| Орбитреки |
СообщениеДобавлено: 21.02.2021 15:32
Смазка Хадо ремонтная добавьте отзывы кто использовал.Есть ли какие-то научные исследования?
Рулевая немного люфтит на чашке есть выбоинки. Смазать Хадо восстановительной и выбоинки заделаются и люфт исчезнет или значительно уменьшиться?
СообщениеДобавлено: 21.02.2021 15:34
Как определяется где восстанавливать геометрию деталей? ...кто использовал добавьте отзывы
СообщениеДобавлено: 21.02.2021 22:08
Востановлююча змазка Хадо розрахована на дзеркало поршнів двигунів. У скільки разів більше інтенсивність взаємодії поверхонь тертя всередині поршня ДВЗ, ніж у шорикопідшипниках ровера?
СообщениеДобавлено: 21.02.2021 22:58
Изображения: 48
Использую хадо оранжевую лет восемь, и сначала нулёвых годов мс-1000 с такими же "чудодейственными" свойствами. Ни разу не замечал образования какого-либо покрытия, ни разу ничего не заросло, подшипники изнашиваются обычным образом. Всё это фигня и рекламные сказки. Но обе смазки сами по себе хорошие, если в ценную детальку не хочется пихать обычный литол то вполне себе вариант.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 00:48
Изображения: 39
Sportur
в велосипеде НЕ восстанавливает точно. Рекомендую в высокооборотных подшипниках электроинструмента, на фрезере и самих фрезах показала себя хорошо.
На микронеровностях появляются повышенное давление и температура, это провоцирует образование "металлокерамического покрытия" - так заявляет производитель.
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 08:07
Применяю регулярно "Универсальная смазка восстановительная XADO" черный тюбик с зелёной надписью ( смазка зелёная ), в подшипники двигателей стиральных машин , режим работы от 1-15 тыс. оборотов , помогает устранить гул подшипников в 80% случаев .
Пробовал один раз красную ( восстановительную ) во втулках велосипеда - через пару сотен км. разобрал , поверхности трения были матовые , как будто обработаны мелким абразивом .
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 09:57
Изображения: 39
Так и есть, ремонтная смазка рабочую поверхность подшипника делает матовой.
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 10:15
Там покриття нарощується керамічне, твердіше за сталь. У вело через меншу інтенсивність взаємодії нарощування не виходить і ці частки виступають дрібним абразивом. Не треба викаристовувати авто засоби для двугунів у вузлах ровера, вони там не працюватимуть.
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 10:45
Изображения: 48
Это не моторное масло, это пластичная смазка для подшипников https://xado.ua/smazki/spetsialnaya-sma ... shchitnaya
https://xado.ua/smazki/spetsialnaya-sma ... tion=13265
За 200 км подшипники помутнеют скорее от перетяга :smile: Но звук глушит хорошо - трещётка в барабане, набитым оранжевой, становится почти бесшумной. Еле тикает.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 13:36
Изображения: 39
godspeed
это понятно, что не масло
но в велосипеде она так себе (лучше lmx, но хуже fett top), а храповик консистентной смазывать, еще и nlgi 2/3 как то отбило тягу - в холодную погоду бывают проскоки.
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 15:18
Изображения: 48
У меня проскакивало только когда выехал первый раз со свеженабитой смазкой в -3. Это да. А летом без проблем, и когда смазка уже хорошо размешана в барабане и разогнана то потом уже без проблем и летом и зимой. Но таки да - nlgi 3 в храповик это не для слабонервных, и здесь нужен индивидуальный подход :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 22:34
Изображения: 8
Смазка, как змазка. Пользуюсь. По крайней мере, не плохая. Цена не космос. Скорее всего, для вау-эффекта нужны более высокие скорости вращения одновременно с нагревом трущихся частей.
Отдельно могу сказать по двигателю авто своего и приятеля. Он первый начал лить масло Хадо, примерно с 20 000км. Я - с 30 000км. На моей машине сейчас 145, у него больше 200 тысяч пробега. Проблемы с компрессией, "жор" масла, не наблюдаются. Но я менял масло каждые 10К, несмотря на рекомедации завода производителя 15К. Причины искать что-то другое пока не вижу. Хотя вот антифриз Хадо.... печка потекла на 7 году жизни авто. Хотя может быть, просто брак печки. Авто - японец.
Brompton custom 16"; Fatty Pride 4"
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 02:02
Ефективніше замінити рульову, по вартості відмінності невеликі.
http://music.i.ua/player/3216/67536/
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 16:02
Ё-моё, на дворе вроде 2021, а не лихие голодные и малообразованные 90-е.... Однако же - снова здорово: "наращивание металлокерамики" и прочая чепуха.
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 17:40
Изображения: 48
Дух девяностых навсегда в наших сердцах! А надежда что-нибудь таки нарастить умрёт последней :D
No gods, no masters
[ Time : 0.164s | 28 Queries | GZIP : On ]
