| corso rtx |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2020 16:59
Інші в такій ціновій категорії - це просто кусок металу, схожий на деталь велосипеда. ;)
 Заголовок сообщения: Re: 27,5+ на раме Pride Rocksteady
СообщениеДобавлено: 23.10.2020 18:44
Здається бачив усе, але... Байк обладнаний грилем - реально круто! Можна смажити барбекю прям під час руху. :good:
СообщениеДобавлено: 23.10.2020 20:18
Гриль шикарний. Завжди хотів такий передній багажник ;)
СообщениеДобавлено: 23.10.2020 20:58
Ну такое. Фиксерская мода сложна для обывателя.
СообщениеДобавлено: 23.10.2020 21:03
Планетарка. Не?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2020 21:08
Я о переднем бегажнике
СообщениеДобавлено: 23.10.2020 21:56
На этом багажнике прекрасно помещается моя сумка, может даже не одна. Можно правильно распределить вес между колёсами.
Согласитесь, на рынке нет вменяемых передних багажников по нормальной цене. Или китайский хлам 15 х 15 см, или оверпрайс ...
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 00:36
Решил таки сильно упростить трансмиссию.
Нашел натяжитель, как-то было дело, сделал из ви-брейка. С тех пор лежит без дела.
Ну и будет вместо перекидки просто натяжитель. Спереди те же 2 звезды.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 00:52
так жалко выкинуть ?
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 10:08
Дело не в жалости.
Есть желание иметь пониженную передачу, когда спереди 2 звезды (32 и 22 зуба), а это будет работать только когда есть натяжитель.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 10:10
Yamato88 писал(а):
Судя по длине подседела, вытянув его из рамы. это может быть полноценно держак от лопаты или швабры :D
В раме осталось около 14 см длины подседельного штыря.
Реально огромный. Так что за раму не переживайте ;)
СообщениеДобавлено: 30.10.2020 12:32
Добавлю немного об ощущениях...
Это реально смесь мтб и круизера... словил себя на мысли какая удобная посадка.
Пока всё нравится. Купил тормоза Avid BB5 оригинал на замену копии.
Делаю лялечку ))
Последний раз редактировалось stas_mk27 09.11.2020 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.10.2020 12:45
Пока всё нравится. Купил тормоза Adid BB5 оригинал на замену копии.
Делаю лялечку ))
оффтоп, конечно, но расскажите разницу между вашей копией и оригиналом?
 Заголовок сообщения: a
СообщениеДобавлено: 30.10.2020 13:22
Разница в эффективности.
Внешне похожи, но усилие совсем разное. Копия недалеко ушла от ноунейм калиперов типа Тектро и т.п.
Оригинал сильно приятнее в работе ;)
СообщениеДобавлено: 30.10.2020 13:28
Кстати, позвольте два слова о разнице между тормозными ручками Avid FR-5 и китайскими, как это принято говорить, копиями. Щупал их новыми, но не купил, поэтому картинок нет.
У реплики алюминиевый сплав заметно хуже, чем у Avid (хотя и его ручки слабее любых шимановских). Люфт между ручкой и корпусом намного больше. Помимо бокового люфта есть и фронтальный, который по ощущениям слегка омерзителен. Болты вкручиваются в хомут только с одной стороны (не с любой стороны на выбор, как у FR-5). И еще похоже, что копия легче оригинала, потому что в кое-каких местах ее детали тоньше и слегка зализаннее.
Вывод: ездить можно, но мне бы не понравилось после каждого небольшого падения ровнять гнутые ручки. Если падаешь редко и не беспокоишься о мелочах, тогда эта копия - приемлемый вариант.
[ Time : 0.048s | 27 Queries | GZIP : On ]
