| подробнее по ссылке |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Геометрия рамы и ход вилки
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 13:15
Elk 2 писал(а):
Це наскільки просідає вилка під Вашою вагою, коли сидите на велосипеді.
Ну да.
Це ж логічно - в такому ж стані вилка знаходиться, коли їдеш, просідає більше лише на ударах.
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 13:28
Одни пишут одно,вторые пишут противоположное...
От какого размера плясать?От того, когда вилка находится в естественном положении при езде по прямой ровной дороге(т.е. 410-430мм)или от того размера когда вилка сжата максимально возможно(370-390мм)
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 13:42
Если была у Вас вилка ходом 60 мм ( и то, которых не было) то не имеет принципиального значения. При переходе на ригид рама может немного завалиться вперед - в принципе, ничего страшного. Вы ж не длинноход меняете на ригид.
Здесь надо смотреть, чтоб ригидная вилка не была слишком короткой, чтоб рама не "клевала носом" - это уже на Ваш вкус.
Последний раз редактировалось Elk 2 08.01.2020 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 13:47
Думаю варто просто вімкнути логіку - потрібна вилка тієї ж висоти. До цього в тебе була висота мінус сег( на скільки просідала під тобою).
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 15:14
Франтишек! У вас амортвилка довжиною біля 470 мм (неважливо, скільки там ходу, важлива довжина). Ми вже це встановили.
viewtopic.php?f=19&t=21474&start=45#p2045664
Коли ви у сідлі, вилка просяде приблизно на 20 мм (+/-10 мм). Себто її довжина зменшиться на 10-30 мм. Значить, вам добре підійдуть жорсткі вилки довжиною від 440 до 460 мм. Якщо буде 470 мм - теж нічого.
Ще раз нагадаю, як міряти довжину.
Про інші способи забудьте. Вони неправильні, бо з ними ніхто нікого не зрозуміє.
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 16:12
andr
Щиро дякую за допомогу.
Последний раз редактировалось Франтишек 08.01.2020 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 18:30
Вибачте за занудство, та правильніше казати "дякую" без слова "величезне", бо "дякую" - дієслово. Це все одно що російською мовою сказати "огромное благодарю". Зате можна мовити "щиро дякую" чи "красно дякую".
А от слово "спасибі" - добре поєднується з словом "величезне". Адже "спасибі" - не дієслово.
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 00:36
всем добра , добрые люди подскажите что будет если в раму с рекомендованным ходом вилки 130-140 мм установить вилку с ходом 120мм? чем это чревато ? ну и вообще можно ли с этим жить :oops:
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 16:12
Все будет нормально - померяйте, как писали вьіше, длину вилки и узнаете изменение наклона рамьі.
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 16:34
Elk 2ясно спасибо за ответ
[ Time : 0.135s | 23 Queries | GZIP : On ]
