| https://veliki.com.ua/байк |
СообщениеДобавлено: 20.10.2023 12:35
Репутация продавца: 278
Телефон для связи: +380983989798
Новый аморт Deluxe RT. Со стороны банки установлены два промподшипника стандартных размеров 608RS, стоимость одного составляет около 30 грн, поэтому замена подшипников будет не более затратной чем замена бушинга. Для установки аморта посадочное место в раме с одной стороны должно быть не меньше 30мм.
Аморт с бушингами без пальцев - 5800грн
Пальцы (втулки) +150 грн/1 сторона
Характеристика:
Настройки: отскок, давление воздушной камеры, локаут (открыто/закрыто)
Пружина: DebonAir
Демпфер отскока: Rapid Recovery
Материал: Aluminum 7075
Покрытие: Fast Black
Размер пальцев: 20х8 / 22,2x8 / 24x8 / 25,4х8 / 28,5х8 / 30x8 / 40x8mm (на выбор)
Sealed Bearing Mounts: вы едете, и при работе ваш амортизатор будет поворачиваться примерно на 70-120 градусов на одном конце своего крепления, в то время как другой конец будет вращаться только примерно на 5-15 градусов, конечно, в зависимости от конструкции вашего велосипеда. Но, при замене втулок скольжения на подшипник значительно снижается трение, и амортизатор может работать лучше. Производители могут выбрать, чтобы он располагался либо на конце штока, либо на корпусе, в зависимости от того, какой из них вращается больше всего.
41
DSCN2983.JPG [ 217.18 КБ | Просмотров: 1291 ]
Тема поднималась пользователем dybby1 20.10.2023 12:35.
[ Time : 0.200s | 14 Queries | GZIP : On ]
