| велосипед в украине veliki.com.ua |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, Bce
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 22:51
Heitaver писал(а):
корпус одинаковый. Шосейная это значит что барабан идет road 11sp, а МТБ 11 ск ставится через проставку, которая идет в комплекте
так я примерно и думал. спасиб
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 20:55
Gavri1a писал(а):
Heitaver писал(а):
как раз сегодня правил колеса с топстоуна. обода - говнецо. DT swiss r460/r470 сильно лучше
это же втб - чего еще от него ждать))
хотя, на мтб у меня стоковые колеса WTB умерли почти сразу
а на топстоне уже 2тыщи и живые. вот я и собираю новый вилсет, чтобы родной положить в коробку и продать вместе с велосипедом потом)
не, еще хуже - maddux
Gavri1a писал(а):
Heitaver писал(а):
на втулку 32 дырки легко спицуется обод 24 дырки
обода на 24 я даже не рассматривал. только 28 или 32
да и колхоз такого рода я не очень люблю)
уже все заказал по первому варианту. жду, когда приедет
это не колхоз, а сборка 2:1. я успешно год катаю уже
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 21:00
А якщо обід не розрахований на це? отвори з офсетом в залежності від сторони + свердловка отвору для ніпеля під кутом...
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 22:23
Симетричні китайкарбон. Без офсетів і сверловок під кутом. Тому все ок
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 22:44
ідеальний випадок)
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 23:32
есть пример таких ободов на 24, чтобы выдерживали нагрузку от 130кг?
на будущее буду знать
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 06:39
Зачем для 130кг+ обод на 24 спицы?
Если уж приспичило ,то ищите заводские колеса Shimano WH-M785 МТВ .
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 13:40
Oleh-70
а кто сказал, что я ищу под 24 спицы?
чуть выше написано, какие варианты я искал и на каком в итоге остановился и заказал
к тому же, эти колеса не подходят под мою раму
The rear hub has a steel freehub with 36 points of engagement. The front hub takes a 15mm thru axle, yet the rear is only compatible with a 135mm quick-release; there is no option for a 142×12 rear axle.
и максимальный допустимый вес не смог нагуглить
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 20:43
китайкарбон. но там пишут до 130 кг
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 21:34
Комбінація "вага райдера + ширина покришок" впливають на тиск в покришках. Правильно підібраний обід має успішно витримувати цей тиск. Відповідно на це впливає: профіль ободу, сплав, вага ободу (або підсилення в потрібних місцях).
Як стає зрозумілим, здатність ободу витримувати значний тиск в покришках НЕ ЗАЛЕЖИТЬ від кількості отворів цього ободу.
Навантаження від експлуатації розподіляється на кількість спиць в ободі. Суто математично, чим більше спиць тем менше навантаження на кожну з них. Зараз мова виключно про спицю та її здатність зберігати технічні характеристики з часом. А саме - не витягуватися по довжині, не ламатися в місцях концентрації внутрішніх напружень (загиб, різьба). Якісні підсилені спиці цілком успішно справляються з вагою райдера в 130 кг в режимі шосе, гревел. Навіть байкпакінг при певних умовах.
Останній момент - утворення тріщин в ободі під головками ніпелів. При вазі 130 кг власне я надав би перевагу непістонованим ободам з подальшим підсиленням шайбами. Цього достатньо.
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 01:48
карбон пока что боюсь брать
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 01:59
вес 105 + вел 12 + все остальное барахло. в итоге до 130 общий вес может доходить.
исходя из этого я подбирал обода.
спицы буду подбирать отдельно когда обода и втулки приедут
из вариантов, пока что смотрю в сторону DT Swiss Champion 2мм
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 09:16
так вам нужны DT 545d
спицы любые нерж 2,0 или 2,0-1,8-2,0
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 09:26
норм вариант на будущее. спасибо
[ Time : 0.099s | 26 Queries | GZIP : On ]
