| электросамокат купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2021 23:12
Почта работает, в обычном режиме. Посылки светят, поэтому, что-то ценное, что подлежит растаможке, с растаможкой и придет.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 13.01.2021 23:31
На мій погляд, в Омськ значно простіше буде замовити скажімо з Москви, ніж з за кордону.
СообщениеДобавлено: 13.01.2021 23:39
Однозначно, проще. Но вдруг, понравилось что-то уникальное или эндемичное (велосумка, с орнаментом вышиванки, например). Тут можно себя не сдерживать, почта работает корректно.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 02:46
real SIMON Привет. Просмотрел, интересная тема
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 20:08
Зачем нужна регистрация велов на сайте производителя? Нужно много заполнить на сайте Norco в регистрационной карте, квартиру вроде не просят но всё остальные заполняешь: ФИО, копия чека, индекс проживания город все номера байка на раме и т.п. Есть ли смысл отправлять эти данные, какие преимущества даёт такая регистрация самому владельцу?
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 22:54
Вопросы под стать Максиму, не очередной ли клон, хотя возможно просто максимозаменитель.
СообщениеДобавлено: 14.01.2021 23:47
Yamato88, не варто ставати параноїком... :wink:
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 01:10
Весьма полезная штука, на случай, если вел свистнут.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 21:10
Они приедут его искать?) а я предположил, что для гарантии
СообщениеДобавлено: 13.02.2021 21:17
Хотел расслабить гайку фиксации педали на оси, так как педаль туго крутится: если с силой ударить, то максимум на 360 градусов только провернется, ну а так в среднем ещё меньше, на 180 где то. Ну и чувствуется, когда вращаешь её, что она идет не легко, а с некой вибрацией, постукивает как бы- тррррр... Не совсем понятно, для какой цели нужно было их так затягивать, что при откручивании это гайки вся педаль в сборе открутилась с шатуна, с противоположной стороны - даже ключ не понадобился на 15). Теперь думаю искать мощный вороток на 1\2 и такую же головку 1\2 на 12мм. и тиски мощные нужны. А то с этим воротком на 1\4 бесполезно что-то дальше делать. Хотя может я вообще не откручу, там же закернили зачем-то по центру шпильки, наверное что бы не откручивалась гайка и не слетала педаль, другой причины не вижу. Есть-ли смысл дальше пытаться пыхтеть или уже только и остаётся, что забить на это?
0-02-0a-e30e175e9c31b84d8e482c5b7641dc520aae1a7c49642fb17a27903483f2aa9d_4b8e25f1.jpg
0-02-0a-e30e175e9c31b84d8e482c5b7641dc520aae1a7c49642fb17a27903483f2aa9d_4b8e25f1.jpg [ 136.11 КБ | Просмотров: 2231 ]
СообщениеДобавлено: 13.02.2021 21:29
если вы мастер, то можете раскрутить и собрать выдержав все люфты. Либо поступить так, как посоветовали на Веломании. Просто забить и кататься до покупки новых педалей нормального вида и типа.
СообщениеДобавлено: 13.02.2021 21:41
С этим думаю проблем не будет, к тому же полностью разбирать не буду. Мне нужно пытаться понять для чего закернили в теории, может это сделано специально, что бы не разбирали, типа одноразового изделия. Поэтому этот вопрос к опытному специалисту. Если он скажет, что крути дальше смело и потом отрегулируй, то так и сделаю(в этом плане руки не крюки), а если скажет, что лучше не лезть, то и не буду.
СообщениеДобавлено: 13.02.2021 21:46
это не закернили. Я таких педалей перебрал много, у большинства так оси на конце выглядят.
там затянуто крепко: конус - шайба с усиком - гайка.
А то что выкрутилась педаль из шатуна - это такая работа сборщика в магазине (или кто там их в шатуны монтировал).
СообщениеДобавлено: 13.02.2021 21:47
да, крутите дальше, не бойтесь. Даже разберите полностью, и свою смазку дайте.
СообщениеДобавлено: 13.02.2021 21:53
Изображения: 48
То не кернение а замятость на торце образующаяся при изготовлении. Всё должно разбираться. Но педали дешёвенькие, лишь бы было - сильно напрягаться ради них не стоит, а лучще поменять на более приличные с алюминиевым корпусом и ввинчивающимися шипами.
Летом нашёл такую педаль на берегу пруда. Отвинченной :) Вроде я её разбирал посмотреть на ось, но не помню точно :smile:
No gods, no masters
[ Time : 0.094s | 30 Queries | GZIP : On ]
