| купить орбитрек харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 14:07
Изображения: 48
Что будет делать перекидка? Передняя перекидка будет выбирать излишек цепи при переключении на меньшую звезду? Не будет :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 14:10
Изображения: 48
https://cyclepedia.ru/content/sdelai-sa ... itel-tsepi
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 16:09
Перекидка будет перекидывать цепь между передними звёздами.
Был у меня сингл, идея по плоскачу норм, но ехать на горку ну совсем не хочется на прямой передаче...
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 19:15
На сінглі в гору треба нижню педаль витягувати, ну й передачу треба під себе підібрати. На МТБ29 у мене 32/18 було, на кросі-туристі 48/22, зараз з велокріслом+баул 48/24 зайшло
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 19:24
я б ставил трипл 48-38-28(если есть желание не отставать от шоссеров). сзади восьмерик 11-32.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 19:58
Аякс, на велосипед з 3" шинами?...
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 20:09
Похоже сзади будет одна звезда.
У стандартной втулки расстояние между фланцами 56 мм. У моей нынешней 74 мм.
То есть спицы под замену.
Надоело. Хочется уже поехать :)
Продолжаю думать что спереди - сингл или дабл.
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 20:11
не бачу проблеми. така трансмісія коштує недорого і є в кожному ларьку.
дабл - суто шосерська штука(имхо).
сингл - з однією зіркою ззаду - не бачу сенсу для цього велосипеда. а сковорода на 10 швидк. - дорого, як на мене.
Последний раз редактировалось Аякс 28.09.2020 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 20:16
Хто будет натягивать цепь сзади при дабл спереди? опять же - хотелось бы *пересчитать зубы* даблу.
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 20:28
Натяжителем будет задняя перекидка.
Спереди 32 и 28, сзади 18.
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 20:37
ну не знаю. такое ощущение, шо ни разогнаться на плоском, ни заехать в крутую горку.
СообщениеДобавлено: 28.09.2020 20:57
Ну или 32 и 22 спереди...
Скорость это не о плюсе))
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29.09.2020 00:08
Якщо надумаєте перебрати колеса на багатошвидкісну втулку, то я на цю перший в черзі.
СообщениеДобавлено: 29.09.2020 00:12
Та зірка що на фото, капець пластилінова, в мене шліци на такій розклепались майже вщент.
СообщениеДобавлено: 29.09.2020 10:20
Еще мысли о каретке и длине вала...
Думаю ну плюс же, нужно вал подлиннее, купил 127,5 мм. Ставлю, а там офигенные зазоры и смещение передней звезды относительно задней (чейнлайн ни к черту).
Сейчас подбираю вал покороче, чтобы у сингла была прямая линия цепи :)
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
