| трекінгові кросівки |
СообщениеДобавлено: 21.12.2020 17:01
Приводной ремень фирмы exсellent зубчатый профиль A 1432 китай, как качество для велотренажера?
PIX это Индия 90грн. exсellent Китай 50 грн. стоимость.
Будет ли выполнять функцию или exсellent фуфло полное? Какие отзывы о этой китайской фирме?
СообщениеДобавлено: 21.12.2020 18:24
42
СообщениеДобавлено: 21.12.2020 18:31
А какая проблема купить в автомагазине Континенталь или Гейтс и и не сношать форуму мозг в очередной раз?
СообщениеДобавлено: 21.12.2020 21:18
Не заважайте ШтучномуІнтелекту тренуватись. Йому ще нас усіх порабощати.
СообщениеДобавлено: 22.12.2020 08:24
Тут AI тож бракованныйкитайский. За годы задавания глупых вопросов даже мысль внятно сформулировать не научился.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 26.12.2020 12:41
За такие деньги я бы не стеснялся купить, да попробовать. Pix не на велах достойно трудился.
СообщениеДобавлено: 26.12.2020 13:25
Изображения: 35
Провести эксперимент и выложить отчет в 2х строках.
Хоть какая-то польза будет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 19:08
Отчет:
1. SPA 1432 для тренажера "Здоровье", у меня так.
Старый ремень маркирован ГОСТом на внутренней стороне и указан размер 1400 по внутренней линии. И у вас скорее всего он немного растянут поэтому будет 1405-1406мм.
Измерение ремня малярным скотчем по внешней линии дает точные результаты измерений в мм. Из внешнего размера вычитаем 18мм и получаем по внутренней линии.
Можно тем же малярным скотчем измерить внутреннюю длину ремня и проверить реальность написанных на ремне данных.
Размер ремня 1432мм для тренажера "Здоровье" по внутренней линии (Lw, Lp, у разных производителей по разному называется, но суть та же). Профиль А. Т.е. в большинсве европейски стандартов это SPA 1432.
Опять таки можно все перемерить.
2. При стандартных шкивах не берите зубчатый, берите стандартный из неопреновой резины с оберткой т.к. площадь контакта больше.
3. Неопреновая резина более масло-бензостойкая, чем EDPM резина. Опять таки отдайте предпочтение традиционному варианту.
4. При установке ремня с поперечными волокнами Optibelt Red Power 3 SPA 1432 может быть больше шума т.к. нагрузка на ролик возрастет. Желательно менять ролик и подшипник(на прецензионный) или наплевать на шум. Жесткость системы возврастает. Стоп это стоп без амортизации.
Стандартный ремень pix, rubena подойдет хорошо без проблем. Pix используется на станках. Нормальный ремень, пахнет индийской резиной но ненавязчиво, по окантовке с завода куча мохров, что минус. В общем рабочий вариант rubena лучше.
При несоосности шкивов даже 4мм, ремень будет постепенно срезаться, можно купить Рубену и заменить ролик с прецензионным подшипником будет меньше стука. При конской стоимости немецкого Optibelt Red power spa 1432 за эту стоимость можно купить 3 ремня рубена(без поперечных волокон) и тоже будет работать нормально. Лучше вложить в ролик.
[ Time : 0.085s | 20 Queries | GZIP : On ]
