| безкамерка на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 06:29
СВД писал(а):
aidaho писал(а):
Elk 2 писал(а):
Может причиной разбортировки бьіла не камера? Плохая покрьішка, давление недостточно, прослаблен корд?..
Благодаря подобному ходу мыслей я попал на это дважды :)
Оба раза, кстати, выдернуло на подъёме.
Вероятно, были складки, в районе прилегания покрышки к ободу.
Полезная информация.
Только если камера попала прямо под шнур. Камеру "родного" размера тоже можно так засунуть, кривыми руками.
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 10:37
Кстати, да, наиболее вероятный случай. С увеличением размера камеры, этот риск растёт.
Удачи!
Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор покрышки
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 11:22
В мене питання до "оптимістів" - навіщо, взагалі, виробник акцентує увагу на відповідності розмірів камери та покришки? :roll:
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 11:51
Таки, наверное, знает, что среднестатистичный райдер - не левша, блоху подковавший, и справится с задачей бортировки, с наибольшей вероятностью, без ошибок, если воткнет все подогнанное. Но наш человек страшен своей импровизацией.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 18:50
cnel писал(а):
Можно ли без последствий ставить в покрышку 1.5 камеру 1.75???
можно
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 21:12
Реалисты не только читают надписи на коробках, но и понимают "как это работает".
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 21:24
Хз хто це такі, але переважна більшість все ж рукожопи криві та роблять погано навіть коли для цього реально треба окремо постаратись.
СообщениеДобавлено: 14.12.2020 00:06
Фраза в лапках виглядає дуже символічно... :smile: Готовий подарувати якісну камеру для фетбайка, при умові, що ти запхаєш встановиш її в звичайну покришку (скажімо 26х2.0) та поїдеш.
СообщениеДобавлено: 14.12.2020 06:07
На спор я конечно могу и запихнуть её, и поехать. Но не стану.
Потому что жирнобайковая камера в максимальной из моих шин ("2,35", реально 2,2) точно ляжет со складками. Запихнуть и поехать можно, но хватит её ненадолго - протётся по складкам.
А вот 1,5-шная камера в шине 1,3 работает нормально (из опыта). Так же как камера 1,75 в шине 1,5, если 1,5 честные, тоже из опыта. И даже некоторые камеры с минимумом якобы 2,0 , но тут уже надо мерять - потому что диапазон каждый производитель считает по-своему, у если сравнить якобы двухдюймовые камеры разных фирм, они окажутся разными.
Камеры всегда делают меньшими, чем шины - на случай рукопопов и хитрунов типа швальбы, у которых шина шириной якобы 2,0 может быть реальными 1,7 по баллону.
Возьмите рулетку, а лучше швейный "сантиметр". Приложите к шине изнутри и измерьте ширину внутренней поверхности шины. Прибавьте внутреннюю ширину обода и поделите сумму на 2.
Теперь измерьте ширину сдутой камеры. Если её ширина меньше полученой цифры - проблем не будет. Если равна - не должно быть при условии аккуратной укладки камеры.
Если больше - будут складки, т.к. площадь камеры больше площади внутренней поверхности шины+обода, и излишек никуда не денется.
Простая математика, без всяких "может быть" и "наверное".
СообщениеДобавлено: 14.12.2020 10:36
Изображения: 35
Были у меня когда-то покрышки 1.75.
Камера 1.5 плохо раздавливала покрышку, и она восьмирила,
а камера 2.0 делала складки и протиралась.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.12.2020 11:44
Зараз стоїть така камера: https://www.mastervelo.com/index.php?ro ... &limit=100 у покрі 42-622 - все добре.
СообщениеДобавлено: 14.12.2020 12:35
Есть определенный процент людей, которые играют в "русскую рулетку" и у них пока все хорошо. Это значит, что лишь еще не пришла их очередь, а не то, что это безопасно и нормально :D
СообщениеДобавлено: 14.12.2020 12:52
"Пока" триває вже 12 років я їджу зі стандартними 26 мтб камерами у 28х1.6 покрах, проблем з ними ніколи не було, на відміну від камер 27-45/622-635, які усі полопалися через поперечні складки (ці камери тупо довші ніж треба)
СообщениеДобавлено: 17.12.2020 11:24
Это не достижение, не повод для гордости и не показатель сверх интеллекта.
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
