| formulf zephyr 3.0 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2021 17:54
Аякс писал(а):
Доброго дня. как называется этот тип подседела? И какие его плюсы, или минусы?
Штырь с подобным замком (если замок хорошо спроектирован) примерно на 90 г на легче точно такого же штыря, но с традиционным замком. Главный недостаток такого замка - болты можно перетянуть и что-нибудь сломать (сами болты, или замок, или рельсы седла). Для этого нужно старательно не соблюдать силу затяжки, но это вполне возможно, если постараться.
СообщениеДобавлено: 28.01.2021 23:20
Да, штырь лёгкий. Очень. Приехал с ТРЕКом, под седлом Ричи на хромолевых рельсах. Седло тоже лёгкое, но затасканое. Попробую шкурку перетянуть.
Всем спасибо за ответы.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 10:34
Доброго дня.
Если треснул рулевой стакан - раму на выброс? алюминий.
cf13354de47bafd6344f16437414558c.md.jpg [ 23.85 КБ | Просмотров: 3633 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 12:03
Изображения: 35
Аякс писал(а):
Доброго дня.
Не факт.
Нужно смотреть, это сам стакан по живому порвало или сварку.
Если стакан, то это по краю сварки, заварить оно будет рвать рядом.
Если сам шов, то срезать шов и заварить заново.
Если для этих рам это больное место, то только косынку наваривать.
Тут еще как это будет эксплуатироваться. В городском режиме
потихоньку, то варить и не париться, мгновенно оно не оторвётся.
Если полями лесами с баулами, то стоит задуматься.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 13:17
Да. Либо как лошара на заваренной ездить, и постоянно об этом помнить. Это же вы в объявлении увидели? Так что лучше не покупать.
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 13:22
viewtopic.php?f=19&t=260806
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 15:14
Там обвес сладкий. Яп раму на эксперименты, а обвес на шото иное.
СообщениеДобавлено: 03.02.2021 22:51
Аякс писал(а):
Там обвес сладкий.
тогда брать. Обвес только так и надо :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2021 14:42
FC-3200.jpg [ 238.78 КБ | Просмотров: 3481 ]
СообщениеДобавлено: 16.02.2021 20:58
Изображения: 48
Красиво. Романтично :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.02.2021 21:42
можна інакше: потрібно у пробці картера під шестигранник (редуктора заднього моста) ВАЗ просвердлити отвір і нарізати різьбу а саму пробку вкрутити у шатун (вона різьбу наріже)+окріп=живий шатун з повторним використанням
СообщениеДобавлено: 16.02.2021 22:28
Я простіше знімав . Зйомником наконечників кермових тяг (ніби москвич-жигуль антик) .
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 21:03
Доброго дня. А зачем пластиковому седлу натяжитель?
98656627.jpg [ 87.62 КБ | Просмотров: 3385 ]
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 21:26
значит пластик установлен, и имеет форму в виде "гамака", так же как и кожа брукса.
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 21:52
отакое оно.
98656616.jpg [ 109.98 КБ | Просмотров: 3370 ]
98656617.jpg [ 117.05 КБ | Просмотров: 3370 ]
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
