| купити велосипед двопідвіс |
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 11:32
Репутация продавца: 11
Год выпуска: 2019
Телефон для связи: 0662360427
нужно ) отписал в личку
СообщениеДобавлено: 28.08.2020 22:01
Майже два роки роботи та тисячі трейлів в Україні за різних погодних умов, відгуки та критика, шосе та олмаунтін, грейвел та кроскантрі, довгі марафони та щоденний ком'ютінг, а ще ваша підтримка та досвід! Все це разом – це Кефір 2021 )
Що змінилось в нашому парафіновому мастилі? Збільшена водостійкість та температурна витривалість. Ланцюг з Кефіром став чистішим і це помітно вже після перших виїздів. Легше наноситься та краще заходить в піни. А ще, нова прозора пляшка )
Що залишилось незмінним? Якість та надійність. Розумна та адекватна ціна. І тихий м'який шелест ланцюга по якому знаєш – ось теж хтось на парафінці їде )
Де можна придбати? Наприклад в нашого давнього партнера, магазині ПіАрКвадрат )
СообщениеДобавлено: 01.09.2020 00:09
Решил отзыв написать. Брал не отсюда, а дали в одной из веломастерских на тест.
Мне хватает где то на 50-70 км по бездорожью. Дальше шуметь начинает цепь на крайних звёздах (у меня 1х12) на центральных звёздах и 150 и наверно больше можно ехать.
Сравнивал с Smoove, расщедрился купил, но разочаровался. Smoove в сравнении с кефиром более жидкий и баночка удобнее, т.е. экономнее льется и лучше затекает. Но по факту примерно на столько же хватает 50-70 км. Дальше шумит цепь как будто от песка налипшего, если на крайних звёздах крутить. А это блин одна покатушка всего.
В этой покатушке обидно то, что потом приходится заново перемывать в бензине цепь а это часа 2 подготовки, ролики вычищать, звёзды. Потому что когда так, мыл фейри с водой не снимая цепь, то кефира ещё на меньше хватало. Вот прям вообще вообще.
Из плюсов то что чище чуть цепь, и руки легче отмываются. Только из за этого и сижу на кефире-smoove.
Но как быстро мыть цепь и трансмисию не снимая, пока не понял...
СообщениеДобавлено: 08.09.2020 17:16
благодарю вас за интересный отзыв – уверен, кому-то он поможет сделать свой выбор в плане смазки. поэтому сразу отвечу на вопросы и дам пару советов ) первое, шелест цепи на парафиновой смазке – это норма. он появляется через километров 20-30 и уже после нескольких смазок не доставляет дискомфорта. показатель того, что надо добавить смазки, для каждого свой. кто-то и до металлического скрежета ездит по 400-500км ) но в общем случае, стоит просто смазывать через 130-150км, либо после продолжительной покатушки в экстремальных условиях (ливень, песок, грязь). если смазывать чаще, то остается слишком много излишков смазки, они притягивают грязь, забивают "пластилином" ролики, кассету, звезду, приходится чистить. второе, полностью мыть надо только в крайних случаях, а обычно достаточно металлической щёткой пройти пару раз цепь и, при необходимости, ролики и кассету. третье, Кефир, как и все похожие парафинки, с рук отмывается обычной влажной салфеткой. масел или растворителей там нет. парафин, воск и вода. в версии #Кефір2021 ещё микродисперсная присадка для снижения трения, но её меньше 0.05% и она тоже не пачкается
совет #1 – через минут 5-10 после смазывания вытрите излишки тряпкой. Кефір, который остаётся снаружи цепи, всё равно не работает.
совет #2 – лейте как можно меньше, не надо совсем уж заливать цепь, как это делают юзеры Сквирта, например.
совет #3 - потeрпите полчаса-час после смазки, а лучше смазывайте цепь на ночь
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 19:13
Спасибо за ответ! Т.е. даже чистить не обязательно в воде с мылом? Достаточно докапать, перед этим сняв поверхносносную грязь тряпкой или зубной щеткой?
И про какую Вы металлическую щетку говорит?
СообщениеДобавлено: 03.01.2021 13:08
именно так. обезжиривать только один раз, перед первой смазкой. потом только чистить. щётка типа такой подходит отлично:
https://www.nl.ua/ru/instrumenty/rashod ... 54063.html
СообщениеДобавлено: 11.01.2021 22:42
Будьте добры, а при каких низких температурах может работать ваша смазка?
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 21:55
я сам ездил до -10 – работает, цепь не дубеет, разве что первые 2-3 километра чуть тяжелее крутить. однако, наносить смазку обязательно при температуре +15 и выше, то есть в помещении. хранить также желательно в тепле или хотя бы при температуре выше нуля
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 13:57
а до конца марта наборы 3x100+30мл с бесплатной OLX доставкой через Укрпошту!
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kefr ... Ekhuh.html
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 18:09
?? :roll:
СообщениеСообщение было удалено | 15.06.2021 22:06.
СообщениеСообщение было удалено | 15.06.2021 20:48.
СообщениеСообщение было удалено | 15.06.2021 21:34.
СообщениеДобавлено: 12.08.2021 11:12
?? :roll:
бесплатная доставка на OLX уже закончилась, но для тех, кто не спешит, доставка Укрпочтой по 25 гривен осталась. мы уже отправили десятки таких наборов Укрпочтой и ни одной претензии или возврата. средняя скорость доставки 3-4 дня
СообщениеСообщение было удалено | 28.10.2021 19:13.
[ Time : 0.070s | 31 Queries | GZIP : On ]
