| orbea mx 50 |
 Заголовок сообщения: Re: На конусах ямы
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 12:20
Kochegar писал(а):
С такой выбоиной еще можно ездить год-два.
Суть в том что при езде нагрузка воспринимается не только одним шариком который внизу, а всеми шариками находящимися в нижней примерно трети окружности подшипника. Кроме того, вполне можно место где выбоина снаружи как-нибудь отметить (например, сточив напротив наружный край на точиле) и при вставлении колеса вставить так чтобы выбоина оказалась вверху - тогда на нее вообще никакой нагрузки не будет, и конус будет служить как если бы ее вовсе не было.
ездить можно
но просто потому, что по-нормальному надо просто выбросить втулку и поставить новую
для нищебродов предлагаю действия в следующей последовательности:
1. замена смазки, тк частицы металла из раковины уже превратили ее в абразив
2. новые шарики. должны отличаться по размеру, чтобы накатали новую дорожку
3. замена шариков и конусов, но шарики опять таки должны отличаться диаметром, тк они катают не только по конусу, но и по чашке внутри втулки
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 14:44
Изображения: 35
ездить можно
4. Зажать конус в дрельку и шлифануть
чашка обычно сильно твёрже конуса и с ней ничего не происходит, даже в дешевых втулках.
Gary Fisher Custom
Последний раз редактировалось KubikV 18.02.2021 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 14:46
Изображения: 35
Diamondyara писал(а):
Kochegar писал(а):
Диаметры шариков в разных втулках разные, так что надо измерить оставшиеся.
Важная деталь: бывают очень близкие но разные диаметры, так что мерить надо точным микрометром несколько шариков и выводить среднее.
Например, у старой советской втулки типа Торпедо и у современной винтовой ("червячной") диаметры шариков малых подшипников на глаз вроде бы совершенно одинаковые, но на самом деле чуть-чуть разные и поэтому они не взаимозаменяемые.
Микрометра нет, поэтому и спросил. Есть штангенциркуль, им и замерял, маленькие 3,2мм., большие 6,4мм.
Это шарики 1/8 и 1/4. Пофиг на микроны, лишь бы все были одинаковые.
Они продаются отдельно, в больших магазинах с подшипниками.
Часто пишут не дюймовый размер, а метрический 3,175 и 6,35
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 17:26
KubikV писал(а):
ездить можно
имхо из ряда - выстирать презерватив
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 18:14
BBV
чем дальше, тем вы глубже прогрессируете вниз
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 22:42
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
Да, странно... чего то по логике получается я езжу на штопанных и стираных презервативах и при том безпроблемно... наверное деградирую... :yes:
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 23:19
думаю... объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 23:28
100%
СообщениеДобавлено: 19.02.2021 02:38
MANNOL MP-2
Плохой совет...
Применение:
- Высокоскоростные подшипники скольжения и качения (шариковые и роликовые);
- Подшипники электродвигателей и электрогенераторов, насосов и т.д.;
- Закрытые подшипниковые узлы с пожизненной смазкой;
А підшипники велосипедних втулок можна вважати високошвидкісними?
СообщениеДобавлено: 19.02.2021 03:57
нит
СообщениеДобавлено: 19.02.2021 12:22
Aleksei Dmytren писал(а):
BBV
таки я радикально закоснел в своем невежестве и деградирую со страшной силой...
вот только будучи бухгалтером знаю что за время затраченное на шлифование конусов можно больше денег заработать. чем те конуса новые стоят
и потом шлифование конусов при помощи электродрели чревато. конус может из патрона выскочить и у#бать байкера в лобешник. поскольку конус есть каленая сталь то он хрупкий и в процессе соприкосновения с лобешником байкера расколется. и придется тогда байкеру заниматься совершенно чуждым для себя занятием - думать. где взять деньги на покупку нового конуса, а не только мивины, айфона и нестиранного презерватива?
СообщениеДобавлено: 19.02.2021 12:42
не ну правда, красиво расписал, и опять же весело ) со многим согласен, но как то
насчет конуса вылетающего из патрона это перебор - он же на оське законтрогаен будет.
сам пробовал шлифовать конуса и сделал вывод что это временная мера - потом все равно эти "ямки" вылазят.
как вспомню конуса подбирать, шарики искать, и блин через пару лет снова дефекты проявляются.
короче брать втулки на промах!
докатывать как есть и собирать денежку на нормальную втулку
СообщениеДобавлено: 19.02.2021 12:47
Проблема зі шліфуванням конусів на дрилі полягає в тому, що ви не можете забезпечити прецизійність. Доріжки повинні бути дуже точними, інакше потім не вдасться відрегулювати люфт. То якщо є токарний верстат, тоді можна точно проточити. І чи надовго вистачить шліфування? Там же зазвичай тверда лише поверхня, а всередині метал м'який.
СообщениеДобавлено: 19.02.2021 13:45
KubikV писал(а):
ездить можно
насколько достоверна информация про сравнительную твердость чашки и конуса?
имхо просто длина дорожки по которой катаются шарики на конусе и на чашке разная
тк эта дорожка на чашке более длинная она дольше изнашивается
СообщениеДобавлено: 19.02.2021 14:18
Изображения: 39
Диванные эксперты в сфере шлифования конусов дешманских (и не только) втулок чето сильно распереживались ))) все шимановские конуса приводятся в порядок дрелью с болгаркой или как у покинувшего этот форум Кисы на раз-два и служат долго и хорошо. Проблема не проблема, просто у кого то руки на отслюнявливание денег заточены, а у кого то на ручную работу и .... что вы бредите про эти все микроны/допуски - обычная втулка под эксцентрик деформируется в разы больше, чем кривизна отшлифованного в дрели конуса )))
ЗАЗОР выставлять научитесь и ни каких раковин на конусах не будет проявляться, ну и вода во втулке должна отталкиваться либо уплотнением либо смазкой :cool:
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
