| рюкзаки украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс цепи
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 18:07
Як це - діаметр вісі набагато менший за діаметр втулки, й якщо вона не зношується так само при цьому, то вона явно твердіша. Якщо ролик піде "працювати" по вісі, то він як мінімум матиме набагато збільшений знос, а скоріш за все деформуватиметься "прокаткою" в овал та тупо лусне дуже швидко.
Якщо ланцюг постійно знімати для чистки, то він буде рендомно ставитись розподіляючи знос по 4 сторонам втулки та загалом ланцюг ходитиме норм. Але я кампу брав саме для того, щоб на туристичному велі цим не паритись, саме тому ланцюг 2200км без чистки пройшов.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 18:38
WUT?
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 18:43
Kirill Yevtushenko
ну цепь же можно поставить четырьмя сторонами.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 19:13
Aleksei Dmytren
И что это меняет?
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 20:08
Точки износа
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 20:59
Aleksei Dmytren
нет
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 23:02
Kirill Yevtushenko писал(а):
Aleksei Dmytren
И что это меняет?
см. на предыдущей странице что меняет.
меняется износ второстепенных элементов не влиящих на работу цепи и не влияющих на степень растяжения
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 13:25
Почав частіше перекидати кампу різними сторонами, зносу втулок на око не видно. Ну тобто якось воно зношується звичайно, але отакої хні, як було, не видно. Звичайно ж стороною з тим критичним зносом тепер не ставлю.
На зараз пробіг 6-6,5к, при цьому розтяг 0.15%. Касета має знос, але профіль зубів правильний. Розтягнутий ланцюг по-іншому зношує зірки.
Кампа ходить таки. Думаю, якщо з самого початку перекидати її різними сторонами, то взагалі заєбца буде.
Хз навіть що тепер робити. Брати в майбутньому кампу чи нах.
Хоча мені не зрозуміло чому воно зношується з таким дисбалансом - пари тертя вісь/внутрішня частина мають ДУЖЕ малий знос для такого пробігу, а зовнішні втулки укатані в какаху.
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 23:11
Ну хз, може так зорі на небі стали чи інша якась причина, але з перевертанням ланцюга у мене такий стався на днях досвід: КМС старий під 1 передачу, давно вже поїдений іржею, але не розтягнутий більше 1.0 поділки на щупі мірильному видавав душероздираючі звуки в ритм обертання педалей на моєму велосипеді. Принаймні під парафіновою змазкою точно. І Смув, і Сквірт, і Кефір - що по сухому, що по мокрому вищав як остання сучка. І от перед змаганнями сталося мені зняти ланцюг для чистки і я подумав таки його перевернути. Тобто все як завжди, але тепер там де був верх став низ - і все, ланцюг затих, 200 км на Кефірі мовчить і смирно ходить по зірках. На інших велосипедах та інших ланцюгах цим ніколи раніше не заморочувався, але стало цікаво, тож мабуть проведу невеличкий експеремент :smile:
АП: Експеремент підтвердив гіпотезу - це все умовності та випадковості) Катати треба собі, а не займатися вимірюваннями й пошуками...
СообщениеДобавлено: 16.11.2020 11:12
waterlaz писал(а):
Думаю вони ще не їздили. Коли морочишся сильно, то часу на їзду не залишається
Давайте не начинать тут меряться километрами.
Так а что там с этими "промышленными" цепями, которые на предыдущей странице этой темы люди поназаказывали? Есть уже какие-то отзывы? Эти цепи себя как-то проявили уже?
Я так и не купил ту цепь. Вместо неё взял 7 (семь) цепей чешского производства řetěz velo.
Посмотрим, что они из себя представляют.
В любом случае, сезона на два этих цепей мне хватить должно точно, так что магию промышленных цепей еще не скоро проверю.
Здравствуйте, ну и как по качеству Retez velo? Лучше KMC S1 или Z1?
СообщениеДобавлено: 16.11.2020 11:14
waterlaz
Как вам цепи Retez velo?
СообщениеДобавлено: 01.07.2021 12:20
От такі замочки кмц робить. Рік тому потрапляв на таке, думав хню взяв, але зараз два нових ланцюги нормальних та на рідних замках отака якість поверхні, а на одній половині одного взагалі ппц.
Отак виглядає срамівський
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 00:26
Изображения: 39
Та пофиг - притрется. Я на х9.99 вообще ровнял - щечки выгнуты наружу ))), может и после бодрого заезда в горку выгнуло (не понятно как) На пинах за несколько сотен выработка , как на старых z51 за 2к.км :facepalm: Зато коробочки модные!
[ Time : 0.090s | 25 Queries | GZIP : On ]
