| купить велоперчатки |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: 27,5+ на раме Pride Rocksteady
СообщениеДобавлено: 08.11.2020 17:43
Продолжаем работу над велосипедом.
Из последнего: ротор 180 мм спереди (был 160), заменил задний калипер Avid BB5 с копии на оригинал.
Кроме того, придал окончательную форму трансмиссии - теперь это классический дабл. Хоть и есть у меня натяжитель из ви-брейка и ролика, решил не грузиться, перекидка вполне справляется.
1111.jpg [ 244.02 КБ | Просмотров: 1948 ]
2222.jpg [ 198.72 КБ | Просмотров: 1948 ]
3333.jpg [ 247.01 КБ | Просмотров: 1948 ]
4444.jpg [ 136 КБ | Просмотров: 1948 ]
СообщениеДобавлено: 08.11.2020 21:44
как это работает? перед горкои слез с вела и руками перекинул на малую звезду?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 08.11.2020 21:50
Именно так ...
Пока так...
В межсезонье подберу себе манетку, перекидку и заднюю втулку. Сингл/дабл это хорошо, но всё же временно.
К весне будет стандартная трансмиссия :)
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 00:15
3х8?
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 01:37
Аякс писал(а):
3х8?
1/2 х 7/8
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 11:43
зачем, если вы изначально хотели именно такой вариант?
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 12:19
Время покажет.
Сейчас устраивает на 100%.
Но если захочу на нем ездить в походы, то такого диапазона передач может быть мало.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 12:23
stas_mk27 писал(а):
1/2 х 7/8
может планетарку???? :uhhh:
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 13:25
Аякс писал(а):
stas_mk27 писал(а):
1/2 х 7/8
Лень. Может и лучше, может и правильнее... но дорого и хлопотно.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 13:30
Изображения: 48
А сколько раз переключался уже? Не считал? Просто интересно как часто этот процесс происходит :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 13:44
Изображения: 48
Подъехал к горке, остановился, слез с велосипеда, пальцами цепь перекинул, поднял заднее колесо, покрутил педали, вытер руки, залез на велосипед, ЗАЕХАЛ НА ГОРКУ, остановился, слез с велосипеда, пальцами цепь перекинул, поднял заднее колесо, покрутил педали, вытер руки, залез на велосипед, ПОЕХАЛ ДАЛЬШЕ.
Ради такой медитации не жалко и переклюк возить постоянно. Классический дабл :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 15:47
Скажем так, это бывает настолько редко, и цепь в парафине настолько чистая, что нет смысла возить с собой перекидку, тросики, переключатель...
Реально редко ;)
П.с. да, и еще процесс переключения намного проще. Взял двумя пальцами и переставил цепь. Не нужно ничего крутить и проворачивать.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 20:08
особенно удобно, если чуть завтыкал и на повышенной заскочил в песок или грязюку. манеткой клац-клац и едем дальше без остановки. а ваша архитектура приведет к стирке башмаков летом и насморку зимой.
Можно, конечно, ездить вдумчиво, высматривать путь в биноклю и все такое, но зочем тогда весь этот кланкер-флёр?
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 21:02
Так и норовят обидеть художника.
stas_mk27
Не сдавайтесь! Поначалу, Пикассо за мудака считали, а он взял и наеб@л весь мир своим "творчеством".
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 22:03
Уважаю все мнения, но сделаю, конечно же, по-своему :)
Равнинный город и правильно подобранная передача решают.
Хочу в ближайшее время проверить смазку втулки и на этом прекратить любые манипуляции, просто кататься и наслаждаться ;)
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
