| купить велосипед харьков |
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 19:29
Здравствуйте.
Стал обладателем такого фонаря. Быстро разряжаются батарейки. Написано 98 часов, но такого нету.
Фонарь Emos-7411 на 4 батарейках AAA работает но быстро разряжаются батарейки.
Пробовал вставлять отсек на 3 батарейки тоже работает.
Впереди +, корпус -. При нажатии на кнопку включения происходит замыкание на корпус.
Длина батарейного отсека 53-54мм, диаметр батарейного отсека 25мм точно.
Вставлял батарейный отсек на 3 батарейки AAA тоже работает, диаметр батарей(аккумулятора) не играет особой роли можно и тоньше!
Батарейки соединены последовательно, т.е. напряжение суммарное 4 батарей = 6 вольт. Фонарь работает даже от 3 батарей в разряженном состоянии 3,8 вольт.
Какой аккумулятор посоветуете купить, чтобы слишком не заморачиваться. Напряжение от 5 до максимум 6 вольт. Ток 10 Ма т.к. батареи подключены последовательно, то ток маленький. Можно ли увеличивать ток????
С напряжением, плюсом и минусом все понимаю. Но не разобрался с током.
И какие аккумуляторы лучше всего туда поставить купить чтобы без проблем вставились и работало долго?
Получилось много текста.
В фонариках пока еще не до конца разобрался.
Фонарь Emos-7411 в нем один светодиод на плате, с линзой и матовым рассеивателем, также на плате присутствует smd монтаж.
Есть ли там драйвер(Emos-7411) преобразователь напряжения или нет?
Что такое драйвер? Драйвер это преобразователь напряжения источника питания к приемлемому уровню к светодиоду позволяет светить долго и стабильно.
Бывает ли драйвер на SMD плате?
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 19:45
Параллельно с кнопкой включения похоже стоит транзистор или сопротивление. Кнопка включения замыкает на корпус но через сопротивление. Я так думаю. Как думаете вы? Какой аккумулятор поставить туда чтобы без проблем и переделок?
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 21:23
ппц :facepalm:
ппц :lol:
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 21:49
tifo писал(а):
ппц :facepalm:
ппц :lol:
Возможно ли в этот фонарик прикрутить аккумулятор и какой аккумулятор выбрать?
Пока полностью не разобрался. Драйвера нету, ширпотребовский фонарик Емос чешской фирмы, китайского производства.
СообщениеДобавлено: 06.01.2021 11:06
Это напряжение USB. Купите обычный внешний аккумулятор с выходом USB для работы смартфонов и делу конец.
СообщениеДобавлено: 06.01.2021 11:55
Напряжение то нормальное, а ток может быть завышенный (ток в USB от 500ma до максимум может быть больше 2A)
Напряжение 4х батареек AAA 1,5В заряженных 6 вольт. Работает и от разряженных 3,7В.
Работает и от аккумулятора 18500(размер 18500 лучше так как по длине подходит), напряжение 3.7В. Но во первых 1-греется сильновато и 2-когда подключаешь кнопку то кнопка с контактом начинает пищать.
В кнопке установлена микросхема или диод с проводимостью только в одну сторону. Проводимость с сопротивлением. В обратную сторону блокировка.
[ Time : 0.157s | 17 Queries | GZIP : On ]
