| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 08:19
Спасибо dizel.
Да, позже вечером поэкспериментировал с велокомпом - откусил (в смысле бокорезами:) ) провода около геркона - замкнул провода к велокомпу - комп откликнулся - значит в самом сенсоре. Взял большой магнит от радио-динамика, сенсор-геркон к уху - поводил магнитом возле геркона - щелкает... Ниче не пойму... контакт не мог окислиться - геркон же в вакууме... Или китайцы чего-то перемудрили. Сегодня у товарища возьму геркон и сделаю самодельный сенсор.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 19:29
Отремонтировал велокомп. Поставил советский геркон, установил в капсулу, мотает как родной. Кто теперь скажет что он китайский? Как приятен запах канифоли через столько лет...
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 12:37
там кроме геркона еще иногда бывает датчик холла... он меньше места занимает.. менять можно на любой практически низковольтный.. на крайняк с компьютерного куллера снять(эт с того у которого три провода есть)
а вот еще кстати вопрос созрел. кто юзал сименс серии M65 он же тоже для этого предназначался помоему? еже и экранчик цветной и память на обратную дорогу вроде бы предусмотрена.. это если вообще заблудился)))
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 16:04
раз пошла такая пьянка..
у меня компутер стал запредельные скорости показывать временами.
т.е. обычно всё в порядке, но иногда проскакивают цифры в 50-90 кмч.
и максимальная скорость 85-95 постоянно держится, соответственно.
никто не сталкивался с таким?
[www.minras.com] [Norco Storm'2006][Giant X-Speed'2004]
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 16:12
у меня такое. только в 2 раза меньше показывает... я сначала думал сломался, а щас думаю, а не сменить ли батарейку :)
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 16:14
мне на культуры тоже посоветовали батарейку сменить - не помогло.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 16:41
У меня запредельные скорости тоже показывает, но только после попадания в воду или при ООчень сильной вибрации (как правило на скоростях 30 - 40 км . на спусках в лесу) , при этом кажеться время переводиться вперёд на время продолжительности глюков :D (1-2 сек)
Напрашиваеться вывод о ненадёжности контактов внутрях велокомпа :?
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 16:45
вариант. спасибо.
кстати, а как правильно крепить компьютер? точнее, не "как", а в каком месте колеса - на каком расстоянии от центра?
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 17:38
Minras писал(а):
... иногда проскакивают цифры в 50-90 кмч.
и максимальная скорость 85-95 постоянно держится...
У герконов иногда бывает неисправность типа "дребезг контактов". Получается, что он дает намного больше импульсов, чем нужно. Сам по себе геркон не лечится. Только меняется.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 18:32
Это ещё раз доказывает теорему Лоренса, о том что время при большой скорости течёт медленнее! :lol:
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 18:59
Лоренца.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 22:05
Почти всё равно на каком расстоянии от центра, всё равно при одном обороте - одна встреча геркона с магнитом. Ставьте где-то в центре. Есть еще один параметр - время (дельта T) "контакта" геркона и магнита, чем дальше от центра, тем оно меньше; а чем ближе к центру тем длиннее время перекрытия зоны геркона магнитом, в этом случае предположительно контакты геркона не всегда успеют разомкнуться, например если геркон левый и совсем не герметичный, окисленный.
Тут главное правильно выставить диаметр колеса в компе - чаще для МТБ 26" или для шоссейнов 28", от вашего вела зависит.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 14:14
кстати по поводу дребезга, у меня на крепеже контакты окислены были слегка. так при тряске тоже скорость глючила... особенно после покатушек смотришь- средняя скорость 65 максимальная чтото около 99))) просто контактики спиртом протер не разбирая сами часики))) в тяжелых случаях можно еще и внутри их подчистить... там пружинки стоят, они не из электросплавов сделаные и не лигированые ничем... просто железяки, хотя иногда просто луженные медные пластинки попадаються... вообще то рекомендую их просто припаять к плате и разогнуть... тогда процентов на 50 надежность увеличиться.. у меня после этого не глючил вообще никогда)). на дешевых еще иногда сам провод рвется внутри изолятора.. но контакт хоть и ненадежный сохраняется, поэтому иногда тоже подглючивает. то в большую сторону то в меньшую... иногда при проезде под ЛЭП бывают интересные эффекты. а вообще проверить помехозащишенность своего компа можно сняв его с крепления потрогать сзади один из контакто...если скорость начинает расти и обороты, значит у вас веселый попался))) можно впаять внутри резистор гдето на мегаом, соеденив вместе контакты... но это подбирать нужно...
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 09:23
кстати велошнурок для веломобильника типа М65 симса никто нигде не встречал? в инете накопал только описание возможностей, и что в Киеве помоему он есть... а в главном городе украины Харькове нету чтоли? интересно юзал кто нить сие чудо в комплекте? скорость там померять и все такое?
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 09:44
Изображения: 18
ты наверное удивишся, но стоит такая штука 60 баксов, за которые можно купить опупенный велокомп. Не отпало еще желание? :)
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : On ]
