| велосипед giant |
СообщениеДобавлено: 21.01.2021 23:41
Решил полностью апгрейдить свой вел к сезону, меняю половину деталей на новые. Очень хочу поменять рулевую колонку на какую нибудь приличную, на пром подшипниках, но не знаю какого формата подойдёт новая... Размеры рулевого стакана не стандартные какие то, верх - 44 мм, низ - 50 мм. Чашки забиты в раму... Подскажите пожалуйста, кто разбирается. Впервые столкнулся с этим, особо не шарю в новых названиях и маркировках рулевых... Главное чтобы знать как обозначаются рулевые под мои размеры. А дальше я уж сам погуглю... Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 08:22
Изображения: 48
Судя по описанию на оффсайте нифига не понятно - ни какая там вилка, ни какая рулевая. Поэтому лучше измерить и шток вилки, и выбить и померить посадочные места чашек рулевой. Шток может быть либо 25,4 мм (дюйм) либо 28,6 (1 1/8 дюйма). Посадочное чашек скорее всего 44мм.
Собственно так рулевые и обозначаются 28,6/44,0/30 30 это посадочное утолщение штока вилки под нижний конус. В случае дюймового штока будет 27. Или около того :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 09:32
Изображения: 35
Выбирай свою.
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=75835
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 12:01
На штоке вилке написан диаметр, 28,6 мм. Чашки выбил, померил штангелем, верхняя 44 мм, нижняя 50 мм, стакан под конус. Сам шток вилки прямой. Весь интернет перекопал... нигде рулевых под такие размеры нет... 44 мм то не проблема... а вот 50 мм нигде такого размера нет. Кучу рулевых пересмотрел уже, нашел только интегрированную и то... 44 на 52 мм. А у меня полуинтегрированная...
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 12:03
Видимо придется дальше на шариках ездить в рулевой... Все бы хорошо. Но песок и грязь залетает снизу туда постоянно...
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 14:36
а некоторые резиновое колечко ставят, таким образом защищая от грязи.
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 14:42
1 - 44/50 це теж якась відносно стандартна рульова.
2 - 50мм це стандартний розмір неінтегрованої рульової 1.5". Тож в крайньому випадку від неї можна взяти чашку.
3 - можна точнути перехнідник з 50 на 44 та поставити стандартну зеро стек рульову.
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 14:58
4 - ну й душе швидко я знайшов потрібну рульову. Далі шукати тупо влом, думаю в китайців їх валом.
Ось тут є "44-49.5 for 28.6"
Думаю це воно. Але все ж поміряй нормально свій стакан, щоб там таки поменше, ніж 50 було, як належить.
https://www.aliexpress.com/item/4000081 ... web201603_
Последний раз редактировалось tifo 22.01.2021 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 15:01
Если вы измерили именно посадочный диаметр чашек (диаметр того места, которым они заходят в лобовую трубу) - у вас внизу, вероятно, стандарт под названием OnePointFive (или, если коротко, 1.5"). Правда, там диаметр не 50, а 49,7 мм, но я думаю, причина в не очень точном измерении (а может быть, и в изготовлении).
https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-headsets.html
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... ion-system
Нижний конус у вас, понятно, сделан так, чтоб он надевался на стандартный шток 1 1/8". Так делают совсем не редко при конусном рулевом стакане и прямом штоке.
Стало быть, можно поискать нижнюю часть рулевой OnePointFive, но с конусом 1.5"/1,125", то есть с конусом под прямой шток. 1,125" - это 1 1/8".
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 15:13
Но ЗАЧЕМ ???
Мне случалось разбирать на запчасти множество велосипедов выброшенных в металлолом, и ни у одного из них не было никаких проблем с рулевой. Самые обычные велосипедные подшипники советского типа вполне служат там дольше самого велосипеда, так что после многих лет езды велосипед в конце концов оказывается на свалке а подшипники еще годны. У моего "Урала" выпуска 1987 года до сих пор в рулевой стоят его родные заводские пошшипники, и никакого износа пока еще не заметно.
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 15:49
Ребят, всем огромное спасибо за помощь и подсказки! На самом деле очень помогли разобраться и подсказали дельные вещи) Вроде бы примерно понял какая рулевая мне нужна, по всей видимости что то типа такого: DARTMOOR DIVE TAPERED ZS44/ZS49... По крайней мере размеры чашек совпадают... я намерил 50 мм, но возможно на миллиметр ошибся, штангенциркуль старинный, цифры плохо видны на нём уже. В общем ещё полазию по сайтам и Алишке... выберу рулевую, главное чтоб размер подошёл. Отпишусь тогда об успехах если что) Всем добра! Еще раз спасибо за помощь и особенно за полезные ссылочки)
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 16:01
Там розмір не лише чашок, а й вилки.
44/50 це конусна рульова. Те, що хтось виробляє й варіанти під прямий шток, то вже його справа та загалом виключення. Тож зауважуй на це та дивись в тому числі на те, під яку вона вилку.
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 16:16
это не такие велосипеды. Другая лига. Проблем с простыми рулевыми - "торпедо и маленькая червячка".
СообщениеДобавлено: 22.01.2021 16:44
https://www.parktool.com/blog/repair-help/headset-standards
Читаємо, міряємо діаметри штангенциркулем, визначаємось який в нас стандарт.
Може бути мікс. Верхня чашка - один стандарт, нижня - інший, опорний конус - третій.
І ось ще: https://www.parktool.com/blog/repair-help/standardized-headset-identification-system
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 07:31
Изображения: 48
Если там действительно 50 в нижней то это не микс а какой-то нестандарт. В принципе какой-то переходник должен быть в природе. Но проще действительно забить.
No gods, no masters
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
