| orbea велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Gravel 2000$
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 11:30
Catz писал(а):
Хотя, быть честным, я уже думаю, что меня устроит 2-10, но сзади звезда до 40.
Как-то за 2к пробега в конце сезона успел свыкнуться с 2-10.
Чомусь мені здається, що з даблом ззаду вистачить і 36t... Але, все суб'єктивно. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 11:36
Ну 36 это будет брендовая кассета на новый сезон
А на 40 уже едет ZTTO с удлинителем петуха - для эксперимента
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 11:42
Кстати, что к 4700, что 7000, что GRX400 в спеке написано, что max capacity 41T
Но я не отстреливаю, что это в точности означает.
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 11:51
Тут достатньо зрозуміло написано https://trin-3-trin.livejournal.com/593859.html
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 11:54
Експеримент - найкращій критерій істини. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 12:09
Ага, теперь немного понятнее в плане теории.
Но все равно не ясно, как при равной максимальной емкости с Тиагрой, 105ка и GRX кушают звезды на 40+ зубов
Если согласно этой ссылке посчитать варианты моей нынешней трансмиссии, получается вот что:
При 46-30 + 34-11 = максималка будет 39T
Как раз по документам влезает кассета на 36 сюда и дает предусмотренные 41T
Если попытаться с той же системой воткнуть кассету на 40, будет уже 45T требуемая максималка
А вот тут уже я плыву, как понимать противоречие в числах и отзывах.
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 12:24
Бо воно працює парою: ємність (те що вище) та максимальна зірка з якою працює перемикач. Тобто, потрібно брати до уваги пару параметрів.
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 12:35
d.lus писал(а):
Catz писал(а):
сзади Тиагра 4700 до 36 зубов максимум...
Це за офіційними цифрами чи фактично?
Бо у мене R7000, який формально приймає максимум 34. Фактично ж абсолютно спокійно працює з 40.
Учитывая разговоры про емкость, спрошу: а какая у вас система?
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 12:37
Изображения: 35
Ёмкость сама по себе, максимальная звезда сама по себе.
За это отвечают длины сегментов рамки переключателя и
длина лапки.
Емкость грубо говоря это количество звеньев цепи которое
может вытянуть переключатель, чтоб цепь была нормально
натянута.
Когда спереди 2 или 3 звезды, параметр ёмкость не сильно
критичен. Её можно считать отдельно для каждой звезды и
части касеты, главное следить за комбинацией звёзд,
чтоб не воткнуть невтыкаемое. Поначалу тяжело, потом доходит
до автоматизма и об этом уже не думаешь.
С 1 звездой спереди такой фокус не прокатит, либо цепь будет
провисать на верхних, либо выламывать переключатель на нижних.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 12:45
Якщо дуже просто, то:
- ємність - лапа. Зробивши лапу довшою, збільшимо ємність.
- максимальна зірка - геометрія паралелограма. Паралелограм перемикача має бути здатним відсунути верхній ролик на стільки вниз, щоб вліз певний розмір зірки.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 12:51
То есть, грубо говоря, при тарелке на 40 сзади, мне нельзя выткать ее с 46T впереди.
А для заезда на горку с 30Т впереди - можно.
Тоже вариант, но полностью не покрывает потребности
Я еще пару кейсов вспомнил, когда хочется сингл впереди и побольше звезду сзади:
- песок и грязь, когда нужно максимально оперировать нагруженными шатунами, чтобы вытаскивать себя из заноса\увязания. Сейчас приходится делать много щелчков, включая сброс впереди.
- грунт с перепадами высот, где иногда нужно резко взорваться по мощности, чтобы не терять скорости. Сейчас тоже бывают затыки: или не доползаю на торчок короткий, или после горки теряю время на обратное переключение впереди.
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 12:56
Изображения: 35
Видел на али кастомные лапки, правда только на шосейные группы.
Они одновременно увеличивают ёмкость и макс. звезду. Там по сравнению
с оригинальной смещён верхний ролик, увеличина длина лапы в придачу
еще стоят ролики большего диаметра. Зачем ролики большего диаметра
мало понятно, но в описании сказано что добавляют плавности переключению.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 13:07
Изображения: 35
У меня по пути на работу есть участок 400 м. +/-, ровнячок, небольшой спуск, канава,
торчок с поворотом в песок.
На 3х9 переключения идут чудным образом 2х6, 3х5, 2х5, 1х5, 2х4.
На 2х10 там примерно 2х5-8, 1х4, 2х3. Бывает не успеваю вниз переключится и фиаско.
На сингле я бы вообще такое не повторил.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 13:46
На синглі все вирішується одним натисканням на манетку. Ну може двома підряд якщо чи не всю касету прогнати треба.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 15:15
Изображения: 35
Я в курсе, на 11ск 4 за раз вниз если пальцы длинные, 2 раза клацать минимум.
Я на 10ск, там 3 за раз вниз, не у спеваю. Или точнее нажать я успеваю, но уже
поздно.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
