| winner solid dx 27.5 |
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:17
катаю на Shimano Deore XT BR M755 4х поршневой
онже Grimeca System 8, отличный тормоз единственая запара колодки доставать тяжело, либо иногда приходится на самопале катать.
зря они сняли его с производства, кстати в -15 работает и не тичет.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 03:01
вот не знаю.. сколько уже катаю на веле, а желания поставить гидравлику так и не возникает... причем ни малейшего желания переводить деньги.
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 13:59
с задним диском вел однозначно более управляем.
я это уже подробно расписывал в теме где обсуждалось размешение диска с зади и вибряка с переди.
но это мой опыт, мне задний вибрейк постоянно сушил моск
иза того что рама изначально под гидру тросик к заднему был сплошной,
и ошюшения на ручке были мягко говря не информативными.
задняя гидра решила этот вопрос более чем превосходно.
к переднему ви досе некаких притензий.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 20:49
скажем так,никакая механика не будет тормозить так же хорошо и контролируемо как те же Джуси3.
Механика может работать мягко и плавно засчет чистых рубашек и регулировки усилия пружины(такое есть на Авиде и Тектро),но сам факт подгиба ротора при торможении к пасивной колодке лишает точной обратной связи при торможении.
Cейчас у меня Джуси3+вв5,раньше были вибрейки.Для себя сделал вывод: гидравлика,любые ободные,или ВВ7 по потребности.Вцелом же механика-вселенское зло.
Пример.
Имеем вв5 с на 40-50% стертыми колодками.Ход ручки уже большой,при том что калипер устанавлен в положение максимальной близости активной колодки к ротору.Подтягивать трос-не выход(хоть "бобышками",хоть в креплении) -мы на постоянно нагружаем пружину,которая спустя некоторое время теряет свои свойства(растягивается) в начале хода и с новыми колодками просто не будет пружинить.Возникает проблема,чтоб довести износ колодки до более-менее рационального приклеиваю к наружней части колодки пластиковую пластинку,тут уже приходиться спиливать напильником зазор калипера,абы туда всунуть колодки.И хватает этого не на долго,при этом у колодки еще много рабочей поверхности,но использовать ее уже не удается.
Эта проблема полностью решена в ВВ7-там есть подвод активной колодки.Но все равно, пружинящие ротор и тросик не дают той обратной связи что гидра,но тут для походов и грязи можно пожертвовать.
Да,ВВ7 это лучшая и единственная механика которую можно покупать.
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 22:06
У меня такой вопрос по гидравлическим тормозам - если перевернуть велосипед или положить набок - это как то повлияет на их состояние и работу? Воздух из расширительного бачка не поднимется по гидролинии? Если да - то что надо делать после возврата велосипеда в нормальное положение?
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 10:49
И вроде бы ещё новые гидравлические тормоза проходят сначала период притирки после которого начинают работать как-то по-другому - было у кого-нибудь такое? Расскажите. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 11:49
В расширительном бачке НЕТ воздуха (во всяком случае нету контакта воздуха и тормозной жидкости, что там находится за мембраной - дело десятое). С гидравлическим тормозом велосипед можно вращать на 360 градусов в любой плоскости - ниче ему не станется.
Не совсем так. ЛЮБЫЕ тормозные колодки проходят период притирки после которого начинают тормозить значительно лучше. Это касается вибряков, барабанных, гидравлических, механических и др. тормозов. Достигается это за счет того что колодка начинает прилегать к эмммммм........ тому что тормозит всей площадью.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 12:30
Об этом я не знал, решил что воздух есть прочитав руководство здесь http://www.bike-repair.ru/Blood.htm
Там оказывается ещё и мембрана есть? И она пропускает тормозную жидкость, а воздух не пропускает?
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 12:59
Нет. Мембрана ничего не пропускает. Но изменяя свою геометрию в ручке может быть больше или меньше тормозной жидкости.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 16:28
Понятно.
А разве можно добиться такого, чтобы между мембраной и жидкостью вообще не было воздуха? При обслуживании там ведь получается так, что жидкость заливается прямо как если бы это была обычная бутылка и после наполнения гидролинии и расширительного бачка просто накрывается сверху крышкой - разве там не остается воздух?
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 16:41
Накрывается мембраной :) По идее воздух там оставаться не должен. Ну а крышкой уже мембрана накрывается. За счет деформирования мембраны и изменяется объем тормозухи в ручке.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 19:01
А вот у меня наблюдалась такая картина - после переворота на "спину" и обратно ручка тормоза прогибается почти до грипсы, но после прошествия какого-то времени ход ручки восстанавливается. К чему бы это?
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 19:51
У меня тоже :) Очевидно жидкость перетекает в ручку. Но после возвращения вела в нормальную ориентацию и нескольких нажатий на ручку все восстанавливается :) Чтобы добиться эффекта в перевернутом состоянии нужно понажимать на ручку.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 20:11
есть ли разница в работе(мощности и т.п.) между авидами 3,5,7? (момент схватывания, который я так понимаю настраивается в 7 - отбрасываем). Или же они одинаковы в работе
и на сколько вы считаете полезной эту опцию в 7(регулирование момента схватывания, если я не ошибся)?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 21:30
А у меня не было такого - вчера велосипед весь вечер простоял вверх колесами и после установки в обычное положение тормоза работали сразу как вроде ничего не было.
