недожимать или пережимать - учитывая что она фактически интегрирована.
Покрайне мере с открученым якорем она никуда из стакана не девается.
И вел не в том состоянии что бы ехать кудато по мимо дом-работа, щелчки и хруст вызывают онли желание доехать до ближайшего бака из алюминия.
Последний раз редактировалось wajlos 11.09.2020 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 21:00
Изображения: 48
Ну вот в том и дело что всю рулевую держит вынос, а как раз его при сборке из коробки могли затянуть не сильно парясь :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 21:03
Если б было так вилку при снятом выносе можно было бы спокойно вытащить из рулевой - а она там намертво сидит.
Тем более при первых шелчках якорь я проверил первым - он не был затянут так что уж вообще.
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 21:25
Изображения: 48
Врядли намертво. Я не знаю какая именно там рулевая, но обычно над верхним подшипником ставится уплотняющее кольцо клиновидной формы, при затягивании его неплохо утрамбовывает, и на нём со снятым выносом всё и будет держаться.
Но если нежно постучать сверху по штоку то оно должно выпрессоваться. Врядли прайд придумал нечто принципиально новое :smile:
Изначально весь пакет рулевой стягивается якорем, потом затягиваются болты выноса, которые и несут основную нагрузку. После того как затянут вынос, крышку рулевой с якорем вообще можно снять.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.09.2020 21:40
wajlos писал(а):
Там нечего недожимать или пережимать...
Тільки без образ. Спочатку є сенс з'ясувати для себе як воно там влаштовано, та як регулюється, а потім закидати виробнику. Якщо вилка "сідіт намєртво", скоріш за все, рульову все ж таки переягнули.
СообщениеДобавлено: 12.09.2020 09:37
Еще раз повторюсь. Вел с завода приходит с уже установленной вилкой - её на заводе запресовуют в рулевую. И зажим якоря я проверил первым делом когда пошли щелчки - он не был затянут так что уж совсем сильно.
СообщениеДобавлено: 12.09.2020 09:46
Вилка в рульову не запресовується - просто вставляється. Може там щось "закисло".
СообщениеДобавлено: 12.09.2020 10:11
wajlos
Перепрошую, але все ж таки є сенс читати те що пишуть. Вилка, як вже неодноразово казали колеги, просто вставляється у кермовий стакан (запресовують тільки опорні чашки підшипників у стакан, та опорний конус на шток вилки). Натяг підшипників регулюють за допомогою того самого якора, потім виставляється положення керма та затягуються болти виноса, який власно і тримає кермову колонку й шток вилки. Після того як затянут винос, якір перестає виконувати будь яку роль і кришку можна взагалі зняти без будь яких наслідків.
СообщениеДобавлено: 12.09.2020 10:16
Тільки шток буде відкритий для води.
СообщениеДобавлено: 12.09.2020 10:21
Watsoon
В більшості металевих вилок він і так відкритий, тільки знизу. :wink:
