| veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16.01.2021 12:06
stas_mk27 писал(а):
Да, шлицы не держат.
И стучал, и размачивал в ВД40...
Начинаю склоняться к сварке.... типа к головке болта ротора приставить другой болт. Капелькой сварки прихватиться, выкрутить...
И так 6 раз :)
Тільки приварювати не болт, а гайку в отворі добре проварити бо капелька не витримає.
 Заголовок сообщения: Re: Открутить болты ротора
СообщениеДобавлено: 16.01.2021 12:21
Сварка - почти наверняка угробить дюралевую втулку.
Сверление тела винта, и переточка отвёртки с простого шлица на шлиц с центрующим шпеньком по центру, и использование ударного шуруповёрта - работают в комплексе.
Отвёртка с Т ручкой, или отвёртка с рычагом - скорее всего просто порвут головку.
Проверенно неоднократно, за полвека то.
СообщениеДобавлено: 16.01.2021 15:56
Якщо толковий сварщик з полуавтоматом, то нічого втулці не буде, але ж треба пошукати його толкового ще й тверезого.
СообщениеДобавлено: 16.01.2021 18:38
Раздобыл вот такую штуку, торкс Т27, попробую нагреть и крутить, либо торксом, либо после надпила плоской отверткой. :smile:
изображение_viber_2021-01-16_17-00-28.jpg [ 171.7 КБ | Просмотров: 2033 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2021 21:29
Изображения: 26
Откручивал десятки раз это говно китайское, болгаркой шлиц прорезал и потом широкой отверткой. редкий мудак ломался, :mad: а его за бочину острыми кусачками и потихоооонечку сначала. а! и не забудь залить уайт спиритом или керосином. на говно по кличке ВД не ведись.
Изображения: 26
три страницы болты откручиваем :D :lol:
СообщениеДобавлено: 17.01.2021 11:21
Попробовать нагреть всю затею градусов хотя бы до 60 (это облегчит впитывание керосина или чего другого что туда нальете), затем такой ключ вставив куда надо залить сплавом Вуда и крутить дождавшись когда он затвердеет от остывания. Некоторые совтеуют сажать на холодную сварку, но перед тем надо смазать ключ и гнездо чтобы потом легче было отделить ключ от болта.
СообщениеДобавлено: 17.01.2021 19:25
Майже тими ж словами подумав... :yes:
СообщениеДобавлено: 17.01.2021 19:42
Изображения: 35
Дольше писать чем делать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.01.2021 23:07
Изображения: 26
Ну хоть какая то движуха на форуме.
СообщениеДобавлено: 17.01.2021 23:29
:yes: А звідки їй було взятися, коли більшість заходила мовчки подивитись...
СообщениеДобавлено: 19.01.2021 23:20
Прибрати головки болтів(болгарка, свердло), зняти ротор. Залишків гвинтів вистачає для викручування їх плоскогубцями. Крутиться легко, так як ми прибрали сили тертя гвинт-ротор. 100500 разів випробувано.
http://music.i.ua/player/3216/67536/
СообщениеДобавлено: 19.01.2021 23:40
Ото вам пане все не те :)
Тільки ж нещодавно затишно грілися, підкидаючи сміття в багаття вибору найкращого в світі турингу.
І шо? Все потерли. Навіть мій гайд, як крадені велосипеди шукати.
От і мовчать тепер.
СообщениеДобавлено: 19.01.2021 23:46
aidaho, не зрозумів - хто, що і де потер? І до чого воно в цій темі?
СообщениеДобавлено: 19.01.2021 23:51
Хто не знаю, але певний що то не так давно було, щоб забути:
людина збирала туринг, який повинен був проїхати до Місяця без поломок (пам'ятаю, шо сам рахував відстань).
Була тема, та й не одна, і нема тепер :(
Я в печалі, во.
[ Time : 0.082s | 30 Queries | GZIP : On ]
