| купити гребний тренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка перекидок
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 19:31
MaxSM писал(а):
Барашек на переключателе и мАнетке полностью закручивать, а потом регулировать?
на манетке закрути и оставь в покое. На переклюке примерно два оборота оставь.
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 19:51
Інструкції - це для слабаків.
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 20:00
Общепринятый порядок действий:
Эксперимент -> Пиздец -> Чтение документации. :D
I'm not afraid of al-Qaeda, I'm from ХТЗ.
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 20:35
Дурня все эти инструкции. Снял заглушки с рубашек, посыпалась белая каша. Торосик или рубашка наверное начали рассыпаться. Короче еще куплю Хадо, сниму полностью трос и побрезгаю. Либо трос надо уже менять или мой перкидку погнули. :cry:
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 20:41
Если лазишь в лужи или ездишь зимой по каше, не ставь оцинкованные ( гальванизированные) тросики.
Проверено лично - не вариант.
Только нержавейка. Стоит дороже, зато потом геморроя меньше.
Рубашки, само собой, тоже должны быть нормальные.
"Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand."
Последний раз редактировалось thor987 04.10.2020 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 20:42
Нескінченна стадія нумер два. І цей хоч на форумі пише, тож трохи зрозуміло як воно там працює. Любов до відосіків однак, попри це, непоборна.
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 20:55
Изображения: 39
Не, ребята, есть мануал, по мануалу настраивать - песня. Только одно НО - компоненты не убитые и чистые! Рубашки промыть, отторцевать ровно, тросы протереть - фсе работает, до следующего жестяка по болоту...
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 20:59
Изображения: 39
[color=#FFFFBF][color=#FF8000][/color][/color]
MaxSM писал(а):
Скажите пожалуйста, скидываем цепь на самую маленьку звезду. Барашек на переключателе и монетке полностью закручивать, а потом регулировать?
Шимано офсайт - пдф... лично я вкручиваю до упора , а потом два / три оборота выкручиваю - так остается "пространство для действий".
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 21:11
thor987 писал(а):
Если лазишь в лужи или ездишь зимой по каше, не ставь оцинкованные.
Я конечно не присматривался, но кажись ржавеет рубашка :)
DesignerMM писал(а):
Шимано офсайт
Плиз ссылку на инструкцию
Так норм? https://www.youtube.com/watch?v=13ILg6F ... x=1&t=301s
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 09:21
Рубашки почали розсипатися, але інструкції - це дурня.
Л - логіка.
Просто взяти, витратити сотню-другу гривень і замінити троси та рубашку - зовсім ніяк?
Шукай:
https://si.shimano.com/
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 09:36
Так да. Думаю взять тросик и рубашку с тефлоновым покрытием. Говорят, что переключени плавнее . Как пересесть с механики на гидравлику Надо около 400 грн, чтобы передний и задний трос с рубашкой заменить :)
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 10:21
Сейчас возлюбленный Леон начнет жрать деньги на ремонты и замены, пока не сравняется в цене с проклятыми неедущими по криворожской области Спешем или Кэнондейлом =)
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 11:25
Catz, сколько у тебя троса живут?
Всё-таки возьму тросики и рубашки без тефлона. 260 грн выйдет. Я сомневаюсь, что на бюджетном канондейле крутые тросики. Друг на своем кадейле тока по городу катает и трансмиссию уже всю заменил. Ещё я не понял чего у него педали пластиковые. Либо так с завода шло или старые померли. Вилка сантур уже не амортизирует. Заменил тормоза. Моё мнение остаётся прежним. Бюджетный Канондейл бестолковый и дорогой. Рамы нудные. Если бы покупал что-то вместо Леона, то Куб. Он повеселее
И вообще через 1900 км заменить тросик не беда. Уже всё высохло и лучше переключает. Если вд побрызгать, думаю идеально будет. Но т.к. катаю по грязи и калюжам, лучше заменю зад и перед, по деньгам не накладно.
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 11:53
На Кадейле самого бюджетного варианта 2011 года за 9 лет эксплуатации 3 раза менял тросик заднего тормоза - большая нагрузка, тянется.
Один раз сменил тросики переключателей при переходе с 3x8 на 3х9 - прямой нужды не было, тросы старые были ок, просто для успокоения заменил.
Трос переднего тормоза и все рубашки - не менял, все стоковое ушло второму владельцу.
WD-40 - не смазка, а вытеснитель влаги
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 11:57
MaxSM, а сколько на Леоне живут винтики держащие флягодержатель, пружинки на эксцентриках колес и замочек с стоковой цепи, если он там был?
[ Time : 0.120s | 28 Queries | GZIP : On ]
