| veliki.com.ua/dir_benches-and-rack-systems.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор велосипедной цепи
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 12:04
Аякс писал(а):
Andrian Pupkin писал(а):
Ребята, а кто-то кипятит цепь в моторном или трансмиссионном масле, для очистки ? Чистит с помощью ультразвуковой ванны?
Есть одна шняга, которая вычистит всё. Но...........нужно работать в перчатках и очках. Если без перчаток, то сожрёт с пальцев мясо и занесёт в кровь всё то, шо было на цепи.
После такого обычно цепь рвется даже под девочками в парке.
Помыть растворителем, потов в фэйри и просушить. 10 мин и чистая цепь
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 12:32
А миття після розчинника у Fairy, це щоб в ланцюга був привід іржавіти?
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 12:53
Изображения: 35
ну некий смысл в этом есть.
растворитель вымывает смазку и всё что может растворить.
грязь он не растворяет или его нужно много раз менять.
фейри отмывает все остатки смазки, грязь, жирное. Пока
цепь в фейри она не ржавеет, получается что-то вроде СОЖ.
Актуально при переходе на парафин или аналоги.
Прополоскать в чистой воде, завернуть в тряпку и положить
на подоконник.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 12:56
Изображения: 35
бегемот писал(а):
KubikV
Раствор не лучшее решение для цепи, Уайт-спирит, керосин, Калоша, антисиликон лучше.
А уайт-спирит, сольвент не дешевый растворитель?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 13:14
KubikV писал(а):
А руки туда зачем совать?
Не знаю. Но - совают. Фотку не ставлю, шоб кошмары не мучали.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 14:15
KubikV писал(а):
бегемот писал(а):
KubikV
Растворитель - это растворитель (646.650 и т.д., все остальноет- остальное.
Так вот растворитель хреново растворяет жиры, все остальное, значительно лучше, и фэйри нафиг не нужен.
СообщениеДобавлено: 09.01.2021 14:56
Изображения: 35
бегемот писал(а):
KubikV писал(а):
бегемот писал(а):
KubikV
ну Ок.
Трансформатор - это трансформатор.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 14:45
Фэйри чтобы вымыть жиры, которые есть в большинстве растворителей. Потом обтрусить и просушить на солнце или на батарее.
В целом если смазки масляные, то можно не использовать фэйри. Можно несколько раз сменить растворитель до состояния "прозрачное". Но если парафин или смазки на его основе, то желательно с фэйри
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 16:13
А "жиры из растворителя" как-то испортят парафин?
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 16:46
Ант_он
Це суто релігійне питання - не кошерно... :wink:
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 17:14
на подоконник.
Фейрі потрібна лише, щоб зекономити на розчиннику/знежирювачі. І потрібно це логічно для знежирення ланцюга.
А бруд вимиває воно так само, як і будь-який інший розчинник - ніяк тобто. Вимивається все за рахунок фізичноого впливу при митті - де треться, там і вимиється.
Навіть більше - не факт, що фейрі може нормально розмочити масні відкладення. Тому миють розчинником, яким розмочується та змивається все, а потім фейрі вже підчищають залишки.
Норм знежирювач коштує нормально, й коли він потрібен одноразово, то купувати його впадлу. Да й переважно вони в спреях, що незручно для ланцюга. Тож можна домивати фейрі - він безкоштовний та безкінечний.
Я дешманськими "знежирювачами" так відмити й не зміг ланцюг свого часу - антисиліконом та іншими подібними шнягами недорогими, які по факту розчинники, а не знежирювачі. Не хотів смув прилипати нормально. А фейрі рази 4 по півтора літра й все чудово, з першої змазки одразу 200+км. І так було не раз.
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 18:27
Изображения: 35
tifo
Я вроде так и писал, только ради экономии, да и не воняет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.01.2021 16:32
А кроме парафина, сквирта и смува, кто чем мажет цепь, какой средний интервал (период ) эксплуатации цепи между смазками ??
СообщениеДобавлено: 13.01.2021 23:53
Да пробачать мене адепти церкви свідків парафіну, багато років змащую ланцюг Presto Ketten Spray. Міжсервісний інтервал 200-300 км ( в залежності від умов експлуатації). Головне, не забути добре витерти ланцюг після змащюування, щоб не збирав бруд.
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 00:11
И шо, не надо снимать, мыть, варить, под танец с бубном?
Ото Вы еще скажете, шо и в Бога можно веровать без обряда обрезания?
Або любити батьківщину без стрибання?
Ересь какая-то!
Удачи!
Сергей.
