| https://veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор велосипедной цепи
СообщениеДобавлено: 03.01.2021 19:24
Лучше она работает только от рук которые это меняют и настраивают.
Ещё цепь Шимано лучше работает с кассетой и системой шатунов Шимано
СообщениеДобавлено: 03.01.2021 19:31
MaxSM писал(а):
Я когда убью полностью трансмиссию
Это как? кувалдой?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 03.01.2021 19:51
Аякс писал(а):
Это как? кувалдой?
Когда звезды и ролики слижуться или цепь порветься.
СообщениеДобавлено: 03.01.2021 19:54
Изображения: 35
Только начиная с 10 ск. с направленными цепями, и то спорно.
Тысячи людей проездили на винегрете из шимано срам кмц и разницы не ощутили.
Разница в тактильных ощущениях. Задние переключатели срам жесче переключаются,
у меня от них пальцы болят, PF30 срамовский гавно, замки цепей срамовские лучшее
что можно купить для цепей шимано и т.д. и т.п.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.01.2021 20:07
одновременно?
У тебя забЕги до 50 км в одну сторону. Ставь любое более-менее. Не парься.
СообщениеДобавлено: 03.01.2021 20:12
Andrian Pupkin писал(а):
Это не экстра-легкие цепи, с полыми пинами.
У КМС абревіатура EL означає extra light, це ланцюг з порожнинами у пластинах ( hollow plate). SL це Super light - порожнисті пластини і піни ( hollow plate & hollow pin).
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 02:15
Кусок одной и той же длины из односкоростной Sram PC-1 потянул на 273g, а из KMC X9-SL на 218g.
Значительная это разница, или не очень, решайте сами.
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 11:20
Сравнивать сингловую цепь с многоскоростной?
real SIMON писал(а):
Artem Zelenyuk
Так КМС X і за якістю краще ніж Shimano.
У кмс х конкурент прямой деор. Он реально хуже в плане корозийной стойкости. По остальному плюс-минус одинаково. Мое мнение цепи шимано нужно брать не ниже хт, у которого уже все элементы в порядке в плане корозии. А в его ценовой категории он лучший.
Это не экстра-легкие цепи, с полыми пинами. Цепи Шимано и Кампаньйола не рассматриваю потому, что неохота возиться с выжимкой.
А поставить замок что мешает? Срамовские замки служат достаточно долго (в отличии от цепей)
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 12:05
Почему бы и нет? Для сингла/планеты эти цепи взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 13:20
Прям хочется посмотреть, как сингловая цепь будет работать на 9скоростной трансмиссии. А на сингл можно и 12ск цепь поставить. Оно в одну сторону только работает.
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 14:12
Может ктото объяснить мне преимущества 9-11 скоростной трансмиссии с одной звездой спереди на 34 зуба? кроме эстетики есть ещё что то?
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 18:42
Преимущество над звездой 32 или 36???)))
А если серьезно, то преимущества:
- меньше механизмов - меньше причин сбоев (актуально для зимней и грязевой ездв)
- удобство переключения (более актуально для бездорожья с необходимостью постоянного контроля и частых переключений, те МТБ)
- вес (но тут иногда бывает и промах)
Минусы:
- сложно подбирать передачу под каденс
- чтобы перекрыть 2х или 3х сзади должна быть серьезная кастрюля, а это вес, очень желательно ось вместо эксцентрика при звездах около 50 сзади
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 19:00
https://veliki.com.ua/news/odna_zvezda_ ... protiv.htm
Там и о недостатках, помимо преимуществ.
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 19:27
по итогу такая трансмиссия с маленькой звездой спереди годится только для неспешного катания в парке.
СообщениеДобавлено: 04.01.2021 19:58
...а людина просто спитала поради, який ланцюг купити. :roll:
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
