| покрышки на велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Открутить болты ротора
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 17:09
Тіфо, як цей гартований, як ти кажеш ,бовт, та ще торкс злизався майже в круг? І будь чемнішим, це тебе не прикрашає.
Надіслано від мого PSP7572DUO, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 17:14
stas_mk27 писал(а):
Та немає фену...
Думаю загальне нагрівання може допомогти ;)
На улице аккуратно (чтобы не обжечься самому) - поливать кипящим маслом (можно и отработкой). Потом приставить кернер или маленькое зубило и бить молотком под углом в сторону откручивания.
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 17:39
Напишу когда одержу победу :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 17:51
Изображения: 35
stas_mk27
Была у меня такая беда.
Болты были просверлены насквозь сверлом 2 мм. Заняло 10 мин. на 2 колеса
После этого они открутились даже со слизанными шлицами.
Самое интересное, они не прикипели, ни ржавчины ни окислов,но за
болтами была вода.
Болты не калёные, они чуть твёрже обще машиностроительных, т.е 4.8
Новые болты садить на синий фиксатор. С ним болты не откручиваются,
не прикипают, и туда не попадает влага.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 18:42
Знайома проблема_після зимової катки закисла пара гвинтів)) Після спроб відкрутити злизалися грані під торкс;ак,тож я також свердлив тонким свердлом,потім ВДшкою-довелося витримати добу,потім викрутив пасатіжами.
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 18:45
Некоторые разочаровавшиеся в таких болтиках ставят болтики под обычный рожковый ключ...
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 18:53
Жопитись не треба та купити нарешті фіксатор синій й нічого прикипати не буде.
Бовти з великим головами багато куди просто не влізуть. Навіть звичайні під хекс часто не влазять.
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 19:49
Как советует KubikV - просверлить винты крепления ротора, надпилить головку под плоский шлиц, взять биту с плоским шлицом для ударного шуруповёрта, сточить пару мм, оставив по центру пиптик по диаметру сверления, и, елико возможно сильно прижимая, откручивать ударным шуруповёртом... Так не только мелочь велосипедная выкручивается, но и обломыши шпилек, на которые автомобильные колёса прикручивают, открывают достаточно быстро.
Греть - можно паяльником, от ста ватт и выше, для улучшения теплопередачи - добавив под жало припоя. Вот только греть не сильно, поскольку дюралевые втулки очень сильно не любят перегрева. Для контроля - на втулку тряпку, на тряпку - кипятка, а когда греешь паяльником - не допускать вскипания воды.
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 21:23
stas_mk27 писал(а):
Помогите с лайфхаком, стандартные способы открутить не помогли :oops:
Торкс т20 прокручивается ...
А с каких пор на таких винтах Torx20 ??? :shock:
Никогда не встречал Torx20, Почти всегда Torx25 за исключением редких китайских умельцев с Torx27....
Кстати, раздолбанные Torx25 можно спокойно крутить Torx27.
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 00:17
не пробовал поставить торкс в головку болта и сверху слегка пристукнуть молотком?
Если Тифо придёт - не говори ему, шо это я посоветовал.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 00:24
у торксов и вообще многих ключей есть беда - для мелких размеров слишком большая фаска. если тирануть торец ключа на болгарке, то он будет лучше цепляться.
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 16:27
anatoly-alex писал(а):
Как советует KubikV - просверлить винты крепления ротора,...
Сверлить левым сверлом, а не обычным. Можно самому сделать сврело-перку из победитового сверла для сверления стен - они недорого стоят, на электро точиле переточить только под левое вращение и все.
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 17:18
Изображения: 35
И что даст сверление левым сверлом?
Надежду что винт намотает на сверло и он выкрутится?
А вообще закисшие болты в алюминии нужно выжигать
на электорэрозионном станке. А если тяжелый случай,
то алюминиевая деталь погружается в кислоту. Кислоту
и концентрацию подбирают под конкретные материалы.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 18:17
Нашел нормальную Т-образную (с ручкой) отвёртку.
Начну с надпилов и попытаюсь так давить и крутить.
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 18:35
разворотишь им бОшки. ИМХО.
[ Time : 0.087s | 28 Queries | GZIP : On ]
