СообщениеДобавлено: 05.01.2021 19:47
Какой фонарик на аккумуляторе для пешехода выбрать?
Чтобы на аккумуляторах и все работало без проблем и не заморачиваться с переделкой. Желательно чтобы светил поярче(от 300люменов до 1000люменов) и как можно подольше работал и при этом был прочный и достаточно надежный!
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 19:49
С теплым светом
https://18650.in.ua/convoy-flashlight/c ... -plus.html
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 20:00
Изображения: 39
Голяк с теплым - он желтый неестественно, 3В самое то, на солнечный похож, хоть и отдает зеленью (ореол) . и да, на олх на сотню дешевле!
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 22:00
У меня два таких, один теплый а второй холодный. С теплым гораздо приятней и лучше видно.
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 22:12
дык Pezzl купи с ихним акумом ))
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 23:09
Нейтральний ще є.
Я хз звичайно, що саме в конвою за кольори, але якщо то саме теплий 3-4к, то то занадто.
Мені подобаються нейтрально-тепле світло, десь 5к.
Хай-крі новомодний взагалі не подобається, занадто холодний, як на мене. Хоча це класичний нейтральний.
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 23:17
а глаза у всех разные, из десятка моих знакомых у себя в доме: один вообще не переносит 4,1к и ниже, другой только 3,3к покупает, я только 4,1 или 4,1+6. остальные либо 4 либо 6.
При этом за рулем у народа предпочтения меняются. пока не поездишь - не поймешь.
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 23:31
Изображения: 39
ну ребята, имел возможность сравнить 1-2В, 3В, 4С - холодный , нейтральный и теплый как раз по оаисанию 18650.ин.юа - 4к у теплого китайского конвоя на хмеле втором - ну сливочное масло экстра по цвету - не ярко и не приятно, холодный на работе и в дороге отлично оттеняет, но глазу тяжело воспринимать детали , 3В - нейтральный , самое то, специаль в тени деревьев сравнивал с солнечеыми пятнами - практически не отличить! Изображение
СообщениеДобавлено: 06.01.2021 11:28
По опыту моей жены - надо выбирать не самый мощный и не самый надежный, а надо брать такой чтобы у него выключатель имел устройство не позволяющее ему в сумке включиться под действием нажимания другими лежащими там предметами и продуктами. Без этого он просто бесполезен: сам собой включится в сумке, и потом когда будет нужен свет - он уже не будет работать так как электричество уже кончилось.
Надежность включения-выключения можно достигнуть другим способом, а именно: все контакты заранее смазать вазелином.
Кстати, а зачем пешеходу сверх яркий фонарь - ведь достаточно только осветить перед собой тротуар метра на два-три, пять уже много?
СообщениеДобавлено: 06.01.2021 12:03
еще и от катки зависит. в лесу с холодным светом хреново, а в полях с теплым)
и если катать бандой, фонари одинаково должны светить
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 17:54
Yamato88 писал(а):
Да, Конвой С2+
А Nitecore D2 зарядка будет нормальная к данному фонарю для 18650 аккумуляторов?
Форум уже перестал тормозить... это уже лучше
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 18:34
Изображения: 35
Еще очки сильно влияют. Езжу в желтых (янтарных). Холодный свет
с желтыми очками самое оно. Холодный сам по себе ярче, а очки
срезают тошнотворную синеву.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.01.2021 20:17
Изображения: 39
Sportur
Лучше пару самсунгов 30q купить и что то попроще - понту с того найткора?! литокала однослотовая или любой подобный зарядник в разы дешевле, не, ну чо, фонарик 350, а зарядник 700 , норм. :shock:
СообщениеДобавлено: 11.01.2021 20:19
Изображения: 39
Kochegar
грибы ночью собирать :D
СообщениеДобавлено: 11.01.2021 20:31
Да є ж ліхтарики з вбудованими зарядками. Хай ще якісь супер-пупер потужні ліхтарики, що банку за годину висмоктують та відповідно юзер має декілька змінних акумів та відповідно треба їх десь заряджати. Але навіщо мудитись постійно діставати акум для зарядки просто так?...
В мене зі зйомними акумами скілханти hc04 та m200, налобний найткор 65, велосипедний люмітоп в01 - всі з вбудованими зарядками. На інше я вже не згоден.
пс - продам skilhunt m200 плюс нова банка ncr18650 на 3400
абсолютно новий
1000 грошей
:smile:
[ Time : 0.089s | 26 Queries | GZIP : On ]
