| кращі недорогі Електровелосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как победить тряску?
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 12:50
Aleksei Dmytren писал(а):
aidaho
подскажи какое сломал и какое взял в надежде не сломать.
Сломал вот это: viewtopic.php?p=1953985#p1953985
На замену аналогичный 25.4 брендированый EC90, есть на более поздних фото в той же теме.
Весу во мне 74-80кг.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 11:04
aidaho писал(а):
Але є нюанс: я ставлю тоненький 25.4 через проставку.
В минулому в мене була і алюмінієва 25.4 макаронина, що суттєво гнулась.
Подарил мне коллега ХВЗ В-542 "Спорт" 76 г. после аварии (или падения). Кроме всего прочего, был немного погнут руль наружу правый конец (drop). Ширина 360-380 мм., диаметр что-то около 28-30 мм. Так вот я на него всем весом, потом и так, и эдак, а он - камень. Пришлось оставить кривым...
Через некоторое время приехал из Китая руль пошире: Road bicycle handlebar FMFXTR
Думаю: "Дай посмотрю как гнётся..." А он играет, как сопля! Правда, я упирался одним концом в стол и на другой давил. Но тем не менее, в установленном виде тоже будет гнуться, хоть и не так значительно.
И тут ко мне закралась мысль: "А почему бы на своём MTB не использовать руль и подседел меньших диаметров через вкладыши (проставку)?"
Последний раз редактировалось AKAmasol 19.10.2020 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 11:17
Однако, расчёты (на калькуляторе) спустили на землю:
Изгиб консольно закрепленной трубы поперечной сосредоточенной нагрузкой
Для сравнения использовал геометрические данные двух подседельных штырей:
1. Мarin диаметром 27,2 мм. и толщиной стенки 1,7 мм.
2. FMFXTR диаметром 25,4 мм. и толщиной стенки почти 3 мм.
Так вот при длине консоли 300 мм. калькулятор рассчитал больший прогиб у Marin, хоть и ненамного.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 11:34
Пожалуй самое занятное то, что разница в прогибе между консолью 200 мм. и 300 мм. оказалось троекратной (если точнее, то даже чуть больше).
Некоторые отчётливые соображения (касательно алюминиевых сплавов):
- длина подседельный трубы рамы и, как следствие, выбег подседельного штыря решают, с точки зрения вертикальной податливости;
- сам по себе внешний диаметр ни о чём не говорит без знания толщины стенки;
- толщина стенки может быть неравномерной (овальная обработка изнутри), как например у Thomson MASTERPIECE SEATPOST
"Говори то что думаешь и думай что говоришь."
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 11:48
Категорически замечательный дневник наблюдений и экспериментов в области комфорта гравийных велосипедов:
Gravelbikes - comfort challenge
Автор использует простой и в меру эффективный инструментарий - акселерометр смартфона. Да, кое-где такая точность "ни в какие ворота" (в чём признаётся сам экспериментатор), но тем не менее, с опаской, некоторые соображения вынести можно (особенно когда в тестах участвуют компоненты околопремиального сегмента).
Кроме того, есть несколько интервью с известными (и не очень) рамостроителями.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 11:52
Коротенькая статейка и две основополагающие диаграммы, демонстрирующие где искать комфорт (но не как его найти):
Cervelo - Ride Quality
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 17:32
Ну, да: в целом возвращаемся к тому, что "кто и как", важнее чем "из чего".
С жёсткими вилками у меня уже был некоторый предыдущий опыт, из которого мне было ясно, что моя текущая — самая (или одна из самых) жёсткая.
Тут вероятность того, что любая другая будет помягче, была весьма высокой. Так и вышло.
От того ли, что у новой карбоновые ноги, а у старой алюминиевые? По моему, нет.
Или от того, что алюминиевый шток новой легко гнётся, а у старой — нет? По моему, да.
Мысли подыскать аналогичный имеющемуся, неглубокий карбобаран, были, но остановила банальная лень.
Может томным зимним вечером просто перемотаю с новыми прокладками: так всяко больше флекса будет, чем от замены на что угодно.
Если маленький вылет, или слабо нагруженная деталь, то разница, даже если и есть, останется где-то на уровне плацебо.
На складном велосипеде в боевом положении карбоновая мачта торчит из рамы более чем на полметра, и вот это, я вам доложу, была разница так разница, в сравнении со стоковым куском стальной водопроводной трубы.
Пора начинать любить слопинг, ребята: он делает ваши штыри длиннее.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 17:59
Изображения: 48
В погоне за комфортом не стоит забывать о том что всё что гнётся рано или поздно сломается. А уровень "комфорта" от ограниченно гнущихся стальных-алю-карбо-каких угодно труб в принципе сильно ограничен и не превышает глубины типичной асфальтовой колдобины. Те борьба заранее проиграна, тряска уже победила :)
А седло от Украины вообще смотрит на все эти битвы, штыри и слопинги с недоумением
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 18:06
Потихоньку выбираю себе шоссейник на следующее лето и заметил у многих производителей тенденцию в занижении подседельной трубы и наклонении верхней. Некоторые даже ввели дополнение к реальной длине подседельной трубы: Seat Tube Effective.
FUJI Sportif 2.3
Stinger STREAM STD
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 18:11
Как впрочем и всё то что не гнётся тоже. Всё мне вспоминается фото, опубликованное andr, на котором сломанный у самого крепления выноса стальной руль советского дорожника.
Последний раз редактировалось AKAmasol 19.10.2020 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 18:13
так можно убить нескольких зайцев: от веса до бОльшего охвата ростовок одной рамой.
и почему вы считаете, что тот руль не гнулся?
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 18:17
Для того, аби остаточно перемогти тряску, треба велосипед-двохпідвіс з гарною геометрією і хорошим амортизатором. Все інше - це "перемир'я" а не перемога.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 18:26
Гнулся, наверное на доли мм. Он узкий, стальной и толщина стенки на глаз 1,5 - 2 мм. (могу померить позже, у меня на Суре такой стоит). А потом всё это в калькулятор загнать.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 18:31
Наверное, даже не представляете насколько Вы правы. У меня есть двухподвес для зимы и его комфортом я наслаждаюсь (даже скорее упиваюсь).
Однако хочется и летнему хардтейлу немного комфорта сзади добавить. И будущему шоссейнику тоже. Да и просто интересно.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 18:34
Изображения: 48
Окончательная победа в принципе невозможна :smile: Чтоб работали пружины, амортизаторы, гнулись трубы, проминались покрышки и остальные упругие элементы - их всё-равно придётся прожимать собственным телом. Разница абсолютно жёсткой конструкции и идеально амортизирующей будет только в резкости толчка :roll:
И лучшие амортизаторы проиграют в поглощении вибраций человеческому телу, те не сравнятся с тем чтоб просто привстать с седла и расслабить руки на руле :)
No gods, no masters
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
