| купить электровелосипед дешево |
 Заголовок сообщения: Непонятный хруст в подвесе
СообщениеДобавлено: 01.10.2020 16:39
Добрый день. Прошу помощи или хотя бы подсказки...
Хрустит подвес когда нагружаю его. Не крутя педали тоже хрустит. Сажусь на него, привстаю, опять сажусь и хрустит. Амортизатор обслужен - там все хорошо. Снял полностью подсидельный штырь, седло, сажусь на раму и все равно хрустит. Снимал полностью каретку - тоже хрустит. Как я понимаю проблема точно не в каретке или шатунах или подседеле.
Может есть какой-то алгоритм как найти причину? Есть подозрение что в руле возможно, но думаю что вряд ли, хотя всякое может быть :eek: Вилка обслужена тоже, там вроде бы все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный хруст в подвесе
СообщениеДобавлено: 01.10.2020 17:07
Подшипники, оси, пальцы аморта, посадочные в раме и линках.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 01.10.2020 17:22
Зніми аморт та пограй підвіскою - може почуєш де.
Ні - відкрути щось в відвісці, де простіше, щоб окремі лінки порухати.
Але якщо вже явно клацає, то там все одно треба всі підшипники міняти.
А якщо не пощастить та все було зібрано дебілом, то й вісі може.
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 11:44
Изображения: 35
Проверять от простого к сложному.
Оси (эксцентрики) в колёсах, подсидел, седло, рулевая, каретка.
Даже если ничего не видно, протереть тряпочкой.
Рулевую и подсидел можно косвенно проверить, на небольшой скорости,
зажать жопой седло и медленно но сильно тянуть/толкать руль.
Дальше линки: центральный, задние, переднии.
Трансмисия.
Аморт и вилка обычно хрустит в последний момент, и хрустом это не назвать.
Линки тоже редко хрустят, если конечно туда не набилась тонна песка, если полетел
подшипник то стучит и на раскачке легко проявляется.
Звук и кажеться то ошибочное суждение, я неделю сходил с ума. Хрустит рулевая.
Разобрал, протёр хрустит. Вскрыл подшипники, помыл помазал, хрустит. Уже хотел
менять нижний подшипник, что-то он уже чуть люфтит. Потом думаю, а дай протру подсидел.
Протёр подсидел, трубу внутри, хомут со всех сторон. Хруст пропал, я счастлив .
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 11:58
KubikV писал(а):
зажать жопой седло
Пропозиція виглядає дещо лячно... :roll:
[ Time : 0.071s | 17 Queries | GZIP : On ]
