| Бігові доріжки HouseFit |
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 21:10
genia1991 писал(а):
Кстати а если планетарка сзади стоит то в теории можно же потом заменить на кассету. так ведь?
всё зависит от формы вот этих узлов
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 21:43
Больше нужно беспокоится о яичках, а не кассете :) Я как-то ехал и вижу впереди провал. Поворачиваю влево, ударяюсь колесом в бордюр и вылетаю на раму. Как думаете, что было бы в таком случае при росте 172 см на раме ХЛ?
Если вам рама будет давит в пах или вы вообще будите на ней висеть, то при остановке придется слазить с велика и рядом с ним стоять.
У друга жена не может сесть на его велик т.к. большая рама. ХЛ или ХХЛ не помню. У него рост около 190 см.
Последний раз редактировалось MaxSM 04.12.2020 21:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 21:52
Вот например как первая и вторая красная картинка. Там есть петух и на нем натяжитель стоит сейчас . фото ниже.
Возможно ли поставить перекидку вместо натяжителя цепи и вместо планетарки поставить кассету?
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 22:38
да, возможно.
Но следует уделить внимание мелочам: как устроена проводка рубашки с тросиком к перекидке, есть ли возможность установить на такую раму переднюю перекидку (переключатель). Ещё одна мелочь: ширина между дропаутами должна быть 135 мм., иначе придётся разгинать (с умом несложно).
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 22:58
У тих шатунів (Shimano Alfine) BCD 130 мм і нема дірок під менший BCD. Це значить, що меншу зірку теж доведеться купити під BCD 130 мм.
Тому найменший розмір зірки - 38 зубів. Хтозна, чи задовольнить це автора теми. Він, можливо, зараз і сам цього не знає.
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 23:11
Моя на мій залазила і намагалась проїхатись. Проїхалась.
Але залазила та зістрибувала весело :D
У неї - 15" з заниженою верхньою трубою, у мене - 20".
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 00:19
Кому-то нужно научиться базовым вещам, а не пытаться давать на форуме советы как матерый XC гуру :lol:
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 01:17
А я ще давно казав, що цей клоун-недовелосипедист дуже скоро почне "експерті" поради роздавати.
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 12:06
А как на такие шатуны возможно вообще закрепить звезду на 38 зуб ?
Там ведь крепления под них нет
или продаются с поддержкой что есть?
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 12:10
а зачем ты на это внимание обращаешь? Тебя ведь только рама интересует. Даже если у тебя окажется эта система, не надо ничего думать, а просто продавать.
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 13:07
Alfine справді випускають лише з однією зіркою. Але, скоріш за все, цю зірку можна поставити замість зовнішнього захисного кільця (чейнгарда), а на її попереднє місце прикрутити якусь меншу. Це не гарантовано, проте з великою ймовірністю можливо.
Так от, та менша зірка через розміщення дірок під фіксуючі болти (бонки) може мати 38 зубів чи більше. Але не менше.
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 14:54
понял. а еще последний вопрос
Не могу понять какая рулевая стоит на веле vsf fahrrad manufaktur TX-Randonneur ?
полуинтигрированная что ли 1 1/8 ?
ссылка на вел
fahrradmanufaktur.de/en/katalog/tx-randonneur-shimano-105-22-gang-v-brake-837-2020
И вообще ваше мнение о веле хотелось послушать? что думаете. начинка вроде топ? ))
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 16:06
Кстати еще вопросик. Как вы относитесь к покупки велосипеда с Европы или Германии. как сейчас любят писать.
Вот всем известно что хорошие велы которые там возможно ворованные. Просто видел 2 подвесы например продают по смешным ценам.
Безопасно ли покупать такие велосипеды. Ведь ты же не знаешь ворованный он или нет?
Особенно на олх шоссейные велосипеды топовые по копейкам стоят.
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 17:23
ссылка на вел
Рульова звичайна, найрозповсюдженішого діаметру 1 1/8". Чашки впресовуються у раму. Це теж дуже звичайна річ.
Ви шукаєте просту відповідь, хоча її тут не може бути. Будь-який випадок - це особливий випадок, і він ніяк не впливає на інші. З двох дуже схожих товарів один може бути краденим, а інший - цілком доброчесним. Якщо нема жодних даних про те, чи крадений конкретний байк, - вирішуйте самі, що про нього думати.
СообщениеДобавлено: 05.12.2020 17:58
Там неінтегрована рульова 1 1/8" на промах, ось така.
Якщо, уважно подивитись специфікацію за посиланням, там все написано.
Там не супер топ, але все достатньо просто, якісно та надійно. Якщо є бажання мати такий, треба шукати раму у розмірі 52 (бо 57, на мій погляд, буде завелика на зріст 172). Але я все ж таки порадив би з дисковими гальмами (якщо, звісно, не викликає задоволення балансування коліс в похідних умовах).
[ Time : 0.159s | 28 Queries | GZIP : On ]
