| велосипед avanti skyline pro 29" |
 Заголовок сообщения: Re: Гоночне колесо
СообщениеДобавлено: 08.01.2021 18:35
Up&down писал(а):
turist.rivne
Що Ви вкладаєте в термін "гоночне"?
Легке і жорстке, з максимальним КПД, якось так...
СообщениеДобавлено: 08.01.2021 18:46
У мене є досить добре колесо з камерою, хочу перейти на безкамерне, а за разом і більш ефективне, з акцентом на результат...
СообщениеДобавлено: 08.01.2021 19:44
turist.rivne писал(а):
... з максимальним КПД....
... більш ефективне, з акцентом на результат....
такі параметри суб"єктивні і слабо застосовуємі для постановки задачі.
СообщениеДобавлено: 08.01.2021 20:08
Тоді легке і жорстке.
СообщениеДобавлено: 08.01.2021 20:43
Зележить від ободу та вибраних спиць.
Початкове питання - чи можна заспицювати - відповідь "так". Якщо тема вичерпана - розходимось.
СообщениеДобавлено: 08.01.2021 22:00
turist.rivne
гоночне, то мусить бути ще й "красиво".
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 00:46
тс!
как соберешь - осчасливь форумчан фото...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 17:13
BBV писал(а):
тс!
Я уже несколько лет езжу на колесе которое имеет 48 дыр для спиц (от ВМХ), а заспицовано в обычную втулку у которой 36 дыр для спиц:
viewtopic.php?f=31&t=226335#p1384152
Там было выложено как оно заспицовано, но от времени фотографии пропали. Вот еще один мой велосипед с аналогичной затеей, только тут еще интереснее: обод тоже на 48 спиц рассчитан, а втулка-автомат - на 28:
А вот обратный случай - это мой "Урал" 1987 года:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=465#p2056707
Ничего особенного, вполне нормально ездит.
(добавил позже):
Тоді задам вводні дані, лайтовий, алюмінієвий обід 650В на 28 дір, втулка на 32 ,скільки потрібно хрестів, щоб колесо вийшло жорстким?
Спицы перепаять да и все:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=45#p1432990
Вот как это выглядит на практике на том самом колесе у которого обод рассчитан на 48 спиц, а заспицован в обычную винтовую втулку с 36ю спицами:
Снимок 2015 года, велосипед этот до сих пор ездит с этим самым колесом. При тяжелой грузовой работе эта затея показала себя с самой хорошей стороны - за все шесть лет ни одна спица не оборвалась, и даже ни одну подтягивать не пришлось.
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 21:36
мне почему стало интересно - схема спицевания
как-то очень дешево - тк никто не покупал - взял обод на 24 спицы
там просто - во втулке на 36 пропускал каждую третью дырку
а если обод 36 и втулка 48 - имхо каждую четвертую
кстати спицы будут неравномерно натянуты, но не критично
но вот 28\32 это что-то из анекдота про сверхэкономию - контрацептив зашитый черными нитками...
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 16:05
У детских велосипедов так делают почти всегда.У них ободья например на 16, на 18 или на 24 спицы, а втулку ставят стандартную винтовую рассчитанную на 28 спиц.
Вот сделанный мной снимок со сдачи металлолома:
Если приглядеться то видно что втулка имеет отверстий для спиц гораздо больше чем имеется отверстий дял спиц в ободе, и поэтому отверстия во втулке использованы существенно не все:
Велосипед, несмотря на это, благополучно отъездил свое и был сдан в лом не по причине связанной с задним колесом - я его выкупил именно ради этой задней втулки и потом использовал ее на другом подростковом велосипеде.
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 16:52
Kochegar
В випадку з гальмівною втулкою просто не залишається іншого варіанта. Всі колеса зібрані спеціально для таких велів з "правильним", співпадаючим числом "дірок".
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 17:05
А що з ним станеться під дитиною? Абсолютно нормальне рішення для дешманського дитячого велосипеда на рік-два.
Взагалі немає сенсу розглядати цей випадок.
На "дорослих" велах теж особливо впороті займаються таким. В принципі нічого кримінального. А навіть якщо й так, то впоротим пох. Хоча все ж фланець на щось розрахований та зменшення кількості спиц рівномірність навантаження погіршує.
По-нормальному сенсу займатись цим немає. Скільки там тієї економії, а от порве колись фланець - буде неприємно. Хочеш мало спиц - купуй колесо з штатними мало спиц.
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 17:52
имеет место быть такой момент что йа бухгалтер, да еще к тому же в период формирования как личность - с 18 до 20 лет - служил срочную и таки в результате сформировался перфекционистом и все у меня должно быть параллельно и перпендикулярно...
если в ободе 16 дыр - взять втулку на 32 и спицевать через одну
аналогично 18\36
если 24\36 - пропускать каждую третью дырку
но вот 28\32 - это как?
где должны быть по две дырки на каждом фланце втулки, которые пропустить?
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 18:22
Изображения: 35
аналогично 18\36
На противоположных сторонах.
Вопрос а можно пропускать дырки только на одном фланце?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 18:50
Судячи з практики Fulcrum, мабуть можна.
[ Time : 0.462s | 27 Queries | GZIP : On ]
