| https://veliki.com.ua/ Велосипед купить тернополь |
 Заголовок сообщения: Re: Заміна роликів перемикача
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 00:19
Aleksei Dmytren писал(а):
хз какие градиции могут быть в роликах. он или ок или не ок, что решается заменой и не требует никакого мастерства диагностики.
Oleh-70 писал(а):
б так былу все просто,то фірми на кшталт ceramicspeed давно би вилетіли в трубу.Але з появою доступних по ціні паверметрів народ почав підраховувати вати...
Похибка у вимірюванні для найточніших на ринку пауерметрів - від +-2 до +-4%. Найточніших.
https://roadcyclinguk.com/how-to/fitnes ... think.html
https://www.peakendurancesport.com/endu ... wer-meters
Це значить, що коли гонщик видає 300 Вт, найкращі пауерметри показуватимуть якесь значення між 290 Вт та 310 Вт.
Які втрати ваттажу у роликів?
https://www.ceramicspeed.com/en/cycling ... iency-test
З керамічними та гібридними (сталь + кераміка) підшипниками - в середньому 2 х 0,056 Вт = 0,112 Вт. Це сумарно на два ролики.
Зі сталевими підшипниками - в середньому 2 х 0,069 Вт = 0,138 Вт.
Різниця - 0,026 Вт.
Найкращий на ринку пауерметр, вимірюючи потужність 300 Вт, сьогодні покаже 294 Вт, а завтра - 306 Вт. Якщо ви вірите, що він помітить різницю у 0,026 Вт, - навіть не знаю, що порадити.
Це не кажучи про те, що у гонщика нема засобів зробити так, щоб ваттаж у нього (у гонщика) був зручним для порівняння, себто абсолютно ідентичним і сьогодні, й завтра (з іншими роликами). Скажімо, рівно 300 цілих та 000 тисячних, - причому і сьогодні, й завтра (повторюю). Як це проконтролювати? Ще одним пауерметром з точністю від +-2% до +-4%?
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 18:47
Різниця - 0,026 Вт.
Вже давно гуляють по просторам інета такі розрахунки.А люди далі купляють,фірми виробники працюють.
Особисто я профіт від керамічної каретки почув.Як буду міняти роліки дюрейс,то спробую фірмові роліки на керамічних промах.
А ось наприклад колеса фулкрум зеро на керамічнмх підшипниках не сильно сподобались.
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 19:22
Це тому, що ти знаєш, що там та баснослівна кераміка, та намагаєшся виправдати її покупку. Всліпу б нічого не відчув. Скільки вже таких в будь-яких сферах було й ВСІ ЗАВЖДИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ зливаються в реальних сліпих тестах - від теплого лампового звуку, смаку напоїв та до твоїх підшипників.
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 19:32
Можу з заплющеними очима крутнути руками шатуни або роліки і сказати де кераміка,а де звичайний пром.
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 19:36
Изображения: 35
ну-ну
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 19:50
Изображения: 35
В керамике есть смысл только в ресурсности, при условии отсутствия грязи.
В роликах не вижу смысла в керамических подшипниках.
Там действует сильная поперечная сила, цепь тупо их выворачивает,
шабашат уплотнители попадает грязь и алес. У меня все ролики алю.
У них ресурс меньше пластиковых (хороших), плюс в четкости переключения,
у них нет поперечного люфта как у заводских. Ролики в среднем живут 4к.,
подшипники 2к. это потолок. Потом замена подшипников, стоят они копейки,
мыть там нечего, в рюкзаке всегда лежит запасной ролик, были случаи когда
подшипник тупо разбирался на ходу.
На легкость кручения больше влияет чистота и смазанность цепи.
В керамике есть смысл во втулках и каретках, хотя люди жаловались, что
родные подшипники в каретке ходили дольше керамических. У меня в
каретке полукерамика, прошли дольше родных, лёгкость хода там никак не
отличается от обычных.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 20:07
Якщо крутнути шатуни рукою без ланцюга,то на кераміці вони зроблять 12-15 обертів.На звичайній каретці біля 5-6 холостий хід.
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 20:33
Изображения: 35
Очень интересно, а у меня одинаково.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 20:38
Яка саме каретка встановлена у вас(назва)?
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 20:42
Изображения: 35
BB70 с китайской полукерамикой за 20$.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 20:46
Я порівнював дюрейс9000 з
fsa bb-8000 mega exo 24mm ita.
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 20:47
На велосипеді це крутять ногами. Тому логічно так і тестити.
Колесо на жигулях руками провернути важко, але ссана копійка 100+ їде. Супротив в одиниці процентів вата, який ти відчуваєш пальцями, так само є абсолютно несуттєвми при їзді на велі на потужностях десятки-сотні ват.
АЛЕ!!!
Я згоден витратити час та навіть трохи грошей та провести сліпий тест на можливість таки це зробити руками.
АЛЕ!!!
Твої підшипники будуть вимиті від змазки та змазані наново, кілька разів різною змазкою, як і інші для порівняня, встромлені у втулки - щоб тактильно ти не міг їх впізнати. Позитивним вважатиметься результат у 90%.
Последний раз редактировалось tifo 02.01.2021 20:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 20:53
Ви даремно вважаєте, що слово "ceramic" автоматично дає +100% здоров'я й три нових життя. Керамічні підшипники так само відрізняються один від одного за якістю, як і сталеві. Вони бувають дуже різні, розумієте? Мало того, справді якісні сталеві підшипники крутяться легше, ніж найкращі керамічні. Справа в точності, а не в матеріалі.
Справді якісні сталеві підшипники:
https://www.hawk-racing.com/product-cat ... m-brackets
https://youtu.be/_UTvr1WcOT4?t=38
https://youtu.be/f-t9Cs8lZwM?t=13
І я забув головне.
viewtopic.php?f=27&t=10084
viewtopic.php?f=31&t=326607&p=1817776#p1817776
"Не хочется нырять в эти психологические бездны, но есть немало занятных случаев. Один физкультурник (110 кг) похвалил на форуме некую модель выноса как очень жесткую. Он сказал: просто наковальня. Тут в тему вбежал другой физкультурник (60 кг) и закричал на первого: что ты в этом понимаешь, этот вынос - макаронина! Первый бросился на второго, второй позвал в свидетели родных и близких, первый - все прогрессивное человечество, стороны прокляли друг друга, но так и не договорились.
Другой пример. О карбоновых рамах, я заметил, по-разному говорят в разных местностях. В одном городе эти рамы считаются зубодробительными, в соседнем - комфортными. Измерения говорят, что бывает и так, и этак. Значит, работает принцип "внимание, высокое напряжение, главный городской гений циклистики ощущает".
Третий пример. Некоторые спортсмены клянутся на Библии, что алюминиевая рама после года гонок становится мягче. На самом деле это полная чепуха, это совершенно не так. Сопромат и его активные юзеры (авиаконструкторы, авиатехники) знают, что пока алюминий не треснет, его жесткость не меняется, его модуль Юнга остается неизменным. Иначе достаточно было бы нагрузить крыло самолета кирпичами, измерить прогиб и заявить, что ресурс выработан, к примеру, на 98%. Просто и эффективно. Но приходится выдумывать всякую дефектоскопию, потому что кирпичи на крыле дадут одинаковый прогиб независимо от того, новый у вас самолет или близкий к списанию".
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 21:02
Один з прикладів.
https://youtu.be/hDEZ2v3nN_0
СообщениеДобавлено: 02.01.2021 21:05
І я забув головне.
Те що на вашому відео досягається тільки завдяки відсутністю належного захисту сталевих підшипників.Після дощу або брудної дороги там буде все дуже сумно.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
