| электро велик |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: выбор велокомпьютера
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 22:19
Yamato88 писал(а):
особенно интересует ЧСС
враховуйте, там немає звукового попередження, про перевищення пульсу. Відображення то є, але
доведеться одним оком поглядувати, що там з ним.
Я таким чином забракував практично усі компи дешевше 3000грн. Попережедння знайшов лише в одному за 2000, і там був косяк, що єкран сегментний, на першому місці великі цифри швидкості, і будь яка персоналізація неможлива. Купив лізайн))
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 22:54
Yamato88 писал(а):
Значит 8 страниц спустя мы пришли к велокомпьютеру XOSS, холодный старт не отличается от более продвинутых собратьев.
Еще и как отличается
10-12 минут холодный старт будет только если я сейчас достану велокомп из коробки, заряжу и включу без соединения с приложением.
При активной эксплуатации я долго старта в глаза не видел
А китайцы дешевые 10 минут по жизни стартовать могут.
СообщениеДобавлено: 07.02.2021 23:08
http писал(а):
долгий холодный старт,наверно 3-5 минут
Я от этого времени отталкивался в выше написанном. Про 10 минут видимо я что-то упустил в этой теме.
forrestrunner86, звуковой сигнал выхода из зона меня всегда только раздражал. Данные и так переда глазами и это мой осознанный выбор выйти за рамки, зачем еще этот проклятый механизм достает своим пищанием, когда мне явно не до него :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 10:56
Yamato88 писал(а):
Значит 8 страниц спустя мы пришли к велокомпьютеру XOSS, холодный старт не отличается от более продвинутых собратьев. Навигация в нем отсутствует. Осталось только разобраться в точности получаемых данных, в том числе и с датчиков, особенно интересует ЧСС. Еще неоднократно попадалась информация, что он безумно долго выгружает треки в Strava, нужно подтвердить или опровергнуть.
на данный момент мне навигация не нужна иначе купил бы другую модель,там были подороже с навигацией
скорость сравнивал с проводным компом-в целом совпадает,остальное проверять не на чем,но на ютубе видел сравнение других компов с китайцами и данные почти совпадали,но я не профи поэтому мне высокая точность не нужна
выгружает трек наверно 1-2 минуты,но тут мне без спешки,пока раздеваюсь он успевает выгрузить
придумал решение с холодным стартом-кидаю комп на подоконник пока одеваюсь ,и когда уже стою одетый, то комп подключен к спутникам
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 11:10
решил засечь время и после 10 минут возле окна ничего не нашел
хотя вчера хватило 2-3 минуты
возможно облачность сильная
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 11:16
Wahoo Bolt
4й этаж, окна в круговой двор
2:14 холодный старт (в этом году еще не включал)
После обновления даных говорит POOR GPS, но маркер выставил узнаваемо на карте.
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 11:22
включил еще раз и нашел спустя пару минут,странно
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 11:46
Вы сообщения в теме не читали?
Вы скорее всего первым запуском обновили не полностью альманах, а на втором он докачался.
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 12:20
Catz писал(а):
Wahoo Bolt
Це, в середині приміщення?
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 13:47
Не верно вы понимаете работу GPS и всё время хер с пальцем путаете.
Долгий холодный старт связан исключительно с несовершенным, устаревшим чипом GPS в навигационном устройстве.
Никакой альманах велокомп от спутника не получает, а исключительно идентификатор и сигнал точного времени.
Разница между действительным временем и полученным со спутника и есть расстояние до спутника.
Чем быстрее процессор в приемнике, тем большее количество проверок (итераций) этой разницы во времени можно произвести и выбрать среднее значение.
Чем больше спутников и систем спутниковой навигации принимает прибор, тем точнее измерения.
Чем чувствительнее у него антенна, тем меньше ошибок приема и точнее расчет.
Как работает современный чип GARMIN:
Перед выключением прибора он запоминает положение прибора, кэширует список спутников и их сигналы.
При холодном старте он проверяет первых три спутника, и если навигатор стартует в том же месте, где и был выключен, то холодный старт занимает не более 20с.
Если навигатор выключить в одной точке, а включить в другой, то проверка первых трёх спутников не проходит, и вычисление координат начинается заново, такой холодный старт в современном Garmin занимает 1-3 минуты.
Если во время страта приемник (навигатор) движется, то расчет среднего времени (расстояния) усложняется. То есть на движущемся велосипеде медленный чип пока досчитает третий спутник, первый опять сместился, и нужно начинать всё заново. На новом GARMIN это займет до 5 минут, на китайце - 15+ минут.
По поводу AGPS смартфона. GARMIN ещё 20 лет назад применял систему базовых наземных станций, для увеличения точности расчета местоположения. В меню туристических, морских и авиационных навигаторов эта опция включалась. Затем она начала работать по умолчанию, и сигнал GPS приходит на приёмник от спутников и наземных станций по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 14:07
В ссылке на пендосовский форум владельцу Garmin не нравится, что на разных компах по разному отображается величина средней (расчетной) мощности, и средний уклон.
И та и другая величина расчетные, зависят от точности GPS, от калибровки и чипа барометрического высотомера, калибровки и чипа магнитометра, алгоритма расчета, настройки компьютера и даже места его установки.
На бытовом уровне, это как измерять эффективность полового акта песочными часами, и ходиками с кукушкой. Всё зависит к чему привязываться :D
На сегодняшний день Garmin компания №1 в США по производству промэлектроники. Это они придумывают чипы для спутников GPS и системы наведения ракет, а не яхо, лизин и брайтон.
Поэтому сравнивать китайские фирмы однодневки с Garmin в целом не корректно. Возможно есть более или менее удачные модели по дизайну или другим параметрам, но точно не в работе со спутниками.
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 14:32
Линкуешь им первоисточники, разбор передаваемых данных. Что в лоб, что по лбу.
Отдельно понравилось:
vintik писал(а):
Движущемся велосипеде медленный чип пока досчитает третий спутник, первый опять сместился, и нужно начинать всё заново.
Ничего, что спутники движутся со скоростью ~14000 км/ч (~3300 км/ч в проекции на уровень моря)?
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 15:08
real SIMON писал(а):
Catz писал(а):
Wahoo Bolt
Бросил на подоконник
P.S.: Вам, как не филологу, лишняя запятая прощается. Идите и больше не грешите =)
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 16:04
21 сторіччя це вік аутсорсінга
гармін:
Forerunner 945 (чіпсет Sony)
вже неактуальна модель Fenix 5X Plus (чіпсет MediaTek)
SUUNTO
9 BARO - SONY
The Wahoo RIVAL has a Sony GPS chipset
Bryton integrates u‑blox’ UBX-G6010 GPS single chip to give its products location-aware features.
Swiss-based u‑blox (SIX:UBXN) is the global leader in positioning and wireless semiconductors for the consumer, industrial and automotive markets.
Lezyne - інфу не розкриває
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 16:50
Может пришло время остановится? Пока не завезли сюда еще спецов к примеру по пластику и они не принялись спорить о составе и примесях из которых отлиты (или как там их делают) корпуса велокомпьютеров :D
[ Time : 0.057s | 27 Queries | GZIP : On ]
