| велосипеды Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 17:18
Готовим колесо к первому выезду
phpBB [video]
Мой лайфхак
Последний раз редактировалось sanyaveloshahta 23.03.2021 11:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 22:11
В своём репертуаре дядя.
Даже "DIY" написал с ошибкой. И главное, никогда не проверяет орфографию, как будто времени мало.
СообщениеДобавлено: 02.03.2021 00:57
я канешна извиняюсь - имхо только клинический идиот не додумается флиппер скотчем заменить
вообще-то флиппер лучше пластиковой изолентой заменять, а не скотчем
за колесо на 72 спицы - дело не в ободе, а в плохом качестве сборки
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 02.03.2021 11:38
...но клинический идиот не догадается что в месте отверстия для вентиля следует добвить по одному слою скотча или изоленты с каждой стороны...
СообщениеДобавлено: 02.03.2021 11:48
Нормальна людина просто купить фліпер бо коштує він фігню, а служить вічність. Вигадувати щось для економії 20-50грн :facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02.03.2021 12:45
и где же убогому догадаться что начинать клеить скотч\изоленту надо ПЕРЕД дыркой для ниппеля, а заканчивать ПОСЛЕ )))
СообщениеДобавлено: 02.03.2021 15:53
Прорубать отверстие для вентиля по месту т.е.в ободной ленте прямо на колесе - крайне неудобно. Снять же ободную ленту из изоленты если изолента тканевая не расклеивая, как цельное кольцо подобно тому как это делается с фабричной ободной лентой - не удастся так как тканевая изолента не растягивается. Если же ее расклеить, то потом при прорубании отверстия трудно попасть именно на тут точку где надо прорубать отверстие. Поэтому практичнее всего накладной стык сделанной из изоленты ободной ленты делать на стороне противоположной вентилю.
СообщениеДобавлено: 02.03.2021 17:42
я писал
относительно дырки - я обычным ножом прорезаю
если совсем приперло - заточить на наждаке металлическую трубочку
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 10:31
І в чому ж там незручності?
Не відчував жодних при прорізанні отвору під безкамерний ніпель.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 13:22
я таки не понял что есть такое - колесо вельмана? может вальцмана?
а может в колесе заюзан обод "WEINMANN" made in China?
СообщениеДобавлено: 09.03.2021 02:22
А потом с изолентой могут возникнуть странные приколы нехорошего свойства.
И закончится всё покупкой флиппера или выпрашиванием его у знакомых. Или получением бесплатно в разделе "отдам даром".
Но всё это после нескольких порваных камер, которые в несколько раз дороже флиппера.
СообщениеДобавлено: 09.03.2021 17:29
Нет, я уже много лет делаю из тканевой изоленты - никаких проблем.
Но - это на дорожниках, складниках и на Туристе". Возможно что на шоссере где давление в камерах существенно выше - действительно могут быть неприятности.
СообщениеДобавлено: 15.04.2021 18:26
Ніт я катаю на скотчі мабуть з 00 років і це праює на всі 100%...
[ Time : 0.090s | 26 Queries | GZIP : On ]
