| беговая дорожка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: выбор велокомпьютера
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 18:04
godspeed писал(а):
Просто наблюдаю как вы тут со всем этим страдаете ради стравы... :roll:
Спору нет.
Но это не мы виноваты, а производители, которые не осилили нишу "простого" велокомпьютера, совместимого с bt/ant+ датчиками.
Лучший компьютер, который у меня был, это ciclosport без кнопок (они были, но только на днище для настройки).
Когда в велокомпе нет ничего, кроме скорости, одометра, дистанции поездки и часов, и комп сам соображает, когда надо переключать нехитрые режимы отображения — это божественно.
Сделать бы его беспроводным двухстандартным bt/ant+, добавить вывод каденса с пульсом, и вот она: рыба моей мечты.
Кнопки нажимать, и среднюю скорость на участке мерять, буду сидя дома уже.
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 18:13
Изображения: 48
На связь с датчиками по радиоканалам и будет тратится большая часть электричества, и спидометр всё-равно придётся заряжать, а раз всё-равно заряжать, то чего б и не добавить лишних функций для привлекательности... и понеслось :smile: Поэтому я за олдскульные провода как за последний оплот минимализма и стабильности :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 18:24
aidaho, вашу задачу может решить обычный проводной велокомпьютер + часы пульсометр с нагрудным датчиком.
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 18:40
Не будет. Мой текущий от CR2032 живёт год-полтора, на нём по ant+ висят каденс, скорость и пульсометр.
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 18:44
Так раньше и ездил.
Вот только пульсометры эти идут со своим проприетарным, ни с чем не совместимым, радиоканалом.
Телефон их логировать не может.
Просто взять и поменять ремень нельзя.
Сменить на летнее время ремень на оптику нельзя.
Шляпа, короче.
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 18:53
Изображения: 48
Это всё-равно в разы меньшая выносливость чем у проводных, особенно учитывая что у cr2032 напряжение 3.3 вольта, а у lr44 - полтора и она одна, а беспроводным нужны ещё и отдельные батарейки в датчике, за которыми тоже надо следить... И всё, дальше по наклонной.. Только провод, только медь :biker:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 19:16
Смотрю я на свой велокомп, который нужно заряжать перед каждой долгой поездкой и понимаю, что сделал правильный выбор... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 20:14
Изображения: 48
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.02.2021 11:00
Catz писал(а):
P.S.: Вам, как не филологу, лишняя запятая прощается. Идите и больше не грешите =)
"лишняя запятая"... :cool:
СообщениеДобавлено: 10.02.2021 11:14
На мій погляд, значно простіше замінити батарейку (про що комп попередить заздалегідь) ніж (несподівано) паяти пошкоджений дріт . :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2021 11:27
Дріт це як мінімум тупо незручно. З жахом згадую ті часи, коли щоб тупо штани з рш зняти, треба було той датчик та дріт відкручувати. Да й взагалі той дріт навкололо гальмівної лінії та додаткова акуратність, щоб не смиткнути десь. Ні, дротові датчики це абсолютне минуле. Бездротові не ант, які постійно відвалювались та глючили під леп, туди ж.
СообщениеДобавлено: 10.02.2021 12:01
:smile: :good: :beer:
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 10.02.2021 14:08
Изображения: 35
Мой беспроводный комп сам самоустранился в темноту.
Расстроился но не сильно, вечно терял сигнал при включении фонарика.
Поэтому провод. Относительно дешево и никаких проблем.
А в чем проблема снять датчик с ноги? Резиновое колечко снять, уже проблема?
Датчик поставить на левую сторону и провод подмотать скотчем к гидролинии.
А когда-то давно у меня проводной датчик скорости стоял на нижнем левом пере,
рядом с датчиком каденса.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.02.2021 14:20
до речі, чекати на місці важливо не тільки для GPS, але й для калібровки барометра.
Там все складно, гармін дозволяє робити це вручну, а ваху.... автоматично. Один блогер на обзорі, просто чекав, коли покази альтіметра ваху стануть такими ж, як примусово відкалібрований гармін. На жаль, подробиць він не дає.
СообщениеДобавлено: 10.02.2021 14:22
Ожидать готовность барометра имеет смысл только если барометр есть в велокомпе
Почти все бюджетные модели используют GPS альтиметр, а наличие барометрического альтиметра - плюс.
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
