| велосипеды в украине veliki.com.ua |
СообщениеДобавлено: 31.10.2020 22:09
DesignerMM писал(а):
Встал вопрос по консистенции - визуально густой слишком, исходя из отзывов - тоже. Может разбавить водичкой? Камеры 26*1,75/2,15, покрышка 2,1, шредер. Или вдавить грамм 80-90, а потом, если что, разбавлять уже в камере? Не хочу дисбалансов, пробеги мизерные за раз (10-20км), холодает....
Он сделан прежде всего для авто. У них в шинах намного сильнее центробежные силы (ибо намного больше скорость), и герметик хорошо размазывается по всей окружности. Для велосипеда мне захотелось налить в герметик воды. С ней он в самом деле стал затыкать дырки лучше и работает даже в камерах Maxxis Flyweight 26х2,125" (со стенкой 0,4-мм толщины), вставленных в резину 29х2,4".
Больше чем 1:1 я не мешал. Такая микстура не замерзает при -10, потому что в герметике изначально есть антифриз.
С другой стороны, мой товарищ воду не добавляет, ездит в тех же условиях и тоже вполне доволен. Правда, он применяет обычные 29" камеры с миллиметровой стенкой.
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 00:00
Изображения: 39
andr
этикетка Изображение
Спасибо, если что, то буду разбавлять уже в камере - так проще.
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 00:06
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
целофан ((( не как термоусадка, чуть не выпал из рук на кассе, пакетик отдельно от бутылки....
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 00:52
DesignerMM, тем не менее Tire Doc разработан в первую очередь для автотехники. Это видно и по картинке, которую вы привели, и здесь:
https://www.hi-gear-usa.com/catalog/45/HG5316
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 01:34
Тоже брызгаю воду уже в камеру, после налива герметика. Там всё равно всё смешается :)
СообщениеДобавлено: 01.11.2020 02:01
В мене в швальбі 26/1.5-2.5 вставлені в 29х2.4 дуже поганенько акацію затикав
Там звісно теж не 0.9 як швальба обіцяє (то фізично неможливо при вазі камери 150 грам), а як роздується у два рази, то точно менше ніж 0.4 мм.
Як води долив краще стало, але теж не 100%.
Але то від акації, кавунці та злакові колючки що на них схожі латає норм.
[ Time : 0.091s | 18 Queries | GZIP : On ]
