| тренажеры Grifon |
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 13:13
Я использую такой критерий затяга конусов:
1_люфт при пробе рукой за ось должен отсутствовать СОВСЕМ
2_после установки колеса в вилку, если повернуть колесо до положения "соском вверх", то под весом соска оно дожно провернуться до положения "соском вниз"
- такой затяг считаю оптимальным, хотя не всегда его получается добиться.
!!!po3itive!!!
BerGaMont Vitess Lite + SRAM
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 02:20
Перерыл весь форум - видимо это чуть ли не единственная тема у нас про настройку и регулировку втулок. Да и ту надо заносить в раздел юмора. Чего стоит только вот это
ST_Alex писал(а):
А если хочешь что бы они быстрее разработались покаже на веле очень крутой Фрирайд, по долбай его по хорошему бездорожью. Так сказать дать нагрузку на колесо. Тогда подшипники по местам сразу сядут.
:lol: Без комментариев...
sands писал(а):
поехал я к механику, а он говорит что на новом веле это НОРМА и что подшипники должны гдето через 500 км притереться и что если после 500 км ось будет по-прежнему туго вращаться, тогда нужно ослабить
Бежать от такого механика надо. То, что как правило на всех новых велосипедах втулки перетянуты - это правда, но это не норма - так не должно быть. Втулки надо настраивать сразу, иначе они быстро убьются. Можно догадаться почему втулки с заводов идут перетянутыми, но непонятно почему магазины совершенно не акцентируют на этом внимание - думаю, у веломастеров просто не доходят до этого руки - ведь чтобы настроить втулку, надо повозиться - а кто это оценит, если покупатель даже не думает об этом в силу своего незнания.
sands писал(а):
сказали в одном маге что "не промы" так и должны вращаться с заеданием....
:lol: Да - вот и верь после этого продавцам...
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 11:02
Вопрос по промам: как часто надо перебирать и смазывать втулки на промах (может разобрать мой новый новатек и поменять смазку)
Воистину, человек идет именно тем путем, который он видит (Цитата из книги)
Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта! (Ария)
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 12:53
Adriano
Разбирал давеча заднюю втулку новатек отходившую год. Состояние подшипников - удовлетворительное. Смазка чистая, но еще с завода уложена только в половину подшипника (!). Промыл, набил смазки.
Посадка подшипников - у того что со стороны барабана - плотная, с противоположной стороны - переходная. По оси скользящая.
Имхо - перебрать при покупке и далее до возникновения проблем не замарачиваться.
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 15:18
Изображения: 18
Spirit писал(а):
Adriano
На динамостенде для подшипников проверял?
Насколько знаю там промы закрытые.. расковырял его чтоли? Ну-ну, молодец...
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 21:37
Получается неплохо сальники промподшипников защищают от грязи? Как ездил в течение года? По чистым дорогам или по бездорожью больше?
Та вроде уже неоднократно отмечали, что "неразборные" подшипники достаточно цивилизованно освобождаются от защиты и становятся доступными для обслуживания - чистке и смазке.
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 17:04
Изображения: 18
Это конечно хорошо что русская душа может достаточно цивилизовано все освободить от всего, но после этого они както теряют свое приимущество закрытости :-D
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 23:05
2 rhombl-4
Потренируйтесь на каком нибудь "закрытом" шарикоподшипнике, если он закрыт пластиковой крышкой. Это делается тонкой иглой, поддевается край пластикового кольца, следов при этом воообще на крышке никаких не остается. Так-же легко боковая крышка ставится назад на подшипник. Ну если крышки стальные, тогда конечно не все так легко и просто, следы остаются. Но поскольку в велотехнике применяются в основном закрытые подшипники с пластиковыми крышками, проделывалось все вышеописанное не один и не два раза с отличным результатом :D
ЗЫ Поддевать крышку непрокалывая ее, целостность стопроцентная.
[ Time : 0.101s | 22 Queries | GZIP : On ]
