| Электросамокаты |
 Заголовок сообщения: Рама Старт Шоссе как исправить?
СообщениеДобавлено: 26.12.2020 20:18
Привет
Есть рама СШ 75 года. Есть погнутость нижней трубы от рулевого стакана до каретки. На мой взгляд небольшая погнутость, но при сборке колесо, при повороте, задевает носок туклипса...
Как выгнуть трубу без распайки? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой...
СШ-рама-01-01.jpg [ 905.83 КБ | Просмотров: 2578 ]
 Заголовок сообщения: Re: Рама Старт Шоссе как исправить?
СообщениеДобавлено: 26.12.2020 23:03
LaCoste Man писал(а):
Привет
Здаров. Навіщо, як на вас це «невелика погнутість»? Просто катати так як є, а у крайньому положенні шатуна та при повороті колеса загинати пальці на ногах на себе. Усьо нормально, власник ХВЗ повинен страждати. За це ж і люблять його, ХВЗ, нє?
СообщениеДобавлено: 26.12.2020 23:14
https://www.sheldonbrown.com/steel-frame-repair.html
Автомобильный домкрат. В лобовой стакан воткнуть подходящую стальную трубу. Конечно, можно применить и спец. инструмент. Но его наверняка нет ни в одной украинской мастерской.
"There used to be a bike-shop tool which works like an automotive bumper jack. One end rests against the bicycle's bottom bracket and the other has a dummy axle to insert into the front fork's dropout slots, or a pipe which inserts into the head tube. You could improvise a tool like this with a borrowed automotive jack. You could straighten the fork and frame at the same time, though it is unlikely that everything will return precisely to its original position. Also, headset race seats may have become distorted, so the races are loose (see advice below), and bearing balls may have indented the races, causing "indexed" steering. Still, may be able to get the bicycle rideable again this way.
You could insert a pipe into the head tube, clamp it to something sturdy, and haul up on the rear of the frame by hand".
СообщениеДобавлено: 26.12.2020 23:35
Однако даже сам творец аварии не может точно знать силу и направление удара, согнувшего трубу. Поэтому, катаясь на выпрямленной раме "Старт-шоссе", вы немного рискуете. В том смысле, что вероятность поломки никто не знает, но она в сотни раз выше, чем у прямой рамы. Иными словами, наперед не скажешь. Труба весьма тонкостенная, а материал прочный, поэтому "травмируется" при правке намного сильнее, чем тягучая сталь "Туриста" или "Украины".
СообщениеДобавлено: 27.12.2020 00:40
Проте є в автомобільних... Дуже він схожий на гвинтову стійку, якими "розтягують" пошкоджені автомобільні кузови.
А от стосовно 'надійності' такого ремонту - цілком згодний.
СообщениеДобавлено: 27.12.2020 00:58
горбатого могила виправить
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 27.12.2020 01:19
Брус от кареты до стакана и стягивать грузовой люрычажной лебедкой. Потом продать за 100 грн и купить целый за трыста.
СообщениеДобавлено: 27.12.2020 10:37
Изображения: 26
Привет
Выкинь это гавно и купи новую. 300 грн на барике все лето продавали рамы СШ. к чему гемор и лишняя трата бабок. так она еще и гнилая может быть внутри. иначе бы так не согнулась
СообщениеДобавлено: 27.12.2020 10:39
Изображения: 26
на фото уже ошибка. нельзя вставлять лом в хэдтубэ. потому что он ее мгновенно сделает овальной. только через чашки вбитые .
СообщениеДобавлено: 27.12.2020 11:13
Странная деформация.
У туристовских рам обычно сразу 2 трубы гнутся.
Выпрямляются легко. Прочность критически не теряется. Я на такой раме езжу по пересечёнке.
У СШ я видел фото только одной рамы с деформацией, но там обе трубы были гнуты.
Здесь - одна гнута.
Так не бывает. Непонятно, что произошло, чтобы одна труба согнулась, а другая осталась прямой.
В узлах тоже деформация ?
Пробовать выпрямлять можно. Также как и туристовкую - с вилкой привязывая к столбу.
Понятно, после всего гонять на на такой не стоит.
Кажется мне, что в узлах пайка разошлась.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.12.2020 16:51
Здесь - одна гнута.
Понятно, после всего гонять на на такой не стоит. Кажется мне, что в узлах пайка разошлась.
В том-то и дело все остальное, узлы, трубы.. норм.А погнутость случилась после удара в задок Жигуля. Была погнута вилка и указанная одна труба. Вилку выправил как в книге Колумбета, а вот труба до нормального состояния не дошла...
СообщениеДобавлено: 28.12.2020 02:25
выкинь ты эту пiдэрсию, пожалей себя.
жизнь даётся только один раз.
есть на свете тусовка говноедов, которые ковыряют старые шылезки, вот им и подари.
"Ане же тебе верят, как отцу родному, а ты на ними глумишься" ©
"Оптимальный список замен: На китай (или Вы намерены от Фила Вуда втулки ставить? )" ©
"это ж хромансилевая рама, а не водопроводий!" ©
СообщениеДобавлено: 30.12.2020 19:55
Изображения: 26
Здесь - одна гнута.
шо там странного, на бревно упал и все. удар был крайне тупым предметом именно по нижней трубе. Обе гнуцца когда удар на вилку приходится лобовой.
Изображения: 26
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :lol: :lol: :lol: :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2020 22:54
А задля мистецтва ? Підвищення рівня майстерності в ремонті . Іноді такою невартою дурницею займаєшся ради відчуття задоволення зробленим .
[ Time : 0.263s | 30 Queries | GZIP : On ]
