| Беговые дорожки FitLogic |
 Заголовок сообщения: Re: Specialized S-Works E5 2005
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 11:31
vmail писал(а):
Скільки в неї ЕТТ?
ETT=600mm
Измерение сделал по верху в центре подседельной трубы, положение в котором сейчас стоит седло.
Specialized S-Works Aerotec E5
Cube Reaction Elixir CR 2010
Cube Attention Custom 2013
 Заголовок сообщения: Re: Specialized S-Works Aerotec E5 2005
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 11:33
Elk 2 писал(а):
Я собираю на карбоновой раме. Вешу около 100. Поэтому и интерес...но думаю, что хороший карбон - около 1200 грамм - вполне крепкое изделие, да и ремонтопригодное...
Ну я думаю в твоем случае речь идет не о шоссере, а о Gravel.
Насчет ремонтопригодности карбона - этот вопрос для меня тут точно не стоит, так как дешевле новую раму купить, чем отдать за ремонт в Германии.
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 16:03
MK_DE писал(а):
vmail писал(а):
Скільки в неї ЕТТ?
ETT=600mm
ЕТТ 600 на 183 то навіть забагато зазвичай. Недивно що було питання про винос та його довжину.
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 16:54
vmail писал(а):
MK_DE писал(а):
vmail писал(а):
Скільки в неї ЕТТ?
ETT=600mm
Ну ETT самой рамы немного меньше, 600мм - это в моем положении седла. Соответственно и вынос стоит 80мм
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 16:59
Ееее... Вибачте, мабуть не дуже уважно читав як ви його міряли. Але ЕТТ не залежить від положення сідла. Це уявна "горизонтальна верхня труба рами".
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 17:33
ЕТТ – это длина воображаемой линии, которая параллельна земле и идет от верха рулевой трубы до места пересечения с подседельным штырем.
hLXLk2VX-LQ.jpg [ 42.34 КБ | Просмотров: 3482 ]
Frame (ETT, ростовка).jpg [ 38.67 КБ | Просмотров: 3482 ]
В результате 560мм :roll:
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 19:22
Я ж наче так і написав? ЕТТ фактично замінила собою довжину верхньої труби "по центрам" з появою слопінгу.
Але 560 та 600 - це величезна різниця, тому добре що таки прояснили питання.
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 19:28
Здається мені, що ЕТТ такий собі параметр не зовсім точний, залежить від висоти вилки, наприклад. Краще давати розмір верхньої труби, без усілякого ЕТТ, імхо.
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 19:32
Висота вилки? Це Шосе, не забувайте.
І що це дасть, "розмір верхньої труби", на відміну від "неточного ЕТТ"? Тоді щоб взагалі зрозуміти наскільки довга рама треба знати вугли, довжини рульової та підсидільної труби та довжіну від центра каретки до краю та до місця перетину з верхньою трубою рами. Тобто повну гео моделі майже.
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 19:42
ЕТТ не лише ж для шоссе...
Це загальний параметр. До речі, поняття ЕТТ в шоссе менш актуальне. Наскільки я в темі, там воно скрізь однаково коротке (ну майже).
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 19:45
К сожалению, из-за возраста рамы/модели этого велосипеда, я так и не смог найти геометрию рамы с размерами всех узлов. Эта рама более спортивная и посадка не ней не растянутая, а наоборот достаточно компактная.
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 19:51
Уже много лет, насколько я знаю, шоссейніе рамі все компактніе, там параметра длині как таковой нет. Лет 15 в єтом направлении ничего не менялось. Если не так - поправьте.
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 20:05
Це не так. Як це "немає довжини"? Це все одно що сказати "в шосейних рам нема ростовок". ЕТТ просто один з параметрів що описують раму конкретного розміру (ростовки) конкретної моделі конкретної гео умовною "довжиною віртуальної верхньої/горизонтальної труби рами".
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 20:06
Ви мене вбиваєте. "Менш актуальне" у порівнянні з чим? "Скрізь однаково коротке" це як? Всі існуючі шосейні велосипеди однакові за фізичними розмірами?
СообщениеДобавлено: 15.11.2020 20:11
ЕТТ в шосе раніше розлядався в першу чергу . Зараз більш точними є reach i stack . Це відстані від центру каретки до центра верху кермової колонки по горизонталі і вертикалі .
Це є основні параметри для вибору рами .
До речі , дана рама топікстартера ні разу не s-work (по крайній мірі , на ній цього не написано (на горизонтальній трубі в цій моделі ) .
Ось для прикладу ( відразу з геометрією схоже представленої рами).
[ Time : 0.121s | 29 Queries | GZIP : On ]
