| Oskar велосипед |
СообщениеДобавлено: 28.02.2021 20:18
Всем привет.
Устанавливаю новую трансмиссию и столкнулся с проблемой некорректного переключения переднего переключателя.
Проблема заключается в том, что переключатель фиксируется в положении не соосно второй и третьей звёзд.
Устанавливал и настраивал как обычно, моноблок в положении 1, закрепил трос на переключателе в положении над звездой 1, при переключении на 2 - ю звезду переключатель фиксируется с "перелётом", на 3 - ю даже не фиксируется или если прославить предел, то фиксируется с большим перелётом.
К этому всему, не нравится мега тугая пружина, нагрузка такая, что кажется что сломается моноблок. Подводка троса верхняя.
Моё подозрение, что это несовместимость переключателя с моноблокоми.
В чём ещё может быть причина?
Трансмиссия:
Шатуны - Shimano FC-M391 Acera 22/32/44
Моноблоки - Shimano ST - EF 60 8R
Кассета - Shimano Alivio CS HG50-8 11-32
Передний переключатель - Shimano Alivio FD M431с верхним хамутом.
Старые шатуны SHIMANO FC-M171, 24/34/42
Старый передний переключатель - Shimano Tourney
Старая кассета Shimano CS-HG30-8I, 8-скор.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
Последний раз редактировалось Diamondyara 01.03.2021 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.02.2021 20:30
Судя по описанию, трос заведён неверно.
Вот и выросла рычажность вместе с усилием на манетке.
СообщениеДобавлено: 28.02.2021 20:51
Проводка троса у меня верхняя, переключатель универсальный, подходит как для верхней так и для нижней подводки. И там особо других вариантов завода троса нет.
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 28.02.2021 21:55
Изображения: 35
Diamondyara
фото проблемы?
СообщениеДобавлено: 28.02.2021 22:00
должно работать.
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 09:04
Передній переклюк на 3х8, чи можливо 3х9
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 09:53
надо поставить старый переключатель и удивиться, шо он тоже не работает корректно.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 13:34
Дякую за питання. Я вже не знаю, на одних сайтах пишуть тільки 3×9, на інших 3×9 - 3×8.
Купував як 3×9 - 3×8
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 14:30
правильно пишут
https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-6TE0A-003-ENG.pdf
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 14:45
Изображения: 35
Diamondyara
Сайт шиманы один, там есть вся тех информация.
Настраивать нужно по 2й звезде.
А на переключателе за надписью m431 больше нет цифр?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 15:16
Есть подозрение, что нужно открутить винт L, чтобы рамка переклюка сдвинулась ближе к раме. Но это не точно, фото были бы не лишними.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 15:19
Diamondyara
а подвод троса на раме сверху?
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 15:21
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 15:29
Аякс
да. Я с верхним хомутом попутал.
Я вижу проблему в неправильно зажатом болтом тросике.
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 11:31
Має бути або 3х9 або 3х8, якщо 3х9 то з касетою на 8 працювати не буде.
[ Time : 0.306s | 28 Queries | GZIP : On ]
