| велосипеды giant |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.03.2021 21:23
YU55 писал(а):
DesignerMM писал(а):
2:1 пробуйте
+ пару відсотків каніфолі (попередньо розчиненій у спирті)?
Спирт может потом "не подружиться" с парафином. В смысле, не растворится одно в другом и канифоль не перейдёт в парафино-восковую смесь.
Краснодеревщики для добавления канифоли в масло растворяют её в скипидаре. Как скипидар потом "подружится" с парафином - надо проверять, но тут ИМХО шансов больше.
СообщениеДобавлено: 05.03.2021 21:46
Трохи незрозуміло, навіщо там каніфоль. Вона зовсім не слизька, а навпаки - фрикційна. Волосінь смичків нею натирають якраз для того, щоб активніше шарпати струни. А сто років тому порошок каніфолі був у будь-якій промисловій ремінній передачі. Його сипали на паси, щоб ті не ковзали по шківах та краще передавали потужність.
СообщениеДобавлено: 05.03.2021 21:56
Изображения: 39
andr
Тут один свои тесты описывал - очень сильно стойкость к воде увеличивает.
СообщениеДобавлено: 05.03.2021 21:57
Це я пам'ятаю, однак все ж маю попередити.
СообщениеДобавлено: 06.03.2021 15:38
В минулому, у воскових рецептах, каніфоль використовували дуже часто, не тільки на паси. (Наприклад в клеях: https://findpatent.ru/patent/259/2596248.html, або в змазках для лиж: https://findpatent.ru/patent/16/165858.html) Дивно, чому лижники використовують каніфоль, а не лубрикант? ))
Покриття для морських суден: https://findpatent.ru/patent/227/2270847.html
До речі, алюмінієва пудра, теж здається цікавий компонент :oops:
Последний раз редактировалось YU55 06.03.2021 19:25, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.03.2021 15:43
Uda4nik писал(а):
2:1 пробуйте
Згогден, скипідар буде доречнішим, бо є гарним розчинником обох компонентів.
СообщениеДобавлено: 06.03.2021 21:22
Так це для дерев'яних лиж. Каніфоль грає ту ж роль, що й смола у дерев'яному човні: ізолює гідрофільні деревні волокна від вологи. Лижники дерев'яної епохи для цього навіть гуму додавали у мазь, та це ж не значить, що й нам так треба.
У кожній лижній мазі багато компонентів. І зменшують тертя там якраз воск та парафін.
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 12:07
Припустимо,
а що тоді робить каніфоль, в різного роду замазках (між склом і металом), клеях і захисних фарбах для металу?
Відповідь дуже проста і вказана у самих рецептах: каніфоль - пластифікатор! А не гідроізолятор)
А по друге, є в мене така підозра, що каніфоль покращить адгезію, але це в теорії...
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 12:15
YU55 писал(а):
А що тоді робить каніфоль, в різного роду замазках (між склом і металом), клеях і захисних фарбах для металу?
У цій темі не клеють і не фарбують. Та навіть якщо клей - це добре для ланцюга, чому тоді саме каніфоль? Чому не "Момент", не "88", не ціаноакрилат?
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 12:48
Певно тому, чмо і лижники не використовують любрикант, для "лучшего скольжения" ))
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 13:03
Воск та парафін - основне у лижних мазях. Вони слизькі.
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 14:09
В пиві наприклад, основне взагалі - вода, але головне в нікчемному відсоточку!
Та й взагалі про що мова?
Додавання до парафінових сумішей каніфолі - це факт!
Треба лише розібратись в нюансах.
Але якщо комусь не цікаво, то не переймайтесь (недолугими прикладами про скрипку)
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 15:26
YU55 писал(а):
Припустимо,
Cкорее наоборот - "отвердитель" и "упрочнитель".
Например, при пропитке дерева маслом, если в масло добавлена канифоль (3-5%), масло заметно быстрее окисляется и полимеризуется в порах дерева. И наружный слой пропитаного дерева получается твёрже, чем без канифоли.
На лыжах канифоль помогает смазке дольше держаться, хватает на бОльший пробег.
В качестве фрикционной добавки (повышающей трение), например на тормозах или на смычках работает порошок канифоли, то есть мелкие острые обломки. А твёрдая канифоль пусть и хуже чем парафин, но по металлу скользит.
В растворе (если получился действительно раствор канифоли в парафине, а не суспензия порошка) канифоль на трение особо не влияет, но меняет температурные свойства смазки и адгезию к металлу.
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 16:06
Uda4nik писал(а):
YU55 писал(а):
Припустимо,
Може вже досить про дерево, смички і балетне взуття?
Є дуже багато рецептів, де каніфоль використовувалась саме для покриття металів і виготовлення мастил, краще копати в той бік.
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 23:08
ShooterScreenshot-9-07-03-21.png [ 24.73 КБ | Просмотров: 5631 ]
[ Time : 0.435s | 29 Queries | GZIP : On ]
