| самокаты украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 01:15
Только при планетарной трансмиссии расходником становится задняя звезда, которая стоит в 2 раза дешевле цепи.
Можно не особо обращать внимание на растяжение цепи.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 09:20
MEHANIK писал(а):
Вот ты неугомонный :D
Аргументы ты начал приводить сильно позже, а поначалу - "проехал 5, 7тыс. км. и все отлично"
На ОЕМных цепях нет маркироки модели.
Я при чём, если посты читаются по диагонали. Там всё написано, что, когда и как. О никаких "сильно позже" речи нет, достаточно открыть глаза и внимательно прочитать. Даже здесь в своём первом посте все написано предельно ясно, но опять возникают какие-то вопросы. Вообщем разводить срач по новой нет никакого желания. Кто хочет услышать - тот услышит, кто в упор не видит - его проблемы.
По поводу цепи. Не совсем понял, что за ОЕМ цепь и в чём вообще смысл этих ОЕМ цепей. Тем более маркировка указана, чья это цепь. Вообщем как купить точно такую же?
02.jpg [ 692.29 КБ | Просмотров: 2948 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 09:36
kusmich писал(а):
Тоже соглашусь: китайская трещетка с базара ходит намного дольше той же кассеты асеры на одной цепи.
Думаю вызвано это следующими причинами:
-у дешевой трещетки более высокий профиль зуба (нету разных фасок, сгонов, проточек - для лучшего переключения);-увеличивает ресурс;
-количество зубьев. У трещетки 14 а у кассеты 11. Лично, тогда использовал большие звездочки, например 48-19, а сейчас 38-15. - и как следствие меньшее усилие на цепи (момент тот же, передаточное такое ж, а вот за счет больших звездочек - усилие на цепи меньше).
Вот и весь секрет. НО ВАШ пробег конечно впечатляет! Себе б такой!
Система - Сантур 42х32х22, кассета (не трещётка) - 7-ми скоростная Шимано HG41-7ac. 99% от пробега используются звёзды: на системе 42 и 32 и на кассете 11-18. Равнина, однако, а по говнам не езжу, не любитель их.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 12:18
Кассета SRAM PG-830 + 2 цепи kmc (для восьмерика) = 10 000 км (смена цепи была через каждые 1500...2000км). После 10 тыс. никаких проскакиваний или глюков с переключением. Снял что бы систему не убивать до конца. Поставил новую кассету sunrace + 2 новых цепи. Прошли еще 9000 км. После 10 тыс. поставлю старую кассету sram и докатаю до глюков. Потом sunrace докатаю. Смазываю цепь без фанатизма, только когда петь начинает. Использую вел в любую погоду, и в любых условиях.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 13:10
Изображения: 26
Смысл ОЕМных компонентов в том что изготовители велосипедов покупают их вагонами, по сильно другой цене, чем мы видим на прилавках магазинов.
Купить маленький вагончик :) Не переживай любая другая цепь будет не хуже.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:08
Viktor735
2D - это маркировка какой-то технологии или технологичной фичи.
а цепь, это скорее всего, KMC Z51 - Самая дешевая 7/8 скоростная цепь. Растягивается, до предельно допустимого износа за 500 км
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 14:00
Народ подскажите кто че знает, может катал кто цепь YBN sfl 901-ti. Стоит брать или нет.
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 12:35
Такой вопрос.
У меня шатуны Suntour XCC-T102 42-34-24 170мм. Заметил, что сразу звёзды начали слизываться. Цепь не проскальзывает. Пробег 2100км.
Шимано турней или альтус 42-34-24 дольше будет ходить?
Что за аналогичный срам скажите?
И вообще какая разница в весе ?
Судя по касета Shimano CS-HG200-8 12-32T она ещё как минимум 6 тысячи км пройдет. Из этого делаю вывод, что шатуны Шимано круче. Или просто передние звёзды слизываться быстрее?
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 22:56
Шимано будет ходить дольше. Это я из собственного опыта знаю. Сантур больше не покупаю, хоть дизайн у них лучше.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 23:45
MaxSM писал(а):
Пробег 2100км.
У тебя пробег растет просто как сам не свой.
Вот тут viewtopic.php?p=2083905#p2083905 1.10 было 1800 км, а 2.10 уже 2100 км
Магия Leon?
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 00:03
В мене зараз кампа на смуві 19к. Ще походить.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 00:20
Catz писал(а):
MaxSM писал(а):
Пробег 2100км.
Магия Leon?
Есть такая книга по психологии "Обмани меня если сможешь". Автор Пол Экман. Его разработками пользуются спец. службы многих стран :cool: Он писал, что искусный аферист придумывает себе несколько алиби, чтобы когда его допрашивают, он свою история постоянно с некоторыми расхождениями рассказывал. Например где он был в такое время. Один раз он может сказать, что в 18:00 был в кафе, а в другой раз в 19:00 находился в кафе. А если подозреваемый постоянно свою историю рассказывает точно, его заподозрят во лжи. Почему? Так устроен наш мозг. Мы не можем всего помнить, не ошибаться и пстоянно одну и ту же историю рассказывать точно.
Меня как-то следователь допрашивал, а я маленько со временем напутал. Думаю во беда, каюк мне, если проверить эту ифну. Но потом вспомнил мысль приведенную выше и успокоился :)
У меня пробег 1875. Где 1872, там и 2100 :) А вообще адидас меня подвел. Это я случайно + 300 км добавил ходьбы за месяц. В адидасе только в премиум можно смотреть статистику за год. А так мне приходится по каждому месяцу считать, а как крякнуть адидас, еще не нашел способ. А премиум доступ на год 1000 грн :net:
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 00:45
Ну прибавил 300 км пробега для красного словца, с кем не бывает. Один раз на считается, как говорится.
Но почему не юзать Komoot или Strava, а сидеть на брендированном софте, предназначенном для отслеживания бега и состояния кроссовок?
И без према можно обойтись: Страва без маршрутов будет и без анализа лив сегментов, а Комут даст 1 пакет региона выбрать бесплатно.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 02:26
Переходи на парафин - будут слизываться гораздо, гораздо медленнее.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 07:41
рассказываю как бы поступил я.
Снял бы шатуны (сперва купил бы качественный съемник шатунов) , продал с олх за 150 грн шатуны. Написал в обявлении бы, типа "причина продажи перехода на уровень выше, пробег всего 1500 км". Их бы кто то купил, кто вообще не понимает что они подубиты, главное дешево.
Добавил сколько то до самой дешевой шиманы со сменными звездами. И потом просто менять звезды. Шо там есть со сменными звездами из шиманы подешевле?
по ссылке человек заявляет что пробег его шиманы 300 км и фото звезд крупным планом.
https://poehali.net/forum/velo-baraholk ... v-423222T/
Лично я ездил много тысяч на каком то жутком Prowheel еще в 2008/2009 годах. Потом тысяч 6 на скотт аспекте были шатуны шимано 191, такое же дешевое шимано было на bianchi Kuma, тыщ 8 прошло и дальше новый хозяин ездил уже.
Если шимано оригинальное - оно неубиваемое даже в дешевом сегменте, по моему скромному мнению. Взять даже переключатель скоростей Shimano Turney. Китайская подделка - это полное разочарование, а оригинал шимано тоже китайский - это дешевый но очень качественный продукт.
Вот видео с вашего любимого велотрейда. Они понятным языком объясняют про подделки шимно в нижнем сегменте. Я бы покупал шатуны у них, т.к. все таки они берегут свою репутацию. Их слова подтверждаю - 90% велосипедов барабашовских используют подделки шимано, часто даже сами продавцы не в курсе, а уж покупатели и подавно..
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
Продам горный велосипедТрек
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
