| купити велосипед недорогий |
 Заголовок сообщения: Upgrade системы Pride Rocx
СообщениеДобавлено: 23.02.2021 12:46
Народ, подскажите нубу, плиз.
Есть pride rocx 8.1 c штатной кареткой под стандарт BSA 68 mm, резьба 1,37*24, длина вала 110.5 мм
Система 32/44Т, 175.
Хочется систему со звездами поменьше (22/36), а еще лучше - даже с одной звездой на 36 или 38.
При этом так же оставаясь на 8 скоростях (кассета 11-34).
И, заодно, чтобы "дважды не вставать", хочется поменять квадрат на что-то типа Hollowtech II.
Внимание, вопрос: какие системы (шатуны) и каретки мне нужно начинать искать - "горные" или "шоссейные"?
Вес абсолютно не важен, звезды желательны стальные, вел для "рекриации" и скромных походиков по Харькову и обл.
Есть ли какие-то конкретные идеи?
:beer:
Последний раз редактировалось dukuaNew 23.02.2021 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.02.2021 12:48
Купить правый шатун с бонками и съёмной звездой. И вся проблема :)
П.с. зачем квадрат менять?)
 Заголовок сообщения: Re: Upgrade системы Pride Rocx
СообщениеДобавлено: 23.02.2021 14:05
Если не менять квадрат, то какие шатуны - шоссейные или горные? Любые первые попавшиеся сядут на такую длину вала - 110.5 мм?
СообщениеДобавлено: 23.02.2021 14:14
Господа, какие еще мнения на сей счет?
СообщениеСообщение было удалено | 23.02.2021 17:05.
СообщениеДобавлено: 23.02.2021 17:49
Береш будь-яку систему з кареткою під BSA 68 mm( тобто найстандартнішу). Все.
Квадрат міняти як мінімум бо він уебищен(хйл) трохи більше, ніж повністю.
СообщениеДобавлено: 23.02.2021 21:06
Горные. На шоссейных придётся искать трипл и звёзды под него, что геморройнее.
Каретку, возможно, всё равно придётся сменить. Это будет понятно, когда шатуны будут на руках.
Если на Hollowtech переезжать, то почему бы сразу не купить Shimano GRX?
Для 1x есть куча б/у и новой SRAM/Truvativ/китайщины со sram direct mount, которые под GXP, но на самом деле встают в ту же Hollowtech каретку с помощью незамысловатого колечка.
Если взять горный шатун, то на него потом даже в случае чего можно будет вместо 1х приклеить паук под дабл.
P.S. У самого 38-26 на квадрате.
P.P.S. Стальную большую звезду в кастом-дабле хотеть противопоказано.
СообщениеДобавлено: 23.02.2021 23:23
дааа, на выносных менять каретку каждый сезон, просто топ.
та еще на 8ск.
та еще на прайде.
мой совет: сидите на квадрате. дешевые выносные (тот же провил на выносных с али) очень быстро сдохнут.
спереди я б рекомендовал всунуть 34т нарроу вайд с али на старые шатуны и не париться. на сэкономленные деньги купить парочку цепей.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 09:21
И чем конкретно уебищен квадрат? Простому катальцу в лайтовом режиме выносные подшипники не нужны чуть более, чем полностью.
ТС, если родная система разборная - то просто вкинуть туда тайваньскую NW-звезду без замены шатунов. Если нет - брать разборные шатуны с BCD 104 или хотя бы 94-96. Это наиболее распространенные стандарты, на которые звезды есть "здесь и сейчас". Лучше 104 - там выбор звезд больше.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 09:34
Все верно, лучше остаться на квадрате, поставить мтб систему с самым распространенным BCD и купить звезду нероувайд с алишки, стоят они копейки, можно сразу взять несколько разных от 34 до 38 зубов и подобрать себе оптимальную.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 10:01
Отлично, джентльмены, уже гораздо яснее становится :beer:
Кто может порекомендовать приличные (но в рамках концепции этого недорогого средненького велосипедика) разборные шатуны под квадрат, новые - чтобы цеплять нероувайды 34-38?
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 10:24
Ищите подходящие под ваш бюджет шатуны с BCD 104, это самый распространённый стандарт и звезды будут дешевле остальных. Так же обратите внимание, что длина шатуна должна быть такой же как и сейчас.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 10:56
аливио
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 11:01
[/quote]
Я не написав погані - я написав уебищные(хйл).
Тобі не зрозумілий сенс цього слова?
СообщениеСообщение было удалено | 24.02.2021 12:54.
Причина: Порушення правил форуму та здорового спілкування
[ Time : 0.096s | 30 Queries | GZIP : On ]
