| электросамокат купить |
 Заголовок сообщения: На конусах ямы
СообщениеДобавлено: 14.02.2021 18:37
Всем привет. :)
Скажите пожалуйста, кто сталкивался с таким.
1) Такие ямы на конусе, это критично или нет?
2) Какой конус с какой стороны втулки?
IMG_20210214_173507.jpg [ 433.68 КБ | Просмотров: 3686 ]
IMG_20210214_173556.jpg [ 327.15 КБ | Просмотров: 3686 ]
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
 Заголовок сообщения: Re: На конусах ямы
СообщениеДобавлено: 14.02.2021 19:19
Изображения: 35
1. Конус под замену либо реставрацию. Шарики под замену.
2. смотри в инструкции. Нет инструкции, то собирать.
Контр гайки от корпуса должны быть примерно на одинаковом
расстоянии от корпуса втулки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.02.2021 20:00
С такой выбоиной еще можно ездить год-два.
Суть в том что при езде нагрузка воспринимается не только одним шариком который внизу, а всеми шариками находящимися в нижней примерно трети окружности подшипника. Кроме того, вполне можно место где выбоина снаружи как-нибудь отметить (например, сточив напротив наружный край на точиле) и при вставлении колеса вставить так чтобы выбоина оказалась вверху - тогда на нее вообще никакой нагрузки не будет, и конус будет служить как если бы ее вовсе не было.
СообщениеДобавлено: 14.02.2021 20:12
Diamondyara
обычно даже на интересных шимано с несимметричными конусами, они имеют один цвет. Скорее всего втулка была лечена до вас. купить два конуса лонгус / квандо / шимано, новых шаров, хорошей недорогой смазки (я советую красную Wolver а Alonso Forgotten фанатеет от какого-то маннола, забыл точно) и ездить не зная страха. По желанию можно улучшить грязезащиту втулок
СообщениеДобавлено: 14.02.2021 21:19
Изображения: 39
конуса не дефицит, но можно и шлифануть, можно поставить раковинами вверх - будет работать. мелкий обычно со стороны кассеты/трещетки...
СообщениеДобавлено: 14.02.2021 21:32
А ДизайнерММ все никак не даст отзывов на топовую мазюку Мотуль )))
СообщениеДобавлено: 14.02.2021 21:39
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
так а что, я зимой не катаю, смазка вполне рабочая, но как и все импортные "салидолы" тянет сильно на себя пыль. Последнее применение на направляющей сверлилки алмазного бурения показало отличную водостойкость и защиту "чермета" от коррозии, веловтулки все в ожидании сезона )))
Морской воды , извините,у нас нема в Черкассах, так что "марин гриз" полноценно я не протестю)))
Зы: А с чего это она топовая? Я даже не нашел нормального описания и тестов, кроме msdn с сайта производителя. :smile:
СообщениеДобавлено: 17.02.2021 11:10
Спасибо друзья за консультацию! :) С конусами вроде бы разобрался. И столкнулся с другой, потерял 1 маленький шарик с барабана, теперь не знаю где его взять или купить.
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 17.02.2021 11:49
если имеется ввиду храповик - то можно потерять хоть четыре шарика) при сборке люфт проверьте
СообщениеДобавлено: 17.02.2021 16:11
Да, это шарик из храповика.
А какого диаметра вообще шарики в храповике и остальных во втулках?
Ищу и что то не могу найти
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 17.02.2021 18:18
Диаметры шариков в разных втулках разные, так что надо измерить оставшиеся.
Важная деталь: бывают очень близкие но разные диаметры, так что мерить надо точным микрометром несколько шариков и выводить среднее.
Например, у старой советской втулки типа Торпедо и у современной винтовой ("червячной") диаметры шариков малых подшипников на глаз вроде бы совершенно одинаковые, но на самом деле чуть-чуть разные и поэтому они не взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 17.02.2021 20:18
Микрометра нет, поэтому и спросил. Есть штангенциркуль, им и замерял, маленькие 3,2мм., большие 6,4мм.
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 17.02.2021 20:40
MANNOL MP-2 :twisted:
оба конуса заменить, на мастервело есть квандо
шаров да, насыпать новых. если чашку не убило то проездит еще тысяч 15 при годной защите. после сборки станет ясно, но думаю чашка в порядке.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 17.02.2021 21:07
Изображения: 39
Diamondyara
шарики менять комплектом надо... проблема в том, что в продаже мусор , можно пару "левых" МЕНЬШЕГО диаметра закинуть в сборку, :-: , чтобы родные не перегружали дорожки качения ибо они в группу при вращении сбегаются (паровозиком) , неизбежно вызывая пиковые нагрузки между пустотами.
Калибровать необходимо штангенциркулем, а не измерять. Если что - не выбрасывай старые - пойдут в педали...
СообщениеДобавлено: 17.02.2021 21:15
Изображения: 39
MANNOL MP-2
Плохой совет...
Применение:
- Высокоскоростные подшипники скольжения и качения (шариковые и роликовые);
- Подшипники электродвигателей и электрогенераторов, насосов и т.д.;
- Закрытые подшипниковые узлы с пожизненной смазкой;
[ Time : 0.216s | 29 Queries | GZIP : On ]
